Teraz jest 28 października 2026, 01:28
 Tytuł: [e90] zestaw naprawczy koła jaki?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 07:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Witam, moje BMW nie ma koła zapasowego ani miejsca na nie, dwie opony nie są run flat, w związku z tym muszę kupic albo dojazdówkę, windę i trzymac to luzem w bagażniku albo zaopatrzyc sie w zestaw naprawczy np taki:
http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 02136.html
http://moto.allegro.pl/slime-zamiast-ko ... 81740.html
Czy ktoś tego używał sprawdza się to, czy potem można normalnie oponę naprawic u wulkanizatora?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: Re: [e90] zestaw naprawczy koła jaki?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:42
Osobiscie wolalbym kupic dojazdowke lub jakiekolwiek kolo o dopowiedniej srednicy i najprostrzy spray za kilkanascie zl. Jak jezdzisz wkolo komina, to spray wozisz, w dalsze wyjazdy (szczegolnie w nocy lub za granice) bierzesz dojazdowke.
Co do sprayu to slyszalem ze naprawic taka opone to nie problem, ale wulkanizatorzy marudza, bo jest troche roboty z wyczyszczeniem tego. Usluga jest tez troche drozsza. Guma zdarza sie tak rzadko, ze nie warto byc nadgorliwym ale w dlugie trasy jednak sie zabezpieczyc.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:54
Moje BMW: E36 318is Coupe
Kod silnika: M42B18
Takie wynalazki są nawet :D ok
Szkoda miejsca w bagażniku na koło zapasowe w dzisiejszych czasach jest to niekonieczne, no jedynie wulkanizacja marudzi ale przecież to ich praca :)
Moje Coupe
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 18:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Najlepiej jakby się wypowiedzieli również użytkownicy takiego wynalazku czy są zadowoleni na ile napraw starczy taki zestaw?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 18:43
Kup dojazdówkę 125/80R17, zawsze ją możesz poźniej odsprzedać dalej.
PostNapisane: 1 maja 2011, 09:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Tyle że w związku z tymi runflatami nie ma również klucza do kół i windy więc musiałbym te wszystkie szpeje wozic w bagażniku a to tak średnio by wyglądało dodatkowo się tłukło więc chyba zaryzykuje z tym zestawem naprawczym;)
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:15
Zgadza sie, nie jest dostosowane fabrycznie do koła zapasowego wiec za dodatkową opłata oferowane są specjalne nazwijmy to maty do bagażnika własnie pod koło zapasowe, żeby średnica wnęki pasowała pod średnice koła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
