Teraz jest 26 października 2026, 01:29
 Tytuł: [e30] Wspomaganie
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 23:36
Czy można założyć wspomaganie kierwonicy do e30 m40 ,które nie ma wspomagania fabrycznie?To jest gra nie warta swieczki,ale czy jest cos takiego mozliwwe?
pozdro
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2007, 22:31 przez kamil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 09:00
możliwe jest. tam była o tym mowa ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... spomaganie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... aganie+e30
[you] zobacz moje qp
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2007, 14:55 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 12:19
cos nie moge otworzyć tych stron :(
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 12:26
kamil, jest to nawet bardzo proste! Opisywałem gdzieś jak to zrobić, poszukaj to znajdziesz! Koszt ok 500zł.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 12:40
Koszt ok 500zł
Już tylko tyle??
Co tam się dzieje :orany:
To sama przekładnia - maglownica- warta może być z 250 max?
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 13:05
A więc tak:
-Maglownica
-koło pasowe (chociaż w m40 nie wiem ile jest pasków ze wspomą)
-pompa wspomagania - koniecznie z mocowaniem do M40!
-zbiorniczek z obejmą montażową + ASO pewnie wsuwka w kielich (5zł)
-przewody gumowe
-pasek - nowy sklep
-płyn Dextron II - na każdej stacji 1litr.
Magłownica musi być z przegubami do kolumny kierowniczej bo są inne "z" i "bez"
Mnie wyszło razem dokłądnie 495zł z własnym montażem. Sprzedawca w paczce dał WSZYSTKIE śrubki nawet :)
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 14:04
no to jak uzbieram kase to sie zastanowie.A czy dużo jest grzebania z tym?Trzeba jakieś patenty do tego?
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 14:56
już poprawiłem :zawstydzony:
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 18:13
dzieki :) przeczytałem i w sumie nie są to straszne pieniądze ,mieć a nie miec wspomagania to jak niebo a ziemia :D
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:24
Ładnie wygląda, tez mam zglebioną, jak prowadzi Ci sie po koleinach drogowych ?
Poprawiłem.
Pamiętaj, że zawsze możesz edytować posta (funkcja "Edytuj") celem dokonania korekt w tekście.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2007, 21:13 przez Mariusz35, łącznie edytowano 4 razy
