Teraz jest 8 listopada 2026, 01:08
 Tytuł: [E36] Kontrolki na zegarach
PostNapisane: 21 listopada 2009, 14:12
Kod silnika: M40B18
Witam potrzebowal bym opis kontrolek na zegarach do e36. Jaka kontrolka za co odpowiada itp. Szukalem na forum i znalazlem ale poprostu nie dzialaja linki prosze o pomoc. Mile widziane DZIALAJACE linki lub zdjecia. Z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Kontrolki na zegarach
PostNapisane: 21 listopada 2009, 15:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najlepiej to :mur:
http://www.empik.com/kurs-prawa-jazdy-k ... 10600026,p
PostNapisane: 23 listopada 2009, 22:09
Kod silnika: M40B18
Dzieki wielkie. A mogl bys jeszcze podac mi troche wiecej informacja o tej kontrolce ELEKTRYCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGOW?? Po zapaleniu sie jej u mnie muli mi strasznie auto i nie za bardzo wiem co jest tego przyczyna.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 09:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:57
Kod silnika: M40B18
Wielkie dzieki za pomoc za pomoc. To teraz sie troche pobawie w sprawdzanie tego wszystkiego.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:24
Kod silnika: M52
Witam!
Na szybko odgrzewam koltlet. Nie chce zakladac nowego tematu bo sprawa tez ma sie kontrolek tylko ze w e46. Mianowicie nie wyswietla mi sie kontrolka od reflektorow przeciwmgielnych przodu i z tylu po uprzednim ich wlaczeniu.... wyciagnalem zegary bo chcialem sprawdzic zarowke od swiatel dlugich (ta kontrolka tez nie dziala btw.) ale ona nie wyglada na przepalona... gorzej z tymi diodami podswietlajacymi, jest na to jakas rada :zdegustowany: ?
Z gory dziekuje. Pozdrawiam Lukasz
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Lookhashi napisał(a):
Witam!
Test zegarów robiłeś?
Masz jakieś błędy po podpięciu pod komputer?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:48
Kod silnika: M52
Bylem w warsztacie i podlaczyli auto do kompa ale bledow nie pokazuje zadnych. Kiedys tylko na desce komunikat o przepalonej zarowce ale po wymianie juz bylo ok ;) czy do testu zegarow potrzebuje BC? bo po wcisnieciu lewego przycisku zerop reakcji :mur:
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:58
viewtopic.php?f=25&t=50154&hilit=test+zegar%C3%B3w
viewtopic.php?f=1&t=87158&hilit=test+zegar%C3%B3w
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:04
Kod silnika: M52
Vanduch, Dzieki kolego :ok: , jutro poczytam i zobacze o co biega. Dam znac co jest 5. :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 18:34
Kod silnika: M52
Perypetii ciag dalszy - jako, ze zawalony jestem robota to bunia na jeden dzien trafila sie w rece osob trzecich
Tesciu zjezdzil pare okolicznych warsztatow typowo zajmujacych sie elektronika samochodowa i tu znowu lipa... a mianowicie auto podpiete pod kompa nie pokazuje zadnych bledow, hakery w warsztatach rozkladaja rece i doradzaja kupno nowego panelu (podobno w wypadku uszkodzenia LED nie ma mozliwosci naprawy )
W poniedzialek jestem umowiony w ASO w celu sprawdzenia sprawnosci owych LED.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
