Teraz jest 28 października 2026, 01:28
 Tytuł: [E46] disel, drganie samochodu
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:52
Moje BMW: E46 98-01 sedan
Witam.
Ostatnio miałem drobną stłuczkę, walneło mi w bok, dokładnie w miejsce prawego koła. Oczywiscie blacharka zrobiona, wszystko jest dobrze., musze jeszcze pojechać na kompa bo kontrolki ABS i trakcji się świecą.. Lecz prócz tego samochód ma drgania, najmocniej objawiają się gdy rozpędzam się z niskich obrotów na wyższych biegach, wtedy jest też głosniejszy.. Poduszki były wymieniane, sprzęgło mi nie skacze ani nie drży...
Podajcie możliwe przyczyny, mechanik który mi go składał nie ma pojęcia..
 Tytuł: Re: [E46] disel, drganie samochodu
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:18
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
chodzi ci o rezonans samochodu??? tak jak np w ciezarowce jak na wyzszym biegu jest obciazona i rusza z wolnych obrotow???
tak ze calakabina sie telepie??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:31
Tak, dokładnie.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:35
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Typowe objawy koła dwu-masowego.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Chłopie gdzie ty auto oddajesz !
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:27
Moje BMW: F10 550i
kolega niech poszuka przyczyny w prawym kole, jezeli silnik nie został naruszony to najprawdopodobniej będziesz miał albo krzywą tarczą, łacznik stabilizatora, albo najzwyczajniej w świecie coś z hamulcami jeżeli kontrolki świecą. Od strzała w bok koło dwumasowe niepada :) no chyba że wcześniej miał takie objawy przed uderzeniem :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:38
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Z półosią wszystko ok ? może przegub sie wysypał ? albo wahacz/lacznik/tarcza hamulcowa .
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 19:40
dostales w przod czy tyl?
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 20:12
Moje BMW: 335i
No własnie, w przod czy w tyl jeszcze byl ten strzał bo w sumie nie pisze.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:56
To iż mechanik który ją składał nie wie, to akurat mnie nie dziwi kompletnie bo u nas 3/4 jest takich właśnie szpeców :]
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 12:23
Hmmm napisałem, że 'dostałem w bok' na skrzyżowaniu bez sygnalizacji jechałem drogą pierwszeństwa przejazdu pijany dziadzio, pędzący do lekarza ze swoją żonką mnie buchną w prawy bok, w miejsce koła dokładniej, troche drzwi..
Przednie zaciski były sprawdzane, tarcze hamulcowe i klocki wymieniane. Przed uderzeniem nic takiego nie było.
Co do dwumasu to stawiałbym, że odczuwałbym problemy ze sprzęgłem? A jak napisałem sprzęgło wszystko ok. Chodź specem od mechaniki nie jestem.
Kuba_rz być moze, półoś.. bo najgorsze drgania są na wolnych obrotach przy rozpędzaniu, sytuacja: (jestem na trójce, obroty 1200.. przyśpieszam i trzęsie kabiną, aż sie rozpedzi do wyższych obrotów, powyżej 2000 juz sie stabilizuje, ale praca głośniejsza jest. lecz za cholere nie wiem skąd dochodzi..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
