Teraz jest 27 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E46] awaria szyberdachu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 16:14
Moje BMW: E46 330i
Witam.Naprawiałem ostatnio roletę szyberdachu.Wymieniłem uszkodzone elementy prowadzeń. Jednakże okazało się, że brakuje jeszcze elementu zaznaczonego na zdjęciu.
I tu moje pytanie.Czy wiecie gdzie można takie "cuś" zdobyć albo czym zastąpić.
Proszę o pomoc, bo bez tego małego elementu szyberdach jest ale jakby go nie było.
 Tytuł: Re: [E46] awaria szyberdachu
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 10:12
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Podczepię się do tematu bo też mam ten sam problem oraz jeszcze parę innych bo oprócz tego że brakuje tego elementu a dokładniej mówiąc mam jego szczątki :( to na dodatek zgiął się z lewej strony element na szynie prowadnicy, oraz pogięta jest ta osłona od deszczu.
Z osłona sobie poradzę choć brakuje jej na jednym uchwycie takiego plastiku separującego ale to się jakoś zaklei. Gorzej że po wyjęciu tej rolety wyleciały mi dziwne gumki których nie mogę znaleźć w żadnych opisach poniżej zdjęcie. Czy u ciebie też coś takiego było? Jeśli tak to w których one były miejscach?
Na koniec jeszcze pytanie czy te ślizgi nr.17 to powinny być 2 szt czy 1szt bo mi wypadła tylko 1szt i nie wiem czy mi brakuje czy tak powinno być choć ze zdjęcia wynika że 1szt tylko zastanawiam się bo są 2 zaczepy na rolecie to co w takim razie zrobić z 2 zaczepem?
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 13:29
Moje BMW: E46 330i
Te elementy które są na zdjęciu to nie mam pojęcia do czego służą i gdzie maję być.
Jeżeli chodzi o ślizgi nr.17 to miałem kupiony nowy a stary też był dobry więc założyłem obydwa.
Ten element na szynie da sie delikatnie wyprostować.
Masz pomysł na ten element który u Ciebie jest połamany a u mie go brakuje.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 13:32
Moje BMW: E46 330i
Element na samym dole Twojego zdjęcia to jest to co mi brakuje.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:05
Kod silnika: M47D20
Garaż: Szukam E60 530i
Te dwie gumy z tymi bolcami to prawdopodobnie są od rolety przy tej rączce od drugiej strony. Mają za zadanie chyba amortyzować szyberdach jak zamyka i popycha tą roletę.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:13
Kod silnika: N42
Właśnie wysłałem parę zapytań ale na razie nikt mi nie odpowiedział.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 12:33
Jeśli chodzi o ślizg to ASO albo tutaj http://www.oryginalneczesci24.pl/czesci ... 46027.html
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 12:43
Kod silnika: N42
To nie chodzi o ślizg tylko o element który jest w pierwszym poście zaznaczony na czerwono.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 12:45
Kod silnika: N42
Szpula co do tych dwóch gum to miałeś rację one amortyzują roletę i znajdują się przy uchwycie z drugiej strony. Ale nie wiem jeszcze tylko do czego służy ta 3 guma prostokątna bez tego dziobka.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:18
Ten element zaznaczony na czerwono jest dostepny jedynie z zestawem naprawczym szyberdachu nr BMW 54107134072 i kosztuje $114.87, wiec kupowanie calego zestawu tylko dla tego elementu jest inwestycja delikatnie mowiac malo oplacalna. Niestety nie mozna w ASO kupic odzielnie tego elementu, pozostaje szukac uzywki jednak z tym tez jest ciezko, gdyz przewaznie do kupienia sa kompletne szyberdachy, nikt sie nie bawi w rozbiorke na czesci pierwsze.
Kolego sensible, opcja edytuj :!:
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:30
Kod silnika: N42
Nie bardzo rozumiem o co koledze chodzi z tym edytuj?
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:38
Juz wyjasniam :) Chodzi o to, ze pisanie posta pod postem jest uznawane na forach internetowych jako przejaw "nabijania" postow, dodatkowo temat robi sie sztucznie dlugi. Dlatego jest wlasnie opcja edytuj, zeby wrazie czego jak przyjdzie cos dopisac, nie pisac nowego postu tylko edytowac juz napisany. Nie to, ze sie czepiam poprostu wiele osob o tym nie wie, lub zapomina uzywac :) Pozdrawiam
‎Obrazek
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 09:50
Kod silnika: N42
A to już rozumiem, ale wydawało mi się że jak się odpowiada na kogoś post to raczej trzeba pisać kolejny a nie edytować. Dzięki za informacje.
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:52
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
mam pytanko żeby wyciągnąć szyberdach trzeba ściągać podsufitkę czy jest inny patęt??
PostNapisane: 9 maja 2011, 06:50
Kod silnika: N42
NIe trzeba zdejmować żadnej podsufitki poniżej masz dokładny opis jak to zrobić
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
http://www.csfrancis.net/BMW/sunshadediy.pdf
PostNapisane: 10 maja 2011, 06:47
Moje BMW: E46 330i
sensible - Twoje instrukcje pokazują wyjęcie tylko rolety szyberdachu.
Aby zdemontować cały szyberdach, chyba niestety trzeba zdjąć podsufitkę bo przez otwór w dachu go nie wyciągniesz.
PostNapisane: 11 maja 2011, 06:14
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50B20
właśnie nie wiem jak w e46 jest ale w moim e36 trzeba zdjąć podsufitkę
PostNapisane: 11 maja 2011, 13:39
Kod silnika: N42
No ale konkretnie co masz na myśli mówiąc cały szyber dach?
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:23
Moje BMW: E46 330i
Mam na myśli cały szyberdach jak na zdjęciu.
http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1583156786
PostNapisane: 12 maja 2011, 06:48
Kod silnika: N42
Skoro tak to według mnie na 90% trzeba zdjąć podsufitkę kolega fra65 ma rację.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
