Teraz jest 5 sierpnia 2026, 16:44
 Tytuł: [E36] Problem z centralnym zamkiem z klucza, drzwi pasażera
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:46
Moje BMW: 320Ci 04r.
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96548
Mój problem polega na tym że po przekluczeniu auta od strony kierowcy, drzwi pasażera(przód) nie reagują(ani na otwarcie ani zamknięcie) i trzeba je osobno kluczykiem przekręcić, od pasażera po przeklęczeniu zamka zamyka i otwiera wszystkie drzwi tak jak powinno to wyglądać od strony kierowcy. Dziś zdjąłem poszycie prawych drzwi palcami trochę pomacałem kilka razy zadziałało i znowu tak jak było wcześniej, przesmarowałem WD-40 wszystko poskładałem, i teraz piszę do was. Myślałem że będzie coś urwane co bym zrobił ale na moje nie wprawne oko wszystko wygląda ok. Stad moje pytanie: Co może przyczyna tego stanu rzeczy?
"Szanuj grosze a złotówki przyjdą same"
 Tytuł: Re: [E36] Problem z centralnym zamkiem z klucza, drzwi pasażera
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 23:25
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Jeśli zadziałało jak ruszałeś, przewody są gdzieś złamane lub jakaś wtyczka nie styka. Sprawdź również w tunelu gumowym między drzwiami a reszta karoserii.
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 14:41
Kod silnika: M54
Witam Ponownie. Dziś rozkręciłem drzwi jeszcze raz w celu sprawdzenia przewodów za radą Croniss-a Ale kable ani na łączeniu ani w drzwiach nie są uszkodzone. Postanowiłem rozebrać zamek wyciągnąłem go odczepiłem silniczek zdjąłem jego obudowę. Silniczek po podłączeniu bezpośrednio pod zasilacz w domu działa bez problemu. Ale gdy stykam piny złącza to nie działa. I teraz moje pytanie Czy ktoś wie na jakie piny powinien reagować silniczek? Czy tylko 2? a może 4 piny? Nazwałem je literami by było łatwiej.
Czekam na pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:20
Kod silnika: M54
Widzę że nikt nie wie :P
Dziś rozebrałem drzwi kierowcy i przełożyłem silniczek od pasażera do zamka kierowcy i teraz wszystko śmiga, czyli zamyka wszystkie gdy przekluczam od strony kierowcy:)
Tema do zamknięcia.
