Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:23
 Tytuł: [e36] przygasanie oswietlenia paneli po wlaczeniu swiatel
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 00:29
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
witajcie!
jesli nic nie przerabialiscie, to kazdy z was ma ten problem.
chce sie tego pozbyc. ktory kabelek mam przeciac w wlaczniku swiatel mijania by pozbyc sie tego "efektu"
jak rozumiem - kiedys nie bylo przymusu jezdzenia 24h na swiatlach mijania, dlatego wlaczalo sie je jedynie wieczorem...
dlatego po ich wlaczeniu PRZYGASAJA wszystkie zarowki w przełącznikach, w panelu ogrzewania i klimatyzacji itp. -by jak podejzewam nie oslepialy w nocy.
problem polega na tym, ze teraz jezdzimy non stop na swiatlach i w dzien te przyciemnione przyciski sa po prostu slabo widoczne.
Latem to musze podczas jazdy przysłaniać sobie ręką przycisk od klimy i od nawiewu zakmnietego by sprawdzic czy sie swiecą - a jak wylacze swiatla mijania to jest o niebo lepiej
wiem ze np w mazdzie, kumpel przecinal jeden kabelek w przelaczniku i problem znikal. ten kabelek pewnie wysylal sygnal (moze mase) do modulu ze zostaly wlaczone swiatla, a ten przyciemnial oswietlenie przyciskow.
Prosze was o pomoc. kto sie na tym zna? Chce by przelaczniki swiecily tak samo intensywnie przy wlaczonych i wylaczonych swiatlach mijania.
tylko prosze was z gory... regulator jasnosci mam sprawny i tu nie o niego chodzi ;)
pomożcie! :zalamany:
E36 318is coupe, amory: BiLSTEiN B8, springi: EiBACH -30/-15, ringi+hid-y na soczewkach DEPO (nie oslepiam innych) Wydech Ulter dedykowany pod is-a + koncowka owal. biale felgi 17" i skóry, zegary Indiglo (jak w VW-ach bo niestety tak lubie)
 Tytuł: Re: [e36] przygasanie oswietlenia paneli po wlaczeniu swiatel
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 21:01
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
no dalej panowie elektrycy lub nie elekrtycy
jakies pomysly?
da sie to jakos obejsc?
nie zalamujcie mnie
ladnie przeciez prosze :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 13:20
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
sprecyzuje troche.
Ci którzy mają klimatronik nie będą wieciec o co mi chodzi.
ja mam klime manualną i są tam 2 przyciski okrągłe - jeden do włączania klimy a drugi do obiegu zamkniętego.
kiedy światła mijania i pozycje są wyłączone to (na włączonym silniku i nawiewie), po wciśnieciu guzika klimy i obiegu zamknietego -przyciski świecą intensywnie i można spokojnie w dzień zauważyć te kropeczki zielone.
ale kiedy włącze światła to przyciemniają się i już podczas jazdy mam kłopot z zobaczeniem tych zielonych światełek- szczególnie kiedy jest słonecznie na dworze.
więc pytam się jak moge to usunąć? jakieś pomysły? grzebać przy przełączniku i szukać kabla odpowiedzialnego za to przyciemnianie, czy moze gdzie w module komfortu?
panowie no - przeciez rozbieracie to wszystko, wiecie ktore kabelki lutowac do pelnego obc, macie wszystko obcykane, to pomóżcie mi!
moja instalacja jest sprawna, ten "efekt" jest w większość starych aut i na pewno da się go obejść.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 13:51
bo tak jest w standarcie :P zobacz czy pokretlo od regulacji oswietlenia wewn, masz na full i wtedyu bedzie swiecilo sie tak samo :]
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 14:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie mam pod ręka schematu ale poszukaj szaro-czerwonego przewodu. Z tym ze nie wiem czy tym sposobem nie pozbawiać sie poprostu podswietlenia panelu.
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:48
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
to jest standard lat 90tych, kiedy prawo mówilo ze swiatla mijania wlaczamy obowiazkowo wieczorem/nocą. i w imie tej zasady auta byly produkowane - wiec by przyciski nie razily swiatlem w nocy, zostalo wprowadzone to przyciemnianie oswietlenia po wlaczeniu swiatel. Ten patent wystepuje nie tylko starszych bmw ale i innych autach.
teraz mamy inne prawo i ten wspanialy kiedys pomysl, stal sie teraz problemem, ktory chce usunąć!
regulator jasnosci wymienialem na nowy - nic to nie dalo. Moge nim normalnie przyciemniac i rozjasniac zegary, obc i przyciski. ale mimo to, nawet po ustawieniu na max jasnosci, to po wlaczeniu swiatel mijania, przyciski sciamniaja sie - moge je wtedy sciamnic jeszcze bardziej regulatorem ale juz nie rozjasnic.
ok jutro sprawdze, dziekuje za rade. A co sadzisz o teroii ze nawet jesli znajde ten przewod i go odetne i moj problem zniknie, to czy moze pojawic sie nastepny? tzn czy tym kabel moze miec wplyw na inne urzadzenia/moduly/regulatory/czujniki ? moze po wlaczeniu swiatel, zmienia sie nie tylko jasnosc przyciskow ale i jakis inne rzeczy?
nie chcialbym sobie narobic jakiegos kwasu w aucie :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
ok jutro sprawdze, dziekuje za rade. A co sadzisz o teroii ze nawet jesli znajde ten przewod i go odetne i moj problem zniknie, to czy może pojawić się następny?
Broń cię panie boże go odcinać :) To on odpowiada za załączenie podświetlenia panelu wentylacji.
Który rok masz autko?? jaką masz klimę.??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 20:09
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja mam klimatronic to też przygasają, ale są dobrze widoczne. Z tego co wiem, to jest na desce czujnik światła, który też reguluje intensywnością świecenia.
Spróbuj się przejechać jakąś nowszą Toyotą w słoneczny dzień, tam zegarów w ogóle nie widać :dobani:.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 22:26
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pozbawisz panel podswietlenia ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 09:36
Moje BMW: E36 320i
A dokładałeś coś samodzielnie do auta?? Xenony OBC etc etc??
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 10:44
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Koledze raczej nie chodzi o dokładanie czy nie dokładanie. To jest normalne zachowanie w serii - i tak jak kolega napisał ma to napewno związek z tym że kiedyś w nocy się włączało światła teraz niestety to utrudnia sprawę w ciągu dnia
W moim e36 było to samo ale mnie akurat wkurzało najbardziej to że po włączeniu świateł mijania przygasał wyświetlacz w radiu .....
I nie chodzi tu o spadek napięcia bo włączenie długich nie powoduje tego efektu.
Mnie już to nie dotyczy bo nie mam e36 ale fajnie by było poznać rozwiązanie.
Jak ktoś nie rozumie o co koledze chodzi niech sobie w nocy włączy w nocy stacyjkę wszystko mu rozbłyśnie i teraz niech załączy światła = wszystko przygaśnie (nie zgaśnie a po prostu otrzyma mniejsze napięcie )
W e46 jest juz to fajnie rozwiązane bo pokrętełko którym w e36 się reguluje tylko zegary w e46 reguluje wszystkie swiatełka (awaryjne, szyb, radio,) ale znowu lipa bo np ja bym chciał mieć mało światła na zegarach a dużo na ASC, klima,światła,awaryjne,szyby ogólnie przyciski
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 10:13
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: m42b18
rzeczywiście - jeśli to ten sam kabel to pomysł z odcięciem bedzie niedobry.
Nie mam teraz czasu się tym bawić, ale licze na to że będą 2 kable w przełączniku - jeden od puszczania napięcia na oświetlenie zegarów, a drugi jako sygnał do kompa/modułu by przyciemnił przyciski.
Sprawdze to za tydzień. Lub jutro jak znajde czas.
Masters napisał(a):
tak jak kolega napisał ma to napewno związek z tym że kiedyś w nocy się włączało światła teraz niestety to utrudnia sprawę w ciągu dnia W moim e36 było to samo ale mnie akurat wkurzało najbardziej to że po włączeniu świateł mijania przygasał wyświetlacz w radiu .....I nie chodzi tu o spadek napięcia bo włączenie długich nie powoduje tego efektu.
:padam: w końcu ktoś mnie idealnie rozumie :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 13:43
Tak się zastanawiam czy tam w przełączniku nie ma jakiegoś opornika może spróbuj je jakoś wcześniej zewrzeć (kabelki od oświetlenia) zobacz czy wtedy przygaśnie deska, jak nie to trzeba w wyłączniku pogmyrać tak by oporu nie dawał ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 20:21
Moje BMW: E36 316
Kod silnika: m43b16
Wiem że temat stary, ale czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu? OD dłuższego czasu walcze z słabym podświetleniem deski w moim E36 i po zmostkowaniu dwóch kabli w regulatorze jasności świeci zdecydowanie jaśniej, ale przygasanie po włączeniu świateł nadal występuje. Czy da się jakoś to wyeliminować? Bo dość mocno mi to przeszkadza.
