Teraz jest 31 marca 2026, 20:46
 Tytuł: [e36]1.8l co to za dzwiek?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 08:35
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
jak w temacie,chodzi o dzwiek przy odpalaniu auta na zimnym silniku np:rano,dzwiek pojawia sie w koncowej fazie "odpalania",pojawia sie za kazdym razem juz od dluzszego czasu,nie wiem co to jest i czy wogole zawracac sobie tym glowe,moze Wy znacie ten dzwiek,wiem ze trudno po dzwieku zdiagnozowac co to takiego ale moze sprobujecie :( troche mnie to wk****a ze tak sie odpala,na cieplym silniku nie wystepuje w/w zjawisko
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2011, 16:24 przez ///yogi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36]1.8l co to za dzwiek?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 17:30
Kod silnika: M57B30
Mi to nagranie nie odtwarza. Ale przypadkiem nie chodzi ci o dźwięk takiego klekotania? Jak tak to chyba popychacze albo jak masz na zimnym silniku gęsty olej to tak zaklekocze ale mi tak tylko poniżej -15 st C
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 18:59
Moje BMW: E46 316 1.8
mi tak zaczyna jak juz mam miec olej do wymiany :) ale to nic dziwnnego przez cala noc olej ci scieknie do miski i rano przy odpalaniu zanim wszedzie dotrze to jest taki dziwny klekot, ktory trwa ok 1 sekundy
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 19:20
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie,to nie klekotanie,dziwne ze Ci nie odtwarza,trudno,mam to nawet i teraz po nocy jak jest temp na plusie
fakt faktem zbliza sie wymiana oleju ale to na pewno nie to,dokladnie trwa tak jak piszesz ok 1 sek
na inny forum sugerowali ze to moze byc rozrusznik,co Wy na to?bo mi tez sie tak wydaje ale nie wiem co konkretnie a nie mam warunkow pod blokiem zeby to sprawdzic a rozkrecac aby rozkrecac to tez bez sensu bo w taki sposob moznaby pol auta rozkrecic i posprawdzac a auto mi jest potrzebne na codzien,a jak go porozkrecam to bedzie stalo :/
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 19:29
sprawdz stan oleju skoro zbliza ci sie wymiana moze go troche brakowac no nie klekotanie ale odglos silnika bez oleju :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:29
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
przestan,przeciez nie jestem idiota,wiem ile mam oleju w silniku,jest tyle ile powinno byc :]
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 20:41
napewno skoro co tydzien dolewasz :rotfl: ja nie wiem bo stanu nie musze sprawdzac :hyhy: od wymiany do wymiany ok 3 do gora 5 setek, a co dostaje moj is po dupie to tylko on wie :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 22:24
ja dolalem teraz do mojego 4 setki po 9 tys.km i musze jeszcze nwziasc pod uwage ze mi sie mocno poci pokrywa od rozrzadu ;) a co do tego dziwnego dzwieku kolego to przypadkiem nie jest dzwiek ten podobny do hm...np.trryryryryyr..wiem glupio zabrzmialo :mur: ale nie mam innego pomyslu zeby opisac.Bo ja mam wlasnie takie cos jak odpalam samochod i trwa to kolka sekund 1-3 sek. No i powiedziano mi ze jest to rozrusznik a dokladnie popularnie mowiac sprzegielko czyli zebnik :hyhy: aha dodam ze dosc czesto ostatnio mi rozrusznik przepuszcza
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 06:43
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
slawek 318 napisał(a):
np.trryryryryyr..
chodzi Ci o bendix pewnie,nie to nie to,kurde nagram Wam to jeszcze raz tylko nie wiem gdzie to wrzucic :/ bo na YT to tylko filmiki mozna,po drugie wezme sie chyba dzis za ten rozrusznik,rozkrece go moze,zajrze co i jak tam chodzi,moze trzeba go przeczyscic czy cos,czasem okazuje sie glupota a irytuje caly rok a nie chce sie wziasc za to :zdegustowany:
bardzo sie mylisz kolego od 04.10(bo wtedy wymienialem olej)do dzis to wlalem moze ze 2 setki :] a zostalo mi jeszcze do wymiany ok 3 tys/km
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2011, 16:25 przez ///yogi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 12:45
Kod silnika: M57B30
Nie słyszałem tego twojego nagrania, ale jak mówisz że chyba rozrusznik to też tak miałem że coś tak charatało przez miesiąc w rozruszniku ale to miałem problemy z odpalaniem i jak dzień w dzień kręciłem rozrusznikiem po 10 razy żeby odpalił. Miałem wtedy takie dźwięki z rozrusznika. Ale jak doprowadziłem auto do stanu gdy pali za pierwszym razem to tych dźwięków już nie mam. Najlepiej jakbyś nagrał to jeszcze raz albo wrzuć to swoje na youtube.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 14:59
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nigdy nie mialem problemow z odpalaniem,nawet jak bylo -15 stopni to odpalal za 1szym razem ale dzwiek zawsze sie pojawial im bardziej zimniej dzwiek jest wyrazniejszy i dluzszy,tak jak napisalem nagralem krociutki filmik,dzwiek sie pojawia zaraz po odpaleniu mozna powiedziec ze razem z odpaleniem,nie slychac go moze mega wyraznie(bo jest cieplo) ale jak ktos chce to go uslyszy,wlasnie nie jestem pewien czy to rozrusznik bo rozrusznik przeciez dziala w trakcie "krecenia" i tu nie slychac nic niepokojacego, to sie pojawia zaraz "po",w tej samej chwili gdy auto odpala,posluchajcie teraz
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:16
no rzezi cos moze faktycznie bendix nie odbija powinienen cofnac w tym samym czasie co cofasz kluczyk. mam pomysl jak to sprawdzi czy to rozrusznik :rotfl: jak masz mozliwosc zaparkowc gdzies na jakims wzniesieniu to rano odpal na "popych" i zobaczysz czy rzezi, a raczej uslyszysz :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:22
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no wiem ze ciezko to sprawdzic samym dzwiekiem,pomyslelem zeby podjechac do jakiegos elektryka i zeby moze on zobaczyl ale jest taki problem ze jak do niego przyjade to silnik bedzie cieply i w/w "zjawisko" nie bedzie wystepowac,co rownoznaczne jest z tym ze on tego nie uslyszy
moze i to nie taki glupi pomysl :/
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:25
a tak poza to jakbys chcial go wyciagnac i sprawdzic to szczerze wspolczuje bo trzeba sie nagimnastykowac :rotfl:
ONLY BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:43
po glosie uwazam ze jest to rozrusznik a u mnie nie bendix
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:54
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no wlasnie nie wiem jak to jest,nigdy go nie wyciagalem,duzo z tym roboty?trzeba cos jeszcze odkrecac zeby go wyjac?jak z dostepem do śrub?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:40
Kod silnika: 2.5
:przestraszony:
Egzorcystę natychmiast przyprowadzić do auta :!: :cisza:
Wybacz, nie mogłem się powstrzymać :rotfl: :rotfl: :rotfl: :zdrowko:
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:03
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Piotrze czy Ty masz jakis kompleks?zauwazylem ostatnio ze mnie przesladujesz ze swoimi madrymi komentarzami :rotfl: moze masz jakis pomysl?chetnie wyslucham :]
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:11
Moje BMW: e36 1,8
Kod silnika: M40
kolego zmień popychacze i sprawdź czy nie masz walka wytartego bo wtedy robota na marne ja miałem to samo wymieniłem cała klawiaturę nawet pieski i jest cisza
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:13
Kod silnika: M57B30
Rzeczywiście ten dzwięk, miałem taki sam i też podejrzewałem rozrusznik. A nie masz tak że odpalasz i jak jest ten dźwięk to odczuwasz czasami że słabiej kręci.
