Teraz jest 3 lipca 2026, 06:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 21:20
Kod silnika: m52tub28
blademccoy napisał(a):
siegrzek napisał(a):
witam, czy jest opcja uruchomić NSC na windows 7?
na win7 64bit na pewno nie da rady... co do 32bit nie mam pojecia :/
na 32bit chodzi bez problemu, sprawdzane na dwóch lapkach ;)
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 11:46
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
witam, czy jest opcja uruchomić NSC na windows 7? Albo czy da się inaczej aktywować te światła? I jak się to poźniej ma do doczepianych ringów (ccfl)?
Ringi, a dzienne to całkiem 2 różne sprawy na siebie nie wpływające. DRL wykorzystuja żarówki długich obniżając ich siłę świecenia.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:18
mam zamontowane ringi ccfl i z tylu zarowki diodowe w rejestracji i jak przekrece zaplon a wylaczone sa swiatla to co jakis czas ringi pomruguja tak samo jak diody pod rejestracja to czy jak np. aktywuje swiatla dzienne to czy bedzie sie dzialo tak samo?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 21:53
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
ALe to są całkiem 2 różne rzeczy. Migają Ci diody i CCFL, bo LCM sprawdza układ (można to za pomocą NCSa wyłączyć), a prąd za pomocą którego testuje jest wystarczający aby uruchomić CCFL czy diody. DRL masz na "długich" więc czemu miały by Ci migać?
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:47
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
konkretnie nastepujace funkcje musza byc ustawione na nicht_aktiv:
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI (tablica rejestracyjna)
CC_STANDLICHT_LINKS (pozycja przednia lewa)
CC_STANDLICHT_RECHTS (pozycja przednia prawa)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 06:17
poniewaz one mrugaja nawet w tedy jak kluczyk jest przekrecony tzn co 30 sek mruga lewa strona auta czyli lewy ring i dioda lewa od podswietlania rejestracji i nastepne 30 sek jest mrugniecie strony prawej i tak na zmiane, ale jesli da sie to wylaczyc to wszystko ok :) nie wiecie czy moze ktos w szczecinie potrafi takie cos wylaczyc i uruchomic switla dzienne? u mnie elektrycy maja kable zeby podlaczyc bmw pod kompa tylko nie wiem czy oni to potrafią aktywowac
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:17
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Koledzy pytanko czy moduł świateł od compacta będzie pasował do sedana?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:20
jesli ktos sie nie zna to lepiej zeby sie nie dotykal... ja za pierwszym razem jak sie nie znalem i kliknalem zle jedna opcje to zresetowalem caly samochod:P a pozniej kolejny dzien spedzilem na wyszukiwaniu spisu wszystkich funkcji i ustawianiu wszystkiego od nowa ręcznie:P ...mysle ze taki elektryk ktory sie na tym nie zna i cos zepsuje (zreszta jak ktos Ci cos zepsuje to zazwyczaj Ci tego nie powie tylko sam sie polapiesz za 2 miesiace ze cos Ci nie dziala...), to nie bedzie za bardzo chetny do tego zeby spedzic caly dzien na nauczeniu sie programu i naprawieniu tego wszystkiego... no chyba ze trafisz na kogos uczciwego - a typowy gosc powie Ci "panie! idz pan do serwisu bo to tylko oni pomogą!"...
tak ze moja rada jest taka:
1) znalezc kogos kto sie na tym zna
2) zaopatrzyc sie w kompa, interfejs, NCS, przeczytac kilka tutoriali i robic wszystko krok po kroku, a dopoki nie zrozumiesz jak dziala ten program i ktora funkcja za co odpowiada (tutaj radze poczytac wiele forów zagranicznych i przetlumaczyc sobie wszystkie skróty) i próbować samemu - jak coś zepsujesz, to zawsze możesz następnego dnia usiąść i to poprawić, a przede wszystkim zrobisz to za darmo...
dla przykladu - w moim wypadku chcialem ustawic zamykanie dachu i szyb z pilota zdalnie, ryglowanie drzwi po ruszeniu, pozycje amerykanskie z przodu i 4 pozycje z tylu... w pierwszym dniu idac 'ulatwiona droga' przez uproszczona funkcje 'car/key memory' cos zle kliknalem i wszystko zresetowalem... nastepnego dnia juz zabralem sie za to od strony edycji plików MAN (praktycznie cała robota ręcznie i każdą funkcję trzeba sprawdzić i ustawić wartość pod siebie) i wtedy zaczalem wszystko ustawiac tak jak nalezy, bo sam edytowalem plik i wiedzialem co sie wgrywa do samochodu z laptopa... dla porównania - w BMW Inchcape za ustawienie pozycji tylnych lamp i domykania dachu z pilota chcieli ode mnie około 900-1100 zł...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:13
Garaż: www.sjnet.pl
heja
był u mnie kolega z forum i miałem problem z ustawieniem :( hmmm
może macie jakieś wskazówki
bemka po liftowa wszystkie opcje takie jak powinny być dla po liftowej tak jak u mnie
jednak on ma dodatkowo skrętne te xenony i może tu jest problem ale nie wiem czy to ma znaczenie
tak więc
po przestawieniu opcji
takie objawy
pozycja 0 tak jak powinno być tylko dzienne
pozycja 1 zapalają się xenony hmm dziwne zamiast postojówek
pozycja 2 tak jak powinno być xenony
pozycja A auto i też dziwne bo widno na dworku pełne słońce a zapalają się xenony
moje przypuszczenie było takie że jest coś z czujnikiem ale błedów nie ma i jak wróciłem do orginału
to na A nie paliło się nic wiec tak jak powiino być
jakieś pomysły
ktoś miał styczność ze skrętnymi xenonami może tu tkwi problem jednak nie wiem
to była sobota nie miałem czasu za bardzo i tak na szybko wszystko
jak byście mieli jakieś wskazówki to chętnie poczytam
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:19
Kod silnika: 2.5
I do czego Ci kolego to potrzebne? :zdziwko:
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 19:20
Garaż: www.sjnet.pl
to jest przydatna opcja jak się ma np dzieci :)
jak się nie ma to raczej ta opcja jest uciążliwa
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 22:47
Kod silnika: BCY+
Bezpieczeństwo też jakieś, bo nikt nie podleci na światłach i nie otworzy, a w W-wa chociażby na skrzyżowaniu z Marsa (byłym, nie istniejącym) to Rumuny normalnie drzwi otwierały..
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 23:22
Stoisz w podejrzanej dzielnicy na światłach podchodzi cwaniak, otwiera drzwi, dostajesz w pysk, a on odjeżdża..
I nie pier :cenzura: że zaraz byś mu oddał, żeby mu się barszczem z komunii odbiło, takie gadane to głupota, jak jesteś zaskoczony nie masz szans.
Albo nie dałeś się wyprzedzić bandzie łysoli w agro e36, światła pajace wyskakują otwierają drzwi i w pape. laski mają kisiel w majtach, oni są zajebiści a ty masz limo.
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 10:51
Moje BMW: 318
Kod silnika: N42B20
witam, ja mam problem, z ta intrukcją serfera, bo robię wsyztsko po kolei i po punkcie 6, wyskakuje mi błąd, że nie może otworzyć pliku fsw_psw.man no i dalej już nie da rady iść.. zapisuję go oczywiście w folderze work...
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:35
Kod silnika: 2.5
Septua, luzik, tylko zapytałem :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 14:01
wrzuc moze caly plik z modulu swiatel ;) (ale tylko z modulu ALSZ, a nie z calego auta, to latwiej bedzie cos wylapac ;) )
chociazby do tego zeby nie ryglowac drzwi samemu, a wole miec drzwi zamkniete - raz ze zabezpiecza to przed przypadkowym otwarciem drzwi, a drugi powod to juz chlopaki Ci opisali - lepiej byc zapobiegliwym
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 15:51
Moje BMW: 318
Kod silnika: N42B20
chciałem dodać z mojej strony, że mimo, iż wyskakiwały mi błędy w okienkach, próbowałem dalej iść instrukcją serfera i udało się :) dzięki za instrukcję serfer i życzę powodzenia innym, a hasło "12 pechowe NIEEEEE damy radę :) " zaakcentowałbym na damy rade ;) , mimo błędów ( ja klikałem kilkukrotnie :hyhy: raz były raz nie)
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:07
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Ale to są zwykłe ksenony, nie biksenony, tak?
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:16
Garaż: www.sjnet.pl
chyba bixenony jak skrętne :)
jest funkcja też
bi_xenon
active
http://serfer.wrzuta.pl/plik/3cOKUMfYmeW/fsw_psw1
tu ten plik
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:33
Witam. Zaprogramowałem światła dzienne w swojej E39 97r LCMII. Czy na drogowych światłach można załączyć przeciwmgielne? U mnie jest teraz tak że jak mam drogowe to nie świeca przeciwmgielne a przełączę na mijania to się załączą dopiero przeciwmgielne? czy tak ma być?
