Teraz jest 5 czerwca 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] dudni - tylni most?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 15:38
Moje BMW: e36 318i
Z góry zaznaczam, że jestem nowy więc proszę o wyrozumialość gdyż w szukajce nie znalazlem objawow zblizonych do moich
Otóż, w mojej e36, głownie na 4 i 5 biegu cos mocno dudni - odglos dochodzi z tyłu - dzieje sie to jednak tylko między 2000-3000 obr/min, dalej jest ok wiec troszke mnie to dziwi...
Czy moze byc to objaw zuzytego tylnego mostu? Do tej pory myslalem ze tylko moze huczec a jesli dudnic to zawsze przy dodawaniu gazu, u mnie dzieje sie to jak wspomnialem tylko mdzy 2-3k obr..
Pozdrawiam i czekam na rady
 Tytuł: Re: [E36] dudni - tylni most?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 16:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A przy jakiś konkretnych prędkościach??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 16:19
Moje BMW: e36 318i
Nie, bez wzgledu na predkosc, 2000-3000 obr na 4 i 5 biegu czasem na 3, Dodam jeszcze ze gdy puszcze gaz dzwiek ustaje
Wpadlem na to ze moze tlumik wpada wtedy w jakis dziwny rezonans, zaraz lece zajrzeć czy nie jest gdzies luzny, zaczne od najprostszych rozwiazan
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:32
Moje BMW: e91,e39
Moze to wal szumi?
jacekmury1
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:39
Moje BMW: e36 318i
Problem w tym ze nie szumi tylko puka jakby o podloge im mocniej depne tym szybciej puka
łącznik elastyczny wału? Ale wtedy pukałby zawsze... nie tylko w przedziale 2-3k :/
mam rację?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:50
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Nie pukał by zawsze.... Weź z jedynki przypier :cenzura: po garach jak w całym zakresie obrotowym będzie dudnić to przegub elastyczny...
Ja tak miałem...
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:53
takie dźwięki bardzo łatwo się przenoszą... ciężko je zlokalizować... może podpora, łożysko... trudno powiedzieć... podnieś auto i szukaj luzów, najlepiej jedź na rolki i tam Ci powiedzą albo na stację diagnostyczną
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:09
Moje BMW: e36 318i
Ja tak miałem...
Przy :cenzura: łem i cisza, dudnienie zaczyna sie najwcześniej na 3 biegu i to rzadko, na 4 juz dosc czesto... Jutro wjade na kanał popukam i poszukam
Mam tylko nadzieję że to nic poważnego - dam znać jak coś znajdę i czekam na inne możliwe opcje
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:28
Moje BMW: E36 COUPE 323
Kod silnika: M52 B25
Hej
U mnie padły przeguby wewnętrzne i tez dudniło :)
Pozdr.
KRIS
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:31
Moje BMW: E36 320i
Miałem podobnie.... zobacz tu, opisane i pokazane :)
viewtopic.php?f=6&t=71199&hilit=timi+91+brzydkie&start=80
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 19:26
Moje BMW: e36 318i
Właśnie wróciłem z kanału... We wszystkich możliwych miejscach zamocowałem tłumik, nadal puka ;(
Półosie pukają po mocnym przemieszczeniu ich w płaszczyźnie poziomej lewo prawo, w pionie bez luzów, to ok?
Dodatkowo początek wału napędowego (przy okrągłej podporze wału) da się obrócić o kąt 2-3 stopnie dając stuk, czy to normalne?
Mogę wstawić zdjęcie o którą część dokładnie mi chodzi
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 19:43
Moje BMW: E46 316 1.8
a moze dyfer trzyma sie na jednej szpilce :) tylko ze wtedy poka przy dodaniu gazu lub przy gwaltownym puszczeniu gazu
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 19:51
Moje BMW: e36 318i
Nie wiem czy nie zabierac sie za wymiane podpory wału... Dużo z tym roboty? W jaki sposób stwierdzić zużycie nie rozbierając wału
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 08:45
Moje BMW: E36 320i
Musisz sprawdzić czy wał w jego środkowej cześci chodzi na boki i góra dól.
Moim zdaniem OK. nie możesz mieć luzów w sferze obrotów.
Na to nie potrafię odpowiedzieć bo nie wiem czy chodzi ci o cały wał czy to takie coś na samym początku :P :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:20
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
a moze dyfer trzyma sie na jednej szpilce tylko ze wtedy poka przy dodaniu gazu lub przy gwaltownym puszczeniu gazu
To jest bardzo prawdopodobne, sprawdził bym mocowanie dyfra do podłogi..
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Wjedź na kanał i sprawdź może jakaś śruba się odkręciła. Spróbuj jechać na 5 biegu gdzieś ok 70km/h odpuść gaz i gwałtowanie wciśnij gaz. Jeżeli będzie stuk to dyfer do wymiany albo podpora wału.
ps: Czy wie ktoś może jakie są śruby które łączą półoś od flanszy? Utwardzane? Jaki gwint? chyba M10? Chodzi tu o e36 m50.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:35
Moje BMW: E36 320i
Nr 3 na rysunku...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25
03 Śruba torx z uzęb. żeberk. M8X40 ZNS3 12 33217522164 $0.67
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 17:12
Moje BMW: e36 318i
Co do poruszania się - tę część mozna obrocic o kąt 2-3 stopnie co daje charakterystyczny stuk...
Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, podczas jazdy to nie jest pojedynczy stuk tylko stuka bez przerwy...
Dodam , że stuk jest tym częstszy im bardziej obciążony mam tył. Nadal napęd może być winowajcą czy całkowicie go wykluczamy?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 18:31
Moje BMW: e36 318i
Dyfer zamocowany
Wał w każdym miejscu bez JAKICHKOLWIEK luzów
Już głupieję, czy będę skazany na odwieczny stukot?
Dziwny hint - przestało pukać na 5 biegu, za to zaczęło na 3... Nadal 2-3k obr
:zabawa:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:58
w takim badz razie to moze wina skrzyni skoro tylko na poszczegolnych biegach???? a jest to odczuwalne na galce zmiany biegow lewarku :)
ONLY BMW
