Teraz jest 9 kwietnia 2026, 17:35
 Tytuł: [e39] Trzesie/bije przy predkosci 120-130km/h
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:50
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Cześć, bardzo dziwna sprawa ostatnio samochód zaczął trząść przy predkości 120-130km/h przy mniejszych i wiekszych jest dobrze co dziwne. Na felgach zimowych było super, jakiś miesiąc temu po założeniu kół letnich 17cali było też ok, pare dni temu zmieniłem z tyłu opony na Michelina z 2008 roku, bardzo ładny stan no i w sumie sie zaczeło. Dawno nie jeździłem w trase więc ciezko mi powiedziec czy to od opon, pomyślałem , że ,może koła są źle wyważone, więc pojechałem do wulkanizacji i okazało sie , że felga prawa jest krzywa. Ok - została wyprostowana i dupa to samo. Ojciec sprawdzał zawias i wydaje mu sie , że z tyłu są luzy na łożyskach. Czy to możliwe? Dziwnych dźwieków nie wydają. Czy dopuszczalny jest jakiś minimalny luz na łożyskach?
Jeszcze jedno pytanie czy możliwe , żeby bicie wystepowalo od opon (tylko przy prędkości 120-130km/h), które na oko sa super, (jeszcze oryginalne frędzelki są).?
Może jakieś sugestie?
Jutro planuje włożyć na tyl koła zimowe i zobaczyć czy bedzie dalej biło.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Trzesie/bije przy predkosci 120-130km/h
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 08:41
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Na początek proponowałbym założyć znowu zestaw zimowy (tak jak piszesz). Jeśli przy takim układzie nie będzie problemu to najprawdopodobniej będą to opony, które niedawno kupiłeś. Czytając tytuł tematu i sam temat, pomyślałem o krzywej feldze bo też miałem kiedyś taki problem. Felga była lekko krzywa od wewnątrz i przy większej prędkości kierownica drgała. Twoja felga została prawidłowo naprawiona ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 09:07
Moje BMW: e46 316i
Też tak miałem, tylko że od 90 do 110-120. Winą były opony, które miały poniżej roku(!) :>
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 11:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Po założeniu zimówek z tyłu nie ma bicia :zdziwko:
Dzisiaj wyczaiłem , po podniesieniu koła ,że lekkoo chodza na boki , stwierdzilismy , że sworznie wahaczy górnych mają luzy. No dobra ale jesli tak to i na zimowym zestawie by biło . hmm
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 11:58
Moje BMW: E87
Być może znaczenie ma tu różnica pomiędzy kompletem zimówek (jak się domyślam 15 cali i węższa opona), a zestawem letnim w którym zapewne felgi mają więcej cali, a opony są szersze, a więc waga kompletu. Bardzo prawdopodobne, że się mylę ale zawsze to jakiś trop
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:16
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No niby tak tylko ze na starych oponach letnich (17cali) tak nie biło, fakt , że opony były w stanie mizernym, może nie tworzyły oporów ,a te mają lepszą przyczepność. Sam nie wiem. Chyba podjade jeszcze raz dla pewności zobaczyć czy są dobrze wyważone.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:18
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
winne są opony.
Mój tato kupił na giełdzie komplet opon michelin w rozmiarze 215/55/16.
dwie były w ogóle nowe, a dwie dosłownie miały kilkaset kilometrów. Przy zakładaniu kapciarz zwrócił uwagę, że opony (nie felgi) są krzywe. pochodzą z odrzutu. opony kupił sporo taniej bo dał 1100zł za 4 sztuki. 3 z nich są lipne. Kapciarz poradził jeździć, stwierdził............może się dotrą. :|
mowa o oponach letnich. jeździ jakieś 3 tygodnie ale jak na razie lipa.
w sumie to jeszcze sam mu je doradzałem, bo nówki sztuki, nie nalewane z ori ludzikami na brzegach ...i wyszło jak wyszło..ehhh :(
teraz mu biją przy prędkości ok 110km/h. przy hamowaniu tez czuje drgania.
na zimówkach tego nie było.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:10
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
To co micheliny to takie paździerze? U mnie też są jeszcze frędzelki i ludziki na brzegach.
Byłem teraz wyważyć jeszcze raz jest troche lepiej ale bije nadal.
Jeszcze jedno pytanie bo już sam nie wiem czytam różne opinie, czy po podniesieniu koła z tyłu może byc wyczuwalny jakiś luz? U mnie jak szarpie opony na boki są delikatne luzy.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 16:19
Kod silnika: N57X
nie chodzi o to czy paździerze czy nie. Na linii produkcyjnej nie wszystkie opony przechodzą kontrole jakości pomyślnie niezależnie od marki. problem w tym,że teoretycznie powinny wrócić do recyclingu jako odpad..............ale nie wracają tylko jakoś potem wypływają np na giełdzie samochodowej ,rzadziej na allegro jako okazja...
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No i jeszcze sprawa . Tak jak pisałem wczesniej czy gdy tylne koła są w górze może być jakikolwiek luz? u mnie jest, gdy ruszam kołami na boki- czuc luz. Jak jest u Was?
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:44
Moje BMW: E46 316 1.8
wystarczy ze pojedziesz na wulkanizacje i ci wywaza kola u mnie pomoglo te same objawy, no chyba ze stwierdza ze masz opony do bani. pewnie kazdy ma jakis luz :rotfl: ,
ONLY BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
