Teraz jest 23 października 2026, 17:46
 Tytuł: [E46]Problem- buczenie pochodzące z koła tylnego (łożysko?)
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:18
Moje BMW: 320d E46
...wszystkich posiadaczy BMW. Mam mały problem z moim e46 320d (wersja polift). Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać buczenie. To buczenie pojawia się od 60km/h, jest pulsacyjne i ze wzrostem prędkości jest coraz szybsze. Myślę, że może to być łożysko koła tylnego, ale pewny nie jestem. Czy znacie jakiś sposób jak jednoznacznie stwierdzić czy to łożysko jest do wymiany?? Dzięki z góry za odpowiedzi
 Tytuł: Re: [E46]Problem- buczenie pochodzące z koła tylnego (łożysko?)
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 18:32
Moje BMW: E46,E36
ja mialem takie same objawy i bylo lozysko, sprawdz ruszjąc górną czesć kola czy niema luzow, jak jest odczuwalny luz to łożysko do wymiany :/
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 08:23
Kod silnika: M57d25
Kolega jakies dziwne metody ma na sprawdzenie lozysk...
Rada jest jedna i skuteczna - lewarek, auto w gore przy tym kole co niby buczy i z calej sily zakrec kolem. Jak uslyszysz szumienie, buczenie czy inne podobne odglosy to lozysko do wymiany;)...
Z lozysk polecam marke FAG stosowana na pierwszy montaz w bmw, cena samego lozyska na tylna os okolo 120zl. Troche zabawy jest z tym, ale idzie to zrobic;). Kiedys mala porade napisalem w dziale zrob to sam...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:41
Moje BMW: e46 Touring Auto
Popieram - wyczuwalny luz może być bardzo niewielki - zwłaszcza dla laika,
natomiast wspomniane odgłosy świadczą jednoznacznie o konieczności wymiany łożyska.
Przy wymianie, radzę zachować absolutną czystość pracy... jak zawsze, zresztą.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 12:47
Moje BMW: 320d E46
Dzięki koledzy. Pytam ponieważ, mój brat miał podobne objawy i okazało się, że winna była po prostu opona ("wybrzuszyło ją po prostu"). U mnie natomiast żadnego wybrzuszenia nie widać. A czy może mieć takie uszkodzone łożysko coś wspólnego z wibracjami podczas przyspieszenia??
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 15:59
Moje BMW: przeróżnie
opona nie musi byc wybrzuszona, moze byc wyząbkowana albo moze miec pekniety korpus i tez huczeć. Na to nie ma reguły. Opony to prosta sprawa, zamieniasz na próbę koło i wszystko wiesz.
PS. Na zimowkach czasem nie jezdzisz?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 17:03
Moje BMW: 320d E46
Wstyd się przyznać ale jeszcze mam na aucie zimówki.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:07
Moje BMW: E46,E36
diwny to ty chyba jestes, myslisz ze z drzewa sie urwalem to sie grubo mylisz kolego, takie metody sa proste i najszybciej do zdiagnozowania, sam przerabialem to kilkakrotnie i to sie sprawdzalo, luz sie wykrywa po wlasnie takim ruszaniu kola chyba ze kojarzysz to z innymi ruchami no niestety :wstyd:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 21:42
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
X2 racja
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 09:58
Kod silnika: M57d25
Jvcda moja metoda jest pewniejsza i jasniejsza dla laika... Z reszta ja tam szpecem nie jestem, wg mnie w ten sposob jest najlepszy i zawsze go polecam, gdy ktos zwraca sie o pomoc...
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:25
Moje BMW: 320d E46
Panowie prosta sprawa: sprawdzę na dwa sposoby, jeden drugiego nie wyklucza, a zawsze efekt dokładniejszy. Dzięki za pomoc
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 14:00
Moje BMW: E46,E36
dokladnie jak mowisz :hyhy:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:14
U mnie tez chyba jest problem z tylnymi łożyskami. Wygląda to tak że ciężko jest przekręcić rękoma koło. Trzeba użyć trochę siły. No i przy kręceniu kołem słychać takie strzelanie miedzy tarcza a osłoną tarczy jakby dostał się tam piasek. To samo jest w lewym i prawym kole. Czy jest to łożysko czy może być to coś innego?
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:22
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Sprawdź kolego szczęki od ręcznego.
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:03
Jak podpowiedział kolega:
Zdejmij koło, odkręć zacisk, zdejmij tarczę, wyczyść wszystko przy tej okazji
i sprawdź szczęki ręcznego - wszystko zajmie Ci 20 minut.
regulacja bardzo prosta i oczywista jak tylko to zobaczysz bo konstrukcja jest przedwojenna...
U mnie, po 112 tys km szczęki wyglądały jak nowe, ale rdzy i pyłu było sporo.
Przy prawym kole uważaj na czujnik klocków - jak tylko zdejmiesz koło, delikatnie wysuń czujnik z grzbietu klocka
albo kup nowy zanim się za to zabierzesz - ok. 25zł.
PostNapisane: 18 maja 2011, 08:09
Ok postaram się sprawdzić ręczny. Ale myślę jednak że to łożyska. Po zimie gdy zmieniałem kola zauważyłem że ze środka piasty wyciekł jakiś smar. No i w czasie jazdy kumpel który jechał za mną zauważy że mam ósemkę. I przy wolnej jeździe mam wrażenie że coś mnie hamuje. Auto to automat więc ręczny rzadko używany.
PostNapisane: 18 maja 2011, 09:33
Kod silnika: m52tub25
Creasy, podnieś tył auta na lewarku tylko bez ręcznego i sprawdź czy jest luz na tym kole, prawo/lewo, góra dół?
W łożysku raczej nie ma tyle smaru żeby wypłynął poza nie, nawet jak się rozsypie i uszczelniacz puści.
Creasy napisał(a):
mam ósemkę
Rozsypane łożysko przy jeździe na wprost przekasza koło w jedną stronę głównie negatyw, jakie masz felgi, centralnie osadzone?
Podnieś tył i sprawdź to bo jazda z zatartym łożyskiem zatrze piastę i koszty rosną.
PostNapisane: 18 maja 2011, 09:35
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Jeszcze mozesz sprawdzic łozysko w inny sposob, mianowicie, gdy to lozysko w ktoryms z kol po prawej stronie auta, sproboj przejechac jakis luk (w tym przypadku prawy), jak buczenie przejdzie, to wiesz juz, ze to lozysko.
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 21 maja 2011, 08:41
Właśnie buczenia żadnego nie słychać. Felgi 18
PostNapisane: 14 kwietnia 2013, 14:38
Moje BMW: e36 2,5TD
Pytanko mam.
Czy uszkodzone łopżysko moze sprawiac wrazenie takie jak bym wlasnie mial kapcia?Dłucze sie i buja autem jak na kapciu ja wysiadam patrze a tam wszystko gra, niestety bałem sie jechac dalej bo myslalem ze odpadnie mi koło.Jeszcze nie sprawdzalem co sie stalo zostawilem auto i przyszedlem do domu bo balem sie ze zgubie kolo nawet przy minimalnej pretkosci.
