Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:11
 Tytuł: [E36] silnik gasnie
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 19:22
Mam problem z gasnącym silnikiem E36 318is z 1993r.
Najczęściej wygląda to tak, że w czasie jazdy (przy rożnych prędkościach) na jakieś pół sekundy do dwóch silnik traci moc. Nie gaśnie ale obroty spadają i nie ma reakcji na wciskanie gazu. Potem zaczyna normalnie działać. Działo się to mniej więcej raz na tydzień.
Ostatnio zaczęło się przytrafiać częściej i czas "bez mocy" staje się coraz dłuższy. Dodatkowo parę razy zgasł na światłach na luzie i raz miałem problemy z odpaleniem. Nie zapalały się kontrolki o inspekcji itp gdy przekręcałem kluczyk. Dopiero jak się stoczyłem ze skrzyżowania to po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapały i silnik od razu odpalił.
Dodatkowo od paru dni temu przy wyższych obrotach (>3000) występuje jakiś wysoki dźwięk którego nie było wcześniej. Wydaje mi się że dochodzi z tyłu.
Jakieś pomysły co to może być?
pozdro
m.
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 22:09
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Moj brat mial podobne objawy. Wymiana czujnika polozenia walu pomogla zwalczyc ten problem. Koszt okolo 200zl.
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 22:47
Sprawdź także, czy przypadkiem nie zalało wtyczki od sondy Lambda. Jest to numer jaki cyklicznie lubi się powtarzać w E36
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 01:39
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
ja mniałem to samo wymieniłem swiece i jest OK !! tylko że mi niegasł tylko chwilowy brak mocy do 3 tyś pużniej było ok
 Tytuł: :)
PostNapisane: 27 stycznia 2008, 10:10
ja miałem identyczny problem, mechanicy straszyli wałem, a ja wymieniłem kable i świece i o dziwo wszystko działało ok:) moc powróciła i nie było zaborzeń mocy, pozdrrawiam
komentujcie:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=210200#210200
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 22:43
Moje BMW: e46 318i
a ja mam cos takiego caly czas... szczegolnie przy cofaniu..
gdzies doczytalem, ze moze to byc wina sprzegla!!
ale jak????
Moje BMW: e46 318i
ale jak????
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 00:07
mam bardzo podobny problem - tylko, że nie w trakcie jazdy, a przy ruszaniu... czyli po dłuższym postoju odpalam autko (316 m43) i czy to na jałowym czy na jedynce po kilku sekundach gaśnie, jeżeli go wcześniej przegazuję to udaje mi się utrzymać go "przy życiu" i jak ruszę pojawia się problem braku mocy... ktoś ma pomysł co to może być?
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 09:10
U KOLEGI W IS IE BYLO TO SAMO I OKAZALO SIE ZE LAMBDA, ALE MOZE TEZ TO BYC PRZEPLYWOMIERZ.A JESLI NA WOLNYCH OBROTACH MOCNO FALUJE TO MOZE KROKOWY
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 20:53
može pompa paliwa siada ježeli chodzi glošno i wydaje dziwne dzwieki tzn.že ma juž došè
