Teraz jest 8 listopada 2026, 03:12
 Tytuł: [E36] 318i '94 po strzale samoczynne obroty na 7tys.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 06:50
Moje BMW: E36 318i '94
Witam, wszystkich i bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki lub chociaż naprowadzeniu co to może być,
Mam E36 318i 94rok po wymianie silnika z 1,6, instalacja gazowa drugiej generacji. Wczoraj odpalając autko na benzynie pochodził chwile, przełączając na gaz strzelił i zgasł. Zajrzałem pod maskę i pospadały dwa anty -wybuchy przy kolektorze i filtrze, a także taka gumka. Pozakładałem wszystko odpaliłem i nawet na benzynie sam(bez naciskania gazu) Łapie 7tysięczne obroty, bądź gaśnie. Dodam, że mam wrażenie, iż pedał gazu trochę opadł. Może strzał uszkodził linkę?
Kompletnie nie wiem co się może tam dziać, ponieważ wcześniej nie było z "nią" problemów. Lekko jak był zimny falowały obroty, ale jak się nagrzał to wszystko było okej.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż zbliżają się święta, pracuję w Warszawie i nie będę miał czym wrócić do domu, a kilometrów nie mało
 Tytuł: Re: [E36] 318i '94 po strzale samoczynne obroty na 7tys.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 12:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zdejmij gumę od przepływomierza i posprawdzaj w przepustnicy czy wszystko jest na swoim miejscu, i czy kanały są pozamykane przy nie wciśniętym pedale gazu...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 12:25
Kod silnika: m52tub25
Wystrzał zablokował lub uszkodził przepływkę bądź przepustnicę.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 12:26
lupanet napisał(a):
przepływkę
Uszkodzona przepływka nie kręciła by silnika do odcinki... ;)
Bardziej wariowały by dolne obroty... Gaśniecie oraz niekulturalna praca obrotów biegu jałowego...
Ale wybuch lpg nie wyklucza również i jej uszkodzenia :ok:
Na razie niech kolega się przyjrzy przepustnicy... :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 06:30
poradzilem sobie przewod od silniczka krokowego biegu jalowego tez spadl i byl schowany. dzieki wszystkim temat zamkniety.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 47 gości
