Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:57
 Tytuł: [E36]woda pod dywanikiem
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 20:20
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam mam pytanie co to moze byc ze stoi mi woda pod dywanikiem od strony kierowcy z przodu jak i z tylu
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]woda pod dywanikiem
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:53
Moje BMW: E46 316 1.8
?? woda stoi to znaczy co kaluze tam sa?? :szok:
ONLY BMW
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 22:35
Moje BMW: Poturbowane
użyj wyszukiwarki gdyż ten temat już kilkukrotnie był przerabiany
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 19:55
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
no mozna powiedziec ze kaluze
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 00:26
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
sprawdz czy masz korki w dziurach (takie kółeczko z 4 nóżkami nóżki do dołu są ustawione i wychodzą na zewnątrz auta)- od spodu widać je w progach albo ciut za progiem. Tych od "wypuszczania wody po zalaniu" . Jeden powinien być pod nogami a drugi pod nadkolem. Jak jest mokro i nie będzie przylegał to woda będzie się przez niego dostawać do auta. Ale jak już wspomniał przedmówca było już. Tak tylko chciałem naświetlić ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 01:51
ostatnio tez to przerabiałem w e36 qp woda wlatywała przez przerwana uszczelkę za nagrzewnica ściekała po szybie i do kabiny
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 09:18
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
to chyba beda te korki nie ma tam nic sa jakies dziury ale zadnych zaslepek
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 12:47
Kod silnika: M57B30
Jak z tył też masz to mogła ci dmuchawa wciągnąć wodę przez nawiewy na nogi do tyłu, ja tak miałem. Ogólnie radziłbym ci popatrzyć w okolice wentylatora od nawiewów czy uszczelka nie cieknie i czy węże odprowadzające ztamtąd wodę nie są zapchane liściami, brudem itp.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 17:28
Skoro są dziury niema korków to znasz przyczyne ;). korek powinien być pod hmmmm dywanikiem/tapicerką. Bo jego się wciska do środka czyli prawdopodobnie wpadł do auta łatwo się tam dostać. Ale możesz spróbować palcem go wyczuć jak siegniesz palcem wciagnij zaślepke w dziure i wygnij nóżki tak by nie wpadł spowrotem. A jak nie sięgniesz to musisz troszke rozbębeszyć podłogę i tam powinien być ten koreczek/zaślepka. Zrob to jak najszybciej bo tam jest gąbka więc mocno nasiąka i zaśmierdnie a ciężko to wysuszyć.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 10:23
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
po swietach trzeba to zrobic bo gabka juz zaczyna smierdziec
PostNapisane: 7 sierpnia 2011, 15:58
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
przyczyna wody w samochodzie jest nieszczelny szyberdach
PostNapisane: 18 września 2011, 19:16
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
ponawiam szyberdach wymienony, zslepki wlozone prawidlowo a woda nadal nachodzi i dzieje sie to gdy samochod stoi, bylo wsystko wysuszone popadal deszcz w nocy rano widzalem i czulem mokre od strony kierowcy na samym srodku centralnie pod kierownica i nigdzie indziej, taka plama o srednicy 15 cm zrobila sie kokra, jaka moze byc tego przyczyna?
PostNapisane: 18 września 2011, 19:32
Kod silnika: m52tub25
Wiadro z woda lub z węża i lejemy wodę, a ty w środku z dywanikiem zadartym do góry i sprawdzasz gdzie cieknie, ja obstawiam uszczelkę drzwi :rotfl:
PostNapisane: 18 września 2011, 19:46
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
chyba tak trzeba bedzie zrobic tylko najpierw pytam na forum moze ktos mial taki przypadek jak ja
PostNapisane: 19 września 2011, 08:07
Najpierw poszukaj, a nie pytasz bo takich przypadków na forum już było kilka, kilkadziesiąt :rotfl:
PostNapisane: 20 września 2011, 11:23
Moje BMW: E46 320d
Też miałem podobny problem ale w E46. U mnie po zdjęciu tapicerki z drzwi pasażera okazało się, że pianka, która była przyklejona do metalowej części drzwi była na dole oderwana. Przykleiłem ją sylikonem szklarskim i teraz jest już ok.
PostNapisane: 20 września 2011, 11:40
Moje BMW: 118d a wczesniej e28
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102920
kiedys w moim vw transprterze lecialo slupkiem bo zaslepka od relingow byl spieprzona
moja sugestia
pozdr
Bayerische Motoren Werke
galeria
