Teraz jest 21 września 2026, 11:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w zegarach
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 12:43
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Wydaje mi się ze światło żarówki w liczniku odbija się od pomarańczowych plastików w zegarze także wymiana na żarówkę w innym kolorze nic nie da.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 09:47
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
dobrze Ci sie wydaje bo tak jest :ok: trzeba by wymienic tarcze zegara na inne lub zdrapac farbe i pomalowac na inny kolor zeby zmienic podswietlenie
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 10:04
Kod silnika: M40B16
Według mojego gustu to zbędny zabieg robiący choinkę w samochodzie. Chyba że się również zmieni podświetlanie włącznika świateł, pokręteł nawiewu i reszty przełączników.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:03
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52
jak ktos jest ambitny to moze probowac :padam:
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 17:16
Jak dla mnie oryginalnie i ładnie to wygląda :ok:
PostNapisane: 18 lipca 2011, 21:46
Jest ktoś chętny z okolicy Radomia do wymiany żarówek w liczniku mojego compacta? Sam wole tego nie rozbierać. Stawiam flache ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2011, 13:17
Moje BMW: w sferze marzeń
Lisseek, chcieć to móc :) . Odłączyć aku, odkręcić dwa pokrętła z zaślepkami i cztery śruby torx, delikatnie wyjąć i odłączyć zegary, wymienić to co trzeba. Później zrobić to samo tylko w odwrotnej kolejności (oprócz ostatniego) :D .
PS. Tu jest mój temat odnośnie żarówki T5 w compactach oraz parę fotek po jej wymianie:
viewtopic.php?f=1&t=95789
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 21:22
Da rade bez zdejmowania kierownicy? Bo już nie wiem. Raz słysze że tak, drugim razem że nie bardzo. Jakie żarówki są w LCD, kontrolkach itd.? Może najpierw sobie kupie zanim rozbiore. Jak rozbiore :P
PostNapisane: 10 sierpnia 2011, 11:37
W compactach chyba nie trzeba zdejmować kiery, ja nie robiłem tego ale oceniając gabaryty liczników to powinno się udać, jak sprytnie to rozegrasz to kierownica zostanie nieruszona. Ja tylko wymieniałem żarówki od oświetlenia włącznika świateł, bo na razie w liczniku mi wszystko świeci. W kontrolkach jest żarówka W3W. W reszcie nie pamiętam, ale gdzieś jest temat o tym. Dasz rade ;)
PostNapisane: 15 października 2011, 15:11
Witam..
Może mi ktoś podesłać linki do allegro wszystkich żarówek jakie są w liczniku E36 (nie compact) i podać ile sztuk przy każdym z linku.
będę bardzo wdzięczny ponieważ nie chcę popełnić babola podczas zamawianiu i wymianie żarówek.
Wiem że wszystko jest opisane wyżej ale poproszę o sprawdzone linki z allegro (ponieważ zależy mi na sprawdzonych żarówkach)
Z góry dzięki
PostNapisane: 15 października 2011, 15:20
Idą 3 żarówki W3W do podświetlenia... takie same jak w postojówkach tylko 3W. A do kontrolek idą R5/T5 w oprawce.
Do podświetlenia
http://motoallegro.pl/zarowka-w3w-w5w-z ... 53461.html
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 21:31
kwasior500 napisał(a):
Czy odłączając zasilanie zegarów (albo klemę) kasuje się licznik km?
Licznik całkowitego przebiegu nie, tylko tego cząstkowego.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 20:31
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
Zrobiłem wszystko z opisem i nie działa oświetlenie licznika kilosów i wymiany oleju.... przepaliła się żarówka od razu, czy jak? :D
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 23:15
Albo coś nie łączy... ja kiedyś wymieniałem żarówkę od przełącznika świateł 2 razy i nie świeciła. A po jakichś 2 tyg. sama się zapaliła podczas jazdy :zdziwko:
PostNapisane: 2 stycznia 2013, 17:23
Moje BMW: e36 325i
musisz ją odkręcić normalnie w lewą stronę niczym jest nie zabezpieczona :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:20
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
witam ;) fajny opis ale mogłbys wrzucic zdjecia jeszcze raz bo nie ktore nie działaja :)
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 13:46
Kolego , jest szansa na re-upload zdjęć ?
