Teraz jest 12 listopada 2026, 19:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 544 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: mani210--->e46---> szpiegowskie zdjecia str15
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
podol napisał(a):
mani210 napisał(a):
Widze , ze kolega przejrzał cały temat
Tak prawie ;) ale najważniejsze rzeczy wychwyciłem :D
mani210 napisał(a):
Musze jeszcze autko ogarnąć na majówkę
To do zobaczenia na Majówce :D
To mam nadizeje, ze nie przysypiałeś przeglądajac temat :)
Z POznania wybieramy sie dość liczną grupą więc bez problemu sie odnajdziemy na miesjcu :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 07:39
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
W sumie ori radio i głośniki w pełni spełniały moje oczekiwania
ale w pokoju cały czas pod nogami plątała mi sie skrzynka, która miałem w e39 i pewnie gdyby nie to to w ogóle bym tego nie ruszał.
Zdjęcia wrzucam na prośbę kolegi "Polonez`a", który chce robic cos takiego u siebie.
Skrzynkę w aucie mam od jakis 3 miesięcy ale jakoś nie czułem potrzeby dzielenia sie tym z światem ;) Jezeli chodzi o jej parametry to szczerze nie pamiętam :oczami: w sumie to ona i tak jest skręcona praktycznie na minimum bo nie lubie jak mi cos zbyt mocno dudni chodziło tylko o poprawienie samego basu bo sam harman gra znakomicie lecz teraz jest jeszcze lepiej :ok:
sygnał spod głosników do tego wynalazku co zmienia sygnał
sygnał do wzmacniacza wziety spod swiateł mijania
zdjęcia przedstawiają raczej sposób montażu bo o to Polonezowi chodziło nie wiem czy mam gdzies w ogóle foto sprzętu. Wybrałem taki sposób montazu aby jak najmniej ingerować w ori instalacje bo nie wiedziałem czy spodoba mi sie efekt. A pozatym jak np. bede sprzedawał auto to nie będzie po tym wszystkim śladu ;)
 Tytuł: Re: mani210--->e46---> gleba str15 Harman&Kardon + bonus
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 14:37
Dzięki Mani, ja wczoraj już wstępnie moje grajetko podłączyłem tzn, mam pociągnięte kable zasilające do wzmaka, mase, glosnikowy do suba i sygnał wzbudzający wzmacniacz pod postojówkę, ale niestety nie mam jeszcze tego konwertera na RCA, i póki co mam podłączony sygnał po kablu głośnikowym na wejście Hi-Input-Signal, ale wzmacniacz raz działa, a raz nie, w 80% przechodzi w tryb security i nie gra. Myślę, że jak założę ten konwerter rca, wszystko będzie si, bo ten zestaw grał tak na low-level przez 5 lat w mondeo i wszystko było si :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 15:28
Moje BMW: e39 530d
W żadnym wypadku :ok: na PW wysłałem Ci namiar do siebie, żeby łatwiej się było odnaleźć na Majówce :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:29
Garaż: www.sjnet.pl
woow zacna gleba
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 20:22
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Spoko :] ciesze sie ze mogłem pomóc w sumie to więcej info poszło przez pw niz tutaj:) Ja na poczatku cos miałem tez nie tak ale teraz gra cały czas musiałem go sobie wyregulować na zmaku i poprawic kabel od masy bo na poczatku coś nie dokonca stykał ale znalazłem inna miejescówke aby sie z nim podpiać ;)
Spoko juz sobie zapisałem my z POznania wylatujemy około 6 więc bedziemy na miejscu od samego poczatku :) Jak na miejscu to dam znać :)
serfer napisał(a):
woow zacna gleba
Dziekuje ale autko idzie troszke do gory z tylu bo wygladam jak bym trupy w bagazniku woził i to dośc gruby przynajmniej dwoch cyganów :rotfl:
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:52
Spytaj Łukasza, czy ma czas w piątek na te moje springi, czy po weekendzie dopiero.
Danke!
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 07:57
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ok spoko pewnie ciezko bo jeszcze Omega jedna przyjechala do robienia. Jezeli ja bym swoja zrobil to moglibysmy tam od rana robic bo ja w pt mam popo ale nie wiem czy ja sie z swoim tematem wyrobie bo tez jestem zaj.. robota w pracy i po pracy :kwasny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:05
Moje BMW: e38
Stefan ale z Ciebie elektryk :hyhy: no no no
Skrzynek w e46 sie zachciało a tak ladnie grała w moim tds`ie :D
Ale taraz mam swoją :cwaniak:
Poswiec chiwle 7 ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128732
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:55
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Skrzyneczka daje rade tylko w bagarzniku cos caisno sie zrobiło.
Ciepło sie zrobiło i nie ma opier... siee :hyhy:
Więc pogrzebałem sobie troche w moim maleństwie.
Wkoncu poskładałem mją antenke od CB radia
Antentka godnej polecenia firmy president model też całkeim fajny przy tym jest dość krótaka jakieś 50cm :)
Jeszcze montaz radyjka ale miejsce juz zostało wybrane ;)
Jeszcze jedna rzecz która dość kuła po oczach. A kolega Polonez pokazał mi jak mozna to bardzo łatwo i przyjemnie zrobic. Wystarczy kluczyk chwila zabawy i jest :super:
przed:
i po
Zdjecia sa jakie sa bo nie tylko to przy aucie robiłem a nie bede latał z brudnymi łapskami i w roboczych lumpach z cyfrówka.
Jezeli chodzi o glebe to auto dostało na tyl springi od m-tech. Hmm efekty?
Zdjec brak ale zrobie jakeis :) Komfort zdecynowanie na plus przedtem auto jak tak bardzo nisko siedziało było mega sztywne i np jak była jakaś poprzeczna nierówność na asfalcie to jak mnie wybiło to głową mogłem szyber dach wybic :rotfl:
Wszyscy twierdzą, ze jest spoko jak dla mnie niestety koza :zdegustowany:
Chciałem aby było idealnie nadkole rowno z kołem ale niestety poszło delikatnie wyzej :mur: i badz tu madry. Zobacze albo zostawie tak wróce do poprzedniej wersji i bedzie tak jak mawia pismo - szeroko i nisko ;)
 Tytuł: Re: mani210--->e46 gleba str15 H&K+bonus/CB radio i detale str16
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:36
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Dobra robota z tym zderzakiem :ok: dbałość o detale to podstawa
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:54
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dzieki kolego ;) Az tak bardzo poczatkowo mnie to nie bolało bałem sie, ze trzeba cały zderzak wymienic albo coś cwiczyc przy tym.
Okazało sie, ze za jego pasowanie odpowadaja dwie blaszki w ASO po 6zl.
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2011, 16:56 przez mani210, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:55
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Kurde mnie też drażni ten tylny zderzak. Będę musiał to zrobić. Mogę prosić o jakieś instrukcje :)??
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:57
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Spoko moze na miejscu w piatek na spocie Ci to zrobie ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 17:03
Kod silnika: M62B35
No to super. Ale dokładnie jeszcze nie wiem w który piątek :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 17:25
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
No spoko ;) Mozliwe, ze nie trzeba bedzie nawet kupować tych blaszek bo ten zderzak jak ktoś sie niem gdzieś o coś "oparł" czy tez przytarł to z nich wyskakuje wystarczy je wykrecic i wcisnac w zderzak i przykrecic na swoje miejsc ponownie :D
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:31
mani210, a mi zrobisz? albo kupisz chociaz te blaszki? bo mnie to boli :rozpacz:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:32
mani210 napisał(a):
No spoko Mozliwe, ze nie trzeba bedzie nawet kupować tych blaszek bo ten zderzak jak ktoś sie niem gdzieś o coś "oparł" czy tez przytarł to z nich wyskakuje wystarczy je wykrecic i wcisnac w zderzak i przykrecic na swoje miejsc ponownie
Niekoniecznie trzeba je wykręcać, można po prostu wziąć żabkę i kawałek szmaty i to ładnie wpasować... u mnie dało radę po prawej stronie, ale niestety po kilku dniach odskoczyło i jednak wymieniłem tą drugą blaszkę i z głowy. Nie ma co robić rzeźby dla 6zł :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:58
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Spoko wez do torunie klucz 10 na kiju albo jakas rurke ;) Jak masz blaszki to zorbimy a jak nie to kupie Ci te blaszki w ASO ;)
Polonez ja tam wolałem na siłe nie wciskać wykręciłem wsadziłem przykreciłem i spoko ;) Masz racje za dla takich pieniedzy nie ma sensu robic sztrucla :)
A i dzieki za inspiracje :D
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:03
to mi kup jak mozesz, klucz wezme :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
