Teraz jest 5 czerwca 2026, 03:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek z pilotem
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 15:48
adm135 napisał(a):
mam pytanko jak wyciagnac klamke w e36 coupe? czy trzeba wyciagac szybe??
Od strony wewnętrznej (musisz zdjąc tapicerkę) są zatrzaski, po prostu przesuwasz i klamka wypada. a szyby nie trzeba wyciagac.
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 16:39
a jak dokładnie ta blaszka wyglada bo tam jest ta od zabezpieczenia osłony zewnetrznej klamki. i ja odsuwam i nie mocge jej wyciagnac bo blokuje takjakby szyba i mecze sie z nia jakis mczas i nie moge a nie chce mi sie szyby wyciagac.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:58
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podziekowania dla martin2305 :padam: od pol roku mam centralny z alledrogo poradzilem sobie sam z montazem (zaden elektryk nie chcial podjac sie tego wyzwania :kwasny: ) ale nie wiedzialem gdzie wpiac sie pod kierunki .. dzieki 4-temu obrazkowi od gory wreszcie dowiedzialem sie gdzie :D wlasnie skonczylem montaz i kierunki migaja przy ryglowaniu :cwaniak: ps kazdy c.zamem z aleedrogo ma inne podlaczenie . ja mialem inny schemat niz ten na rysunkach ale zadna filozofia podlacxzyc sie pod stary . pozdrawiam :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:59
PostNapisane: 11 lutego 2010, 12:33
Moje BMW: Brak
Może komuś się przyda do założenia sterownika...
http://www.speedyshare.com/files/20874929/E36_Centralny_zamek_domykanie.pdf
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:08
Kod silnika: M40B18
Witam serdecznie!
Pewnego dnia kiedy byl dosc spory mroz wyszedlem do bimy na parknig. Otworzylem bagaznik w celu jego posprzatania,byl otwarty nie cale 3o min . Mam oryginalna centralke i dokladany pilot,nigdy nie mialem z tym problemu. W pewnym monecie probowalem zamknac tylną klape i nie moglem jej zastrzasna,wiec zrobilem to z wieksza sila i zamknela sie.. ale...... kiedy sie juz zakmnela wcisnalem przycisk zamykania na pilocie i mignely tylko kierunki ze niby zamknelo,ale zadnej reakcji rygielkow nie bylo i drzwi byly nadal otwarte... co ciekawe to nawet kiedy wlozylem kluczyk do dzwi kierowcy jak i pasazera to tylko one sie zamykaja,tzn jak wkladam kluczyk do dzwi kierowcy zamykaja sie tylko one kiedy wkladam do pasarza rowniez to samo,a pozostale drzwi i bagaznik jest otwarty;( rowniez wlew paliwa;(. a jeszcze wczesniej bo nie trzasnieciu tym bagaznikiem otwieralo mi bez problemu nawet przy wiekszym mrozie...
Rozbieralem boczek od drzwi kierowcy i tam wydaje mi sie wszystko na miejscu,bezpieczniki pod maska tez wporzadku,otworzylem tylna klape i ta wiazke kabelkow rozcielem i tam tez wszystko wporzadku...
JUZ NIE MAM KONCEPCJI NA DALSZE DZIALANIE;( CZY MIAL KTOS Z WAS PODOBNY PROBLEM ?? CZY MOGLIBYSCIE PODSUNAC JAKIS POMYSL ... Czy moze to byc przyczyna glownej centralki,ale poniewaz jest ona oryginalna to niewiem w ktorym miejscu sie ona znajduje;( Bardzo prosze o pomoc,odwdziecze sie w innych tematach... Dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 18 lutego 2010, 19:10
Kod silnika: M40B18
Witam serdecznie!
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:23
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
chlopaki ja mam taki troche podobny problemos.
mam e46 coupe 2001
mam domykanie z kluczyka tzn jak przekrece w zamku kluczyk to szyby sie otwieraja i a jak przekrece w 2ga strone to sie oczywiscie zamykaja. wszystkie 4ryy .
podobnie jest z kluczyka tylko zdalnie.
jak przycisne otwieranie i przytrzymam to szyby sie otwieraja wszystkie 4ry.
potem jak wcisne i przytrzymam logo to cent sie zamyka i szyby sie zamykaja ale tylko przednie. tylne trojkaty nie zamkna sie za cholere.
to jest moj problem. czy to tak ma byc??
prosze o pomoc ewentualnie jak to naprawic.
dziala z zamka nie dziala zdalnie z kluczyka tzn pol dziala hehe
pozdro
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 27 maja 2010, 08:25
starscream, sprawdź czy przy długim przyciśnięciu logo tylne szyby dostają sygnał zamknięcia, jeśli nie to wina może leżeć po stronie modułu komfortu, ale jakiś kabelek się przetarł.
PostNapisane: 27 maja 2010, 17:22
a jak moge to sprawdzic???
ale kabelki chyba ok skoro zamykaja sie z kluczyka a nie zamykaja sie z pilota. cos mi sie wydaje ze to programowanie modulu i programowania go.
sam nie wiem
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 maja 2010, 20:30
Może to wina izolacji w kabelkach heh szkoda by było jak by auto się samo otworzyło na parkingu... a jeśli chodzi o kulturę u nas panującą to pewnie długo by nie postało trzeba pamiętać o AC
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja podłączyłem impuls "Zamknij" pod czerwono biały kabel czyli pod ryglowanie, na początku przez jakieś 10 dni działało ryglowanie a teraz przestało, jak nacisnę w pilocie by zamknąć to zamyka ale już nie rygluje... o co tu chodzi??? czyżby Oryginalny sterownik zamka cent padł?? bo nawet jak przekręcam kluczyk o 90 stopni to mi nie rygluje... a ryglowało co prawda ale też nie zawsze.. gdzie szukać przyczyny??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 października 2010, 16:46
Witam wszystkich. Chciałem odświeżyć temat bo mam problem z instalacją sterownika centralnego zamka w moim E36 Compact.
Przymierzyłem się do tego dzisiaj i po sprawdzeniu miernikiem rzeczywiście na czerwono białym pojawia się +12V tak długo jak trzymam kluczyk przekręcony w drzwiach. Rozumiem z powyższych postów, że podanie tam +12V ze sterownika, nie tylko domknie mi szyby ale też zarygluje drzwi? I druga sprawa - w takim razie gdzie podać +12V żeby drzwi otworzyć? Sprawdzałem miernikiem po kolei wszystkie piny na wtyczce idącej do modułu komfortu, na żadnym nie pojawia się napięcie w momencie otwierania drzwi...
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 22:05
To i ja troszkę odświeżę temat, ponieważ mam problem z centralnym zamkiem. Podłączyłem według schematu otw/zam pod piny 24 i 25, plus wiadomo do stałego plusa i 2 kabelki żołte również pod plusa zgodnie ze schematem i oczywiście masa. No i wszystko by było pięknie gdyby chciał się zamykać z pilota, lecz nie chce. Gdy zamknę auto kluczykiem to z pilota otwiera a jak chcę zamknąć to tylko prztyka centralka i zero reakcji. Jaka może być tego przyczyna? Bo już zgłupiałem kompletnie :wstyd:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 09:15
Posprawdzaj wszystkie kabelki jeszcze raz.
Sterowanie:
- Otwieranie (kabelek biały) na pin 25,
- Zamykanie (kabelek biało - czarny) na pin 24,
Zasilanie i prąd:
- Żółty i żółto - czarny łączymy i podpinamy pod STAŁY prąd 12V (należy sprawdzić próbnikiem bez kluczyka w stacyjce, wszystkie drzwi zamknięte), ale podpowiem, że będzie to zapasowy kabelek obok skrzynki z modułami o kolorze czerwono-zielonym lub czerwono - szarym,
- Kabelki pomarańczowy i pomarańczowo - czarny usuwamy z kostki są one zbędne,
Ryglowanie i domykanie:
- Wydłużyć czas impulsu zamykania dodać diody prostownicze i połączyć je w ten sposób jak na tym obrazku poniżej
ALBO
- Kabelek biało czerwony wychodzący z modułu odpowiadający za ryglowanie i domykanie łączymy do przekaźnika pod styk 87, a pod styk 30 i styk 86 stały plus, styk 85 MASA od alarmu (czyli kabelek domykania z centrali alarmowej).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy to podeślij mi swoją instrukcję alarmu a ja postaram się ją rozpisać i znaleźć błąd.
Schematy:
- Schemat pinologii OEM http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Data/Wiring234.gif
- Schemat podłączenia alarmu aftermarketowego http://forum.amt-alarmy.pl/forum/download.php?id=174&sid=c7c2149875f680f254cfccd855984fde
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 09:32
pioreckim, dzięki za szybką odpowiedź.
I teraz tak. Według mojego schematu jest troszkę inaczej.
pioreckim napisał(a):
Sterowanie:
Otwieranie to biało-czarny (25), a zamykanie biały (24). Żółty i żółto-czarny połączyłem z czerwonym i dałem pod stały plus, pomarańczowe uciąłem przy samej kostce w sterowniku i czarny dałem pod budę. Ale tak jak pisałem otwiera normalnie po zamknięciu z kluczyka ale zamknąć pilotem nie chce.
A jeszcze powiedz mi jak możesz jak się programuje te piloty... bo może to tego wina. Mam przycisk w centralce od tego, wciskam go i co dalej? Bo jestem zielony z tego :kwasny:
I jeszcze jedno pytanie... co muszę dokupić żeby mieć domykanie wszystkich szyb z pilota, auto bez komfortu i domykania z kluczyka nie ma. A w sterowniku mam wyjście na domykanie szyb.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:30
wilko, A jaki masz sterownik centralnego lub alarm? Tzn jaki to produkt?
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:31
Sam centralny bez alarmu VT-500TW.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:32
Bez komfortu to jakim cudem wpiąłeś się w moduł ZKE piny 24 i 25 :D
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:35
Dołożyłem dwa piny bo były puste :hyhy: To w takim razie w co mam się wpiąć? Mam ten moduł z dwiema kostkami (białą i czarną).
