Teraz jest 28 października 2026, 04:28
 Tytuł: [ E39 ] czujnik wału i przeplywomierz/brak mocy
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 13:50
Witam. Mam problem dotyczacy mojego bmw. Auto stracilo moc. na komputerze pokazało blad czujnika polozenia walu i przeplywomierza. czujnik zostal wymieniony na nowy a przyplywki zostawly juz wsadzone dwie i nadal problem nie ustal. przy podpieciu pod kompa z nowa przeplywka i czunikiem pokazało blad juz tylko przepływomierza. dodam ze za przeplywki placilem ok 300zł wiec pewnie nie jest to najwyrzsza jakosc. mechanik u ktorego podpinalem auto pod kompa nie dal rady zaktualizowac tej przyplywki. mechanicy rozkladaja rece ja powoli zaczynam miec tego dosc. na zimnym silniku jest ciut lepiej. Moze warto zaryzykowac i wsadzic orginalna przyplywke urzywana?
 Tytuł: Re: [ E39 ] czujnik wału i przeplywomierz/brak mocy
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:14
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Na początek uzupełnij dane w swoim profilu bo nawet nie wiadomo o jaki silnik chodzi. Jeśli chodzi o przepływki to tylko ori z resztą czujniki też, i napisz dokładne błędy jakie pojawiły się na kompie nie tłumacząc na polski bo po tym co napisałeś nie wiadomo czy chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu czy czujnik wału korbowego.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:27
motor 2,5l 170 kuca, 97r automat
sory ale jestem jeszcze nie obcykany na forum, prosze o wyrozumialosc.
pokazalo blad przeplywomierza i czujnika polozenia walu korbowego. po ich wymianie na nowe zamienniki bledu czujnika nie pokazuje ale przeplywomierza pozostal.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:33
Kod silnika: M52b20
zamienniki nie bardzo się sprawdzają,szczególnie osprzęt simensa
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:43
zalorze orginalna urzywke i zobaczymy co bedzie dalej..
gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:02
Kod silnika: M52b20
przede wszystkim dobra diagnoza na kompie u gościa który nie tylko umie szczytać błędy
przepływkę można sprawdzić na live data i zobaczyć jakie ma parametry podczas pracy silnika
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 17:55
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
hm ja kupilem przepływkę nieogyginalną zamiennik 120zł i auto chodzi bezproblemowo tak ze róznie bywa. nic nie faluje nawet na klimie. a dolot szczelny? te gumy lubią pekac na zagieciach i nie widac tego od razu. dodatkowo silniczek krokowy wyczyscilem. a najwiecej problemu w moim bmw powodowało banał bo niski poziom oleju auto szarpało i traciło moc. moze zobacz też to. wszystko ustało po wymianie oleju i uzupełnieniu. mało oleju słabe cisnienie i problemy z mocą i obrotami.
brak zgody na link
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 19:02
Przepływomierz to tylko oryginał. U mnie tez na kompie pojawiał się błąd przepływomierza a po oględzinach mechanika okazało się że mam dziurę w gumie dochodzącej do przepływki i lewe powietrze które się dostawało były właśnie przyczyną.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 14:45
Tyle że w M52TU możesz odłączyć przepływomierz i nie zauważysz wielkiej różnicy podczas jazdy ;)
Prawidłowa odpowiedź brzbi :
:P
PostNapisane: 29 maja 2011, 08:28
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
nie wiecie gdzie w krakowie (okolicy) można zrobić odczyt z live data? auto mi dość mocno pali i brakuje mu troche mocy, zastanawiam sie nad przepływką ale nie chce wydac 500pln bez sensu :]
swoją drogą, na przepływce mozna sprawdzic jakos rok produkcji czy cos?? bo jeśli mam oryginał to sie nad wymiana nie bede długo zastanawiał :]
dzieki za pomoc
BMW - Radość z jazdy!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
