Teraz jest 8 listopada 2026, 02:46
 Tytuł: [E36] Borygo cieknie spod skrzyni biegów 318is M42B18
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 19:30
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam jak w temacie płyn chłodniczy pokapuje sobie spod skrzyni biegów, gdzieś widziałem swego czasu temat o tym ale nie mogę nigdzie znaleźć. Bardzo proszę o wskazówkę bo nie wiem gdzie szukać przyczyny (e36 318is M42B18)
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
 Tytuł: Re: Borygo cieknie spod skrzyni biegów :/ e36 318is M42B18
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 19:52
Kod silnika: m52tub25
:rotfl: się uśmiałem, przecież nie kapie ze skrzyni tylko gdzieś nad skrzynią i poniej skapuje. W tych okolicach masz króciec który wychodzi z tyłu silnika, są też węże i złączki którymi wchodzi obieg do nagrzewnicy, nikt z forum nie pokaże ci palcem gdzie cieknie, musisz sam znaleźć, my jedynie możemy doradzić np. dokręć obejmę węża, zmień pęknięty króciec :D
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:11
Jej... ale opcja.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:37
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
lupanet, uff no faktycznie jest się z czego śmiać, no chyba jasne że to nie ze skrzyni kapie tylko spod skrzyni tak jak napisałem. Poza tym nie pisał bym tematu jak by to z pękniętego węża kapało albo trójnika czy też zestarzałej obejmy. Był gdzieś temat dokładnie takiego samego przypadku i nie tak banalny, no ale widzę że narazie nikt sobie nie przypomina więc trudno.
 Tytuł: Re: [E36] Borygo cieknie spod skrzyni biegów 318is M42B18
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 09:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ale w czy możemy Ci pomóc? Masz zlokalizowaną okolicę wycieku (gdzieś powyżej skrzyni) więc wbijasz na realoem, patrzysz na wszystkie wężyki którymi śmiga woda i po kolei sprawdzasz każdy z nich. Nikt Ci na forum nie powie który to wąż, musisz wsadził głowe i ręce pod maskę i tyle.
Jeśli masz gaz to powodem wycieku mogą być trójniki wstawione w przewody idące do nagrzewnicy (bądź w innym miejscu gdzie są podpięte).
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:26
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
wladekkow, sprawa rozwiązana powodem był uszkodzony elektrozawór, tylko nie było widać w którym miejscu, dopiero dogłębna penetracja pod maską dała radę. Kiedyś był temat o uszkodzonej nagrzewnicy i właśnie tam wyciekało więc pomyślałem że może to, ale nie mogłem znaleźć tematu. No nic temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
