Teraz jest 22 sierpnia 2026, 05:47
 Tytuł: [e46] smród z klimy
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 08:57
Moje BMW: e60 535d
Witam! mam mały problem z przykrym zapachem wydobywającym się z kratek nawiewu. Wczoraj pojechałem zrobić serwis klimy. Oczywiście podłączenie do kombajnu itd oraz odgrzybianie. Gość wsadził rurkę do kanałów wentylacyjnych i zaczął dmuchać jakimś środkiem. Po całej operacji pojawił się przyjemny zapach, lecz mimo to przykra woń jest dalej wyczuwalna. Gość oddał kasę za odgrzybianie (30zł) i powiedział, że nic nie da się zrobić oprócz wyjęcia parownika i wyczyszczenia go ręcznie za 1200zł :szok:
Powiedzcie koledzy, czy są jakieś inne nowe sposoby na mocno zagrzybioną klimę i gość po prostu nie chce mnie do konkurencji wysyłać czy naprawde zostaje tylko demontaż kokpitu itd i wyjmowanie parownika??
 Tytuł: Re: [e46] smród z klimy
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 09:08
A taką podstawową rzecz jak filtr kabinowy wymieniałeś? Tam też bardzo lubią zalęgać się grzyby i inne mikroby powodujące charakterystyczny smrodek. Niby najskuteczniejszą metodą jest ozonowanie, na pewno będzie to tańsze niż wywalanie całego środka, aby dostać się do parownika.
Emcebre
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 10:26
Moje BMW: E34 525i,530iA
Kod silnika: m50b25,m60b30
Filtr kabinowy to podstawa,bo jeśli zapchany to i szyby zbyt często parują i nawiew nie dmucha jak powinien.Jeśli chodzi o klimę to sam robiłem ją w swojej e34 gdyż nieszczelny był parownik.Napełnił mi kiedyś freonem mi gościu w serwisie,a freon uciekł po upływie godziny i znowu nie chłodziło.Powiedzieli mi później,że nieszczelny mam parownik.Pytam się ile wymiana tego elementu?Gościu odpowiedział 700zł za samo zdjęcie deski+parownik 350zł :szok: ,bo trzeba całą deskę rozdzielczą zdjąć.Całe szczęście,że nie zdecydowałem się u niego na naprawę.Wziąłem sprawę w swoje ręce i postanowiłem,że sam to sobie naprawię,szkoda kasy.Gdzie był parownik?Wystarczyło zdjąć schowek i odkręcić parę plastikowych osłonek.Oczom moim ukazał się parownik.Grzebałem się z tym ponad 3 godziny,bo nie wiedziałem dokładnie co do czego-dzisiaj zrobiłbym to w pół godziny.Wyjąłem stary zagrzybiały parownik i wstawiłem nowy zakupiony w intercars'ie,podłączyłem zawór rozprężający(element klimy),dałem nowe oringi,podłączyłem aluminiowe rurki i wymieniłem filtr klimy(80zł)oraz olej w sprężarce.Dałem do gościa co nabija klimy i sprawdził mi na początek szczelność układu klimy-wszystko wyszło pomyślnie.Ponad pół godziny mi napełniał klimę-weszło aż 1510g.W nowych autach jest to ok. 500-600g,u mojego brata w Volvo 850TDI weszło 900g.Nabicie mojego układu kosztowało 180zł.Przykład jak jest w e34,ale warto się zastanowić czy jest sens wydawać niepotrzebnie tyle kasy kiedy można samemu z tym powalczyć?Nie ważne czy jest to e34,e36 czy e46 warto zobaczyć schemat jak wygląda układ klimy i gdzie mieszczą się poszczególne jego elementy żeby się móc do nich dostać.Pozdro :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 12:32
Co do czyszczenia, to czytalem troche o ozonowaniu. W niemczech to proces, ktory trwa kilka do kilkunastu godzin. W pl robia to zwykle duzo szybciej ale jest to kosztowny zabieg. Znajomy, ktory napelnia klime odkarza to srodkiem do dezynfekcji uzywanym w karetkach. Nazwy nie znam ale popytajcie, pewnie mozna to dostac. Podobno skutecznosc jest bardzo dobra. Na poczatek sprobowalbym tego, jak nie pomoze to wtedy kombinuj z mechanicznym czyszczeniem.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 15:53
Zrób ozonowanie klimatyzacji.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:00
Moje BMW: e39 530d
Jak jest mocno zagrzybiony parownik to nic nie da, miałem przeprowadzone ozonowanie przez całą godzinę i niestety efekt mizerny :kwasny:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 00:06
no z tym parownikiem to sporo pracy jest: http://www.youtube.com/watch?v=XAZN-c53H4k
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 09:46
Moje BMW: e60 535d
Nie orientujecie się ile to może kosztować?? i czy jezeli to zrobią, a dalej będzie capić to muszę płacić??
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 11:19
Moje BMW: E 46 330d
kolego koszt ozonowania to ok 50-70zl.ja robilem 2 sezony do tylu,smrod po ozonowaniu pozostal w samochodzie ok 2tyg-walilo stechlizną.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 11:31
Oczywiście, że musisz zapłacić za wykonaną usługę. Po prostu w tym momencie decydujesz się na tańszy wariant, jakim jest ozonowanie a nie zdejmowanie całego kokpitu. Dokładny koszt waha się w granicach kilkudziesięciu do >100zł, zależy gdzie dasz samochód. Nikt Tobie nie zagwarantuje, że po tym zabiegu smród zniknie, czasem przy mocno zagrzybionych układach jest to niemożliwe bez fizycznego wyczyszczenia lub wymiany elementu.
Emcebre
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:50
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Najprościej jest jeździć cały czas z włączoną klimą, parownik sam się wypłukuje za pomocą skroplin i już po dniu - dwóch przestaje śmierdzieć. Inne sposoby skutkują tylko tymczasowo. Zawsze trochę kurzu osiądzie na parowniku i się rozkłada jak ciepło jest. A częste używanie klimy zmywa to na bieżąco :) .
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:10
Nie jest to duzy wydatek więc jak nie spróbuje to sie nie przekona.
Otoż to.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:15
Otoż to.
Zgadzam się, jednak, aby dopełnić całości, najlepiej na kilka minut przed planowanym końcem podróży wyłączyć klimatyzację i zostawić zwykły nawiew, który osuszy cały układ wentylacji.
Emcebre
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 09:50
Moje BMW: E 46 330d
powiedzcie mi gdzie znajduje sie rurka od klimy pod spodem e46,ktora wypuszcza wode?????dziwne bo w wielu markach podczas postoju widze ze leci woda,a w mojej e 46 nie ma tego...czy cos jest zapchane moze...??
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 10:48
Ostatnio czyściłem parownik ale tylko od strony silnika. Nie jest to skomplikowane ale wentylator utrudnia nieco dostęp. Może jest trochę lepiej ale też bez rewelacji.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:26
Moje BMW: 535i/330xd
U mnie też nic nie leci, widocznie jest tak skonstruowane.
535d
330xd
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:31
Moje BMW: 530iAT
co za brednie .... jak nie leci to zly objaw - albo cos jest przypchane albo woda leci do srodka pod dywany - a co do konstrukcji klimatyzacji to kazda dziala na tej samej zasadzie i skropliny to normalna i konieczna rzecz. Skraplac sie woda bedzie dopiero gdy w na zewnatrz jest goraco, a przez to kompresor ma duzo roboty, by utrzymac wewnatrz pojazdu zadany mu chlodek.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:41
Moje BMW: E 46 330d
u wielu na forum nie leci ta woda,wiec niewiem czy kazdy ma ten "zly objaw" ????niech sie wypowiedza posiadacze e46
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 13:32
Ja się wypowiadam po raz kolejny. Napisałem, że 'widocznie tak to jest skonstruowane' - nie uważam, tego za brednie. Dywany mam mokre jedynie wtedy, gdy je wypiorę. :]
Co do lania wody do środka auta, jestem na to wyczulony szczególnie, gdyż miałem taki problem w Jeepie i wiem czym to skutkuje.
535d
330xd
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:34
Moje BMW: e39 530d
Ujście skroplin musi gdzieś być, pytanie tylko gdzie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
