Teraz jest 28 października 2026, 01:27
 Tytuł: e46 320i Dławi przy ruszaniu
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 13:15
Kod silnika: M52TU
Pare dni temu zostala zalozona instalacja gazowa Wtryski Valtek, Reduktor Zavoli, Stag 300 Plus,
E46 2L benzyna 99 rok
Na Gazie objaw pojawia sie na biegu jalowym gdy pukniemy lekko w gaz obroty spadaja na dol i dopiero ida w gore.
Gdy klimatyzacja jest wlaczona obaw zanika i wysztko jest tak jak ma byc. Na benzynie jest OK
Nizej zamieszam filmik ocb.
http://w269.wrzuta.pl/film/3AjHvgwPXCX/obroty
Do 30 sec auto jest na gazie, potem na benzynie
Gazownik bawi sie i cos ciezko mu to ogarnac o co chodzi wiec zwracam sie o pomoc do was.
 Tytuł: Re: e46 320i Dławi przy ruszaniu
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:35
Witam. Mam identycznie taki sam problem. BMW e46 320i 99r. Gaz mam około miesiąca. Reduktor KME silver, wtryski hana h2000 czerwone, elektronika stag 300 plus.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
w tym modelu chyba to norma ja mam ten sam silnik i objaw od 3 lat. pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:14
A jak kolega ma porobione wkrętki. Jak najbliżej wtrysków benzynowych czy oddalone trochę? Wydaje mi się że raczej tak nie powinno być.
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 15:09
Moje BMW: E34&E46
Kod silnika: M50B25&M52B20
Ja mialem tek samo po zalozeniu gazu. Wróciłem do znajomego gazownika on powiedział ze wie co jest zostawiłem auto na około 2 godziny i jak odebrałem to było juz dobrze i do tej pory jest ok. Nie bardzo pamietam co on tam zrobił ale wiem ze tylko cos oczyścił chyba przepustnice ale nie jestem pewien!!
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:14
zajedź do dobrego gazownika niech ci dobrze wgra mape... właściwie to powinien to zrobić ten co ci zakładał ale widocznie nie zna się zbytnio...
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 14:40
Po pierwsze problemem jest kompletacja instalacji, podejrzewam że kolejna sprawa to jej montaż, na koniec zostaje tylko regulacja ;)
Objaw nie jest normalny, natomiast jest do usunięcia :P
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 17:32
Kod silnika: M52TU
Kolego Toudi usterka zostala zdiagnozowana i usunieta.
Instalacja chodzi tak jak nalezy wiec niewiem czemu kazdy ma taki uraz do Valekow malo bmek jezdzi na nich?.
Problem polegal na tym ze Dysze wtryskowe od gazu byly wywiercone w kolektorze w zlym miejscu.!
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 19:08
Ja nie wiem czemu się mnie czepiasz. Valtek nie jest problem, miałem 100 % racji.
czyli właśnie miejsce nawiercenia dysz. Nie popełnia się takich błędów i nie dziurawi kolektora bez sensu. (zaślepianie śrubami powoduje zawirowania w dolocie, co powoduje osłabiane silnika )
Samo przewiercenie dysz nie jest rozwiązaniem.
Wracając do wtryskiwaczy nie są złe, tylko nie do każdego auta są optymalnym rozwiązaniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 87 gości
