Teraz jest 21 września 2025, 04:43
 Tytuł: [e36] jak odrecic kierownice?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 21:56
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
mam taka kierownice. jakich kluczy trzeba uzyc. z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] jak odrecic kierownice?
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 22:07
Do odkręcenia poduchy T25 lub 30 już nie pamiętam, a do samej kiery chyba 21.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 00:16
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
2x śruba z tyłu, ściągasz poduche i masz dostęp do głównej śruby 3mającej kiere. Na pewno było kilka razy na forum . Pamiętaj aby nie włączać zapłonu bez kiery bo będziesz musiał kasować błąd poduszki. najlepiej wszystko robić na odpiętym aku
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 09:44
ale jakich dokladnie uzyc kluczy, bylby gites jakby ktos napisal :D
z tego co czytalem to 2x imbusy tylko jakie rozmiar?
i głowna sruba to kluczem 16 czy 17 ?
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:30
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
A co za problem podejść do auta i sprawdzić :kwasny:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:53
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ja mialem torxy ale juz nie pamietam rozmiaru
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:10
Napisałem na początku torx'y T25 lub T30... nie pamiętam już jakie w tej bo przy wymianie kiery w jednej miałem T25 a w drugiej T30.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 12:11
Sprawdze dziw w mojej e46 to napisze jak wróce ;) powinny być takie same ale tak jak kolega pisał wydaje mi sie ze Torx 25 .
Co do poprzedniej wypowiedzi to kolego jest problem jeśli nie masz kluczy a masz kupić to nie musisz kupować całego zestawu a możesz tylko 1
EDIT
sprawdziłem T27
