Teraz jest 28 października 2026, 00:35
 Tytuł: [e46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 11:57
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Od 2ch dni zapala mi się na żółto kontrolka oleju. (320d 136koni)
Wyczytałem na jednym forum, że to padnięty CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU.
Na innym forum, że CZUJNIK POZIOMU OLEJU, wiec jak to w końcu będzie ?
Czy czujnik ten można umyć w benzynie i będzie śmigać, czy trzeba kupić ?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Szukanie nie boli :cisza:
viewtopic.php?f=1&t=58250&hilit=%C5%BC%C3%B3%C5%82ta+kontrolka+oleju+e46
viewtopic.php?f=1&t=28920&hilit=%C5%BC%C3%B3%C5%82ta+kontrolka+oleju+e46
viewtopic.php?f=1&t=4875&hilit=%C5%BC%C3%B3%C5%82ta+kontrolka+oleju+e46
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:05
Witaj,
Czujnik poziomu oleju - żółta kontrolka, gdyby to był ten drugi czujnik (ciśnienia oleju), wtedy paliła by się czerwona kontrolka. Możesz spróbować podczas wymiany oleju umyć czujnik w benzynie, może coś pomoże. Nowy oryginalny kosztuje ok. 300zł a i tak może szybko padnąć, jest ciekawy czym to jest spowodowane. Zamiennik kupisz już za ok.80zł, więc sam zdecyduj. Nie jest to jakaś poważna sprawa, wystarczy, że będziesz sam regularnie diagnozował stan oleju na wskaźniku (bagnecie). A to, że poświeci kilkanaście sekund po uruchomieniu, można się przyzwyczaić.
Emcebre
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:10
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Emcebre napisał(a):
Witaj,
Emcebre
Właśnie czytam, że nie jest powiedziane, że nowy ori podziała już"wieczność", niektórym padał po 3ch miesiącach :/
Chyba najlepiej będzie kupić zamiennik za 80dyszek i zobaczymy.
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:12
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Mi padł 2 razy już. Raz ori, raz zamiennik.
R6 Fanatic
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:24
Kod silnika: M52
Mi dziala znakomicie, nie wiem czy byl wymieniany wczesniej ale jak do ej pory spisuje sie nalezycie :ok:
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:25
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=14&t=16883
