Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Szyberdach poraz n-ty.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 20:05
Moje BMW: e36 325 TDS sedan
te plastiki które ci pozostały to o ile dobrze pamietam są na koncach takiej blaszki ktora trzyma (zsowa od tylu) podsufitke ta ruchoma tam jest taka belka o ile dobrze pamietam z wypustkami i tam za te prowadnice czy cos sie naklada to (jesli dobrze patrze na rysunek to to jest jak jest belka nr 8 to na koncach po tym jak wejdzie w te ruchome elementy zawiasowe)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 08:42
Kod silnika: m52tub25
humanlife, chyba nie czytałeś mojego posta :P Bo wiem że te zatyczki wchodzą na belkę nr 8 i one zabezpieczają element nr 14 którego u mnie nie było, prawdopodobnie wjechał w dach jak kontrolowałem działanie szybra bez złożenia wszystkich elementów i teraz tylko pytanie jak wydobyć te elementy 14 i 15 z pod dachu bez opuszczania całego mechanizmu szyberdachu.
PS. Jak ktoś ma uszkodzony, zbędny szyber, to odkupie opisywany 2 posty wyżej plastik.
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:53
Moje BMW: E39 530D
Nie znalazłem odpowiedzi na mój problem więc odgrzewam tego "kotleta" ;)
Otóż mam problem z niedziałającym szyberdachem w e36 compact, silniczek działa ale jak by się coś zacięło ani drgnie :rozpacz: filmik to pokazuje. Co to może być? Akurat jestem przy wymianie podsufitki i mam wszystko na wierzchu.
PS: Zastanawia mnie jedna rzecz. W silniczku jest 1 zębatka, a w szyberdachu tam gdzie są te linki sprężynki czy co to jest (zdjęcie) są 2 miejsca na 2 zębatki, tak ma być? I właśnie jak by zębatka nie mogła ruszyć tymi sprężynkami linkami czy co to jest :luka: Proszę o szybką odp bo chcę się za to jutro zabrać i zakładać podsufitkę.
PostNapisane: 7 maja 2013, 11:20
Moje BMW: E39 530D
Dzisiaj zabrałem się do rozebrania szyberdachu a tu lipa, ślizgi i prowadnice połamane i popękane część nr 12 i 13 całkowicie rozsypane :przestraszony: , jeszcze ktoś inteligentny napchał gąbek między podsufitkę szyberdachu a klapę szyber. No nic składam jak było trzeba się obejść ze smakiem.. :rozpacz:
PostNapisane: 7 maja 2013, 13:51
Kup kompletny szyber, wyjdzie taniej niż szukać poszczególne elementy.
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:55
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
kup drugi szyber koszt ok 100zl przelozysz blache i baja, bo same części używane niedostępne bo nikt nie sprzedaje a nowe kolosalne maja ceny
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 7 maja 2013, 20:52
Moje BMW: E39 530D
hmm też nad tym myślałem ale jak kupie jakiś kompletny to też nie jest pierwszej młodości i zaraz też się coś popsuje znając moje szczęście :dontgetit:
PostNapisane: 12 maja 2013, 12:59
Moje BMW: 318 sedan
Kod silnika: M40
Witam wszystkich.
Chciałem zapytać o jeden drobiazg.
Patrząc na silniczek od szyberdachu, po lewej i prawej stronie zaraz pod podsufitką mam po jednej jednakowej wtyczce z dwoma przewodami. Do czego to służy? Czy nie powinny one być połączone ze sobą? czy tam czegoś brakuje?
pozdrawiam 13mario77
PostNapisane: 15 marca 2015, 00:05
Moje BMW: e36 320
Panowie mam problem z szyberdachem mianowicie składa się podnosi wszystko ok . Tylko ten materiał ( pod szybrem obity materiałem ) nie przesuwa się razem z szyberdachem mogę go sobie przesuwać ręką w którą stronę chcę jak podnoszę szyber do góry ( uchylanie ) materiał nawet nie drgnie :dobani: Wyczytałem na forum że to wina jakiejś zębatki składającej sie z 2 ząbków . I tu mam prośbę możecie wysłać jakieś zdjęcie tego elementu lub który to numer części na schemacie . I jak to naprawić bo jest to irytujące jak ten materiał lata sobie jak chce . Niedługo będę ściągał podsufitkę do obklejenia więc chciał bym przy okazji zrobić ten szyber . Z góry dzięki :)
PostNapisane: 11 czerwca 2018, 17:45
Witam, a ja mam jeszcze inny problem, szyberdach działa wszystko ale.... Właśnie otwiera się i zamyka jak ma otwarte drzwi. W trakcie jazdy nie da sie zrobic nic, mial ktoś taki problem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
