Teraz jest 15 lipca 2026, 08:10
 Tytuł: [E36] wymiana tarcz zegarów coupe 1.6
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:27
Moje BMW: e36 316i
witam
chciałbym wymienić tarcze zegarów w mojej e-36 z standardowych na bialutkie z niebieskim podświetleniem :) hehe joke :D
poważnie to chciałbym zmienić stare tarcze na takie jakie mam czyli czarne bo moje są już bardzo sfatygowane i z tym wiąże się problem bo nie mogę nigdzie dostac takich samych jak miałem na allegro są tyle że inne wiec może wy koledzy dacie mi jakis namiar na zakup zegarów?? obroty do 7tys i do 220km/h
nastepny problem to nie wiem jak ściągnąć te stare tarcze??? może ma ktoś z was instrukcje krok po kroku żebym czegoś czasem nie rozje... ??
 Tytuł: Re: wymiana tarcz zegarów e 36 coupe 1.6
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 11:12
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ściągasz obudowę licznika, odkręcasz kilka śrubek od cyferblatu, ściągasz wskazówki i wymieniasz z tym że jak spier.... sprawę ze wskazówkami to będziesz nowy licznik kupował, to bardzo delikatna sprawa :kwasny:
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 23:22
Moje BMW: e36 316i
no to tak myślałem że to za proste nie jest ;/
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 23:27
Kolego ja Ci powiem tak. Też miałem tarcze z których schodziła już czarna powłoka i kupiłem drugie zegary, przełożyłem z nich tylko środkową część a elektronikę i przód zostawiłem ze starych dzięki czemu przebieg mi się nie zmienił i nie było problemów z wymianą. Musisz jedynie uważać kupując żeby była ta sama wersja... jeśli masz VDO to musi być VDO a jeśli MotoMeter to oczywiście MotoMeter. I jak dobrze poszukasz to kupisz używane zegary taniej niż same tarcze wątpliwej jakości.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 02:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
znajomy miał 316 z prędokościomierzem i zegarkiem zamiast obrotomierza, zmienił na nowsze zegary czyli z obrotomierze i wszystko działa cacy ;)
 Tytuł: Re: [E36] wymiana tarcz zegarów coupe 1.6
PostNapisane: 9 maja 2011, 21:17
Moje BMW: e36 316i
w sumie już zamówiłem sobie tarcze i dzisiaj przyszły ale teraz mam problem bo nie wiem który to + na wiązce od włącznika świateł ??
