Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [E39] Problem z odświeżeniem klimy :/
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:06
Kod silnika: M52 + LPG
Witam mam problem z którym sie borykam odkąd kupiłem auto.
Jak włączę klimę to śmierdzi taka stęchlizną, nie da sie wysiedzieć :wstyd: !
Próbowałem już różnych środków począwszy od odświeżaczy Wurth po środki grzybo bójcze a skończywszy na ozonowaniu.
Szczerze mówiąc nic nie pomogło a ciepłe dni wróciły i klimę trzeba używać.
Chciałbym się dostać do chodniczki klimy bo może jest zabita ale nie wiem jak, pomóżcie Panowie bo nie wyrabiam!
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odświeżeniem klimy :/
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:11
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jeszcze dzisiaj kolega w temacie viewtopic.php?f=1&t=95719 podrzucił link, co prawda filmik jest o e46 ale myślę, że dobrze pokazuje w czym rzecz
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:22
No to mnie pocieszyłeś :zalamany:
Ale jak patrze na filmik to trwa tylko 8min :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 19:32
Moje BMW: e39 530d
Szukaj kogoś kto się zajmuje przeróbkami anglików, ma w tym wprawę :P
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 19:56
podnies auto do gory -od dolu sa rurki od skondensowanej wody z klimy- srodek do odgrzybiania klimy z dlugim wezykiem -wkladasz wezyk w jedna z rurek i pol
srodka wpryskujesz do owej rurki , nastepnie drugie pol do drugiej - jesli wezyk nie wchodzi caly a tylko jego czesc to po wlozeniu ile sie da zatkaj rurke palcem i tak wpryskuj - robilem tak w paru autach i swoim rowniez i do dzisiaj nie czuje smrodku
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 16:21
Moje BMW: e39 530d
Panowie, a kwestia gdy śmierdzi tylko po wyłączeniu klimy?
Normalnie bez klimy jest spokój, jak włącze klime też jest okej, ale jak ją wyłącze to przez jakieś 5 minut śmierdzi starą lodówką.
Nabijana i odgrzybiana była jakieś 2 miesiące temu, osuszacz wymieniony.
W czym szukać przyczyny?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
