Teraz jest 6 kwietnia 2026, 05:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46 320d] Po wymianie przepływki szarpie i kopci na biało!
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 10:10
Hipo napisał(a):
jezeli nie trzyma wartości, to jednoznaczne jest z tym, że nie działa prawidłowo, czyli może być uszkodzona.
Widać że rzadko reklamujesz części motoryzacyjne, a w szczególności elektronikę ;)
Zareklamuj przewody zapłonowe po których nocą widać skaczące "pajączki". zobaczysz jakie dziwne pismo odnośnie nieuznanej gwarancji otrzymasz. Takie bzdury wypisują, a wszelkie użyte argumenty są opisem ewidentnie uszkodzonych przewodów.
(np. "podczas pracy na przewodach zapłonowych mogą wystąpić wyładowania elektrostatyczne ..." )
P.S. Przeczytaj mój poprzedni post po edycji ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 10:22
Moje BMW: E87 120d
Kod silnika: M47 / 163km
heeee Toudi,
no troszku jesteś w błędzie z tymi reklamacjami ;) jednakże powiem Ci, że jestem po dwóch stronach barykady, jeżeli chodzi o reklamacje ;) a gwarancja to jest najgorsze z czego można skorzystać przypadku reklamowania towaru / usługi :hyhy: są lepsze regulacje prawne, z których osoba fizyczna może skorzystać, jak będziesz miał kłopot z zakończeniem reklamacji na terenie Polski to służę darmową pomocą - tylko dla Ciebie :D
Powiem Ci jeszcze więcej - kupując przepływomierz otrzymałem informację, że mam rok gwarancji... zaśmiałem się sprzedawcy w twarz i uświadomiłem go, że jest w błędzie, a czas na reklamację kupionego towaru na twz. paragon wynosi 24 miesiące (stosowna regulacja prawna z dnia 27 lipca 2002 roku)
dobra koniec tego OT - nie o to tu chodzi
Jestem z Warszawy niestety :)
proponujesz, abym otrzymał drugi przepływomierz? ja stawiałbym na oprogramowanie w moim przypadku, gdyż wogóle nie da się przeprowadzić adaptacji - jakieś błędy wychodzą :szok:
W chwili obecnej komp pokazuje wartości starego przepływomierza :mur:
Pozdrawiam,
Hubert
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 10:49
Moje BMW: e90 i e46 320d lift
Hipo napisał(a):
heeee Toudi,
Czyli ja w momencie oddawania tego przepływomierza co mam powiedzieć? :P
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 11:07
Moje BMW: E87 120d
1. gwarancja - dobrowolne warunki gwaranta (jeżeli gwarant napisał, że reklamowany towar będzie naprawiany to będzie naprawa, a nie wymiana, czy zwrot gotówki)
2. niezgodność towaru z umową (ustawa) - Ty decydujesz, jak ma się zakończyć reklamacja naprawa, wymiana, kasa - jeżeli reklamujesz towar do 6 miesiaca od sprzedazy - domniemywa się, że wada była w towarze w chwili sprzedaży (jeżeli sprzedawca uważa inaczej to będzie musiał Ci udowodnić potwierdzeniem od rzeczoznawcy - tu zawsze żądaj numeru pozwolenia rzeczoznawcy)
Ja z tym przepływomierzem bym uważał - to nie możliwe, że Ty masz uszkodzony i ja również (ja mam ori). Musimy szukac czegoś innego...
Pozdrawiam,
Hubert
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 10:53
Moje BMW: E87 120d
coś ucichło...
impulso,
wymieniłeś przepływomierz?
Pozdrawiam,
Hubert
PostNapisane: 11 maja 2011, 07:41
Ucichło dlatego, że zostawiłem ten przepływomierz z myślą że coś się poprawi :P
Ale problem się nasilił i teraz dodatkowo pod obciążeniem na 3biegu przy 3500obrotów IMPA pokazuje wartość od 1500 do 1600, a więc zaraz go wyciągam i jadę oddać do sklepu...
Może jeszcze ktoś podać jaki numer ma Pierburg?? oczywiście chodzi o zamiennik takiej przepływki bosch 0 928 400 527
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:52
Moje BMW: E87 120d
impulso, jak wygląda temat u Ciebie? poprawiło się coś po zmianie przepływomierza?
Pozdrawiam,
Hubert
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:33
Tamten oddałem na gwarancję i czekam na nowy, w tym tygodniu powinien być. Także po całym zabiegu zdam relacje :P
PostNapisane: 24 maja 2011, 08:38
Moje BMW: E87 120d
impulso, jak po wymianie? poprawiło się coś?
Pozdrawiam,
Hubert
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 12:51
Po wymianie na oryginalny przepływomierz BOSCHa wszystkie problemy ustały i autko teraz jeździ tak jak powinno :P :hurra:
PostNapisane: 25 marca 2012, 19:07
Moje BMW: e 36 1.6i,e 46 320d
Kod silnika: M43B16,M47
Siema mam problem z moją bunią e46 320d 136 kucy m47 motor,problem dotyczy ze nie chce pracować z podłączonym zaworem EGR(szarpie i nie chce wejść na obroty)przepływka zmieniona na nową orginalną Boscha.i wgrany nowy odpowiedni soft do przepływki,zmieniony został także zaworek egr,na nowy i nic bez zmian.
