Teraz jest 25 października 2026, 05:13
 Tytuł: [E90] POTRZEBNY KOZAK czujnik poziomu oleju - nie działa
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:04
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
A więc od początku... samochód to E90 325i 2005 silnik N52B30
po włożeniu kluczyka i właczeniu zapłonu wyswietla sie kontrolka SERVICE z czerwonym samochodem a pod spodem km 0
po odpaleniu auta i przeglądaniu funkcji komputera napotykam funkcję SERVICE INFO (czyli w srodku sprawdzamy pozostały czas do inspekcji w tym również olej) ----> na kontrolce kolor auta jest czerwony a opis poniżej już standardowo na pomarańczowo
po wejściu w ta własnie funkcję czyli Service info wyświetla sie na czerwono kontrolka oleju a pod nią km 0
po wyjściu do głownego menu komputera i po przejściu do innej funkcji mamy możliwość sprawdzenia poziomu oleju w silniku a po wejściu wyswietla się tylka SERVICE w kolorze pomarńczy jak poniżej
Problem diadnozowało już kilku mechaników, elektryków, specjalistów marki Bmw i każdy stwierdził że jest uszkodzony czujnik poziomu oleju, niestety jednak został sprawdzony poprzez zamiane na inny sprawny używany - nie działa oraz na fabrycznie nowy - nie działa
błagam pomocy bo już naprawdę nie mam sił i cierpliwośći
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [E90] POTRZEBNY KOZAK czujnik poziomu oleju - nie działa
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:16
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A sprawdzał ktoś faktyczny poziom oleju? :hyhy:
Może i łupie stwierdzenie, ale skoro czujnik sprawny... :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:23
Kod silnika: N42
Ok tygodnia temu był wymieniany silnik, został zalany nowym olejem... od czasu montażu jeździłem w kółko aby narobić km, zrobiłem na tym silniku już ok 1500 km i dzisiaj zlałem olej aby sprawdzić stan bo przecież nie ma bagneta no i stan jest ok czyli tyle ile wlałem tyle samo jest.
Dodam tylko że jest założony również nowy czujnik ciśnienia oleju a po wpięciu na komputer nie ma żadnych błędów.
byłe
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 22:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Może za mało wlaliście na początku a jak wiadomo silniki benzynowe lubią troszkę spalić oleju, do twojego silnika wchodzi 6,5 litra.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 07:08
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A może, (przepraszam za sugestię) to tylko inspekcja olejowa? sygnalizowana komputerem? Może wystarczy ją zresetować , bo nie była po wymianie oleju resetowana?
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 12:44
Kod silnika: B47
Nie to wskaznik poziomu oleju z resztą jedyny po którym można stwierdzić poziom bo nowsze silniki benzynowe nie mają bagnetu do sprawdzania stanu.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:48
Kod silnika: N42
Niestety ale nie można wykasować inspekcji a druga sprawa to że wogóle nie pokazuje stanu poziomu oleju...
byłe
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:55
Kod silnika: B47
A na ostatnim zdjęciu jest pokazany poziom delikatnie poniżej minimum.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:11
Kod silnika: N42
Jest pokazany niestety o niczym on nie świadczy, ile by oleju nie było zawsze jest wyświetlany taki sam komunikat
byłe
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:14
Kod silnika: B47
Skoro zawsze poziom jest taki sam to może faktycznie czujnik jest zepsuty lub działa ale niepoprawnie ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:26
Kod silnika: N42
byłe
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:42
Kod silnika: B47
Aaa zapomniałem że juz robiłes podmiankę, kurcze nie mam pomysłów co to by mogło byc, a sprawdzaliście instalację która idzie do czujnika lub same wtyczki ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:45
Kod silnika: N42
Wszystko sprawdzone , cała instalacji aż po komputer... czy mogłó się tak stać że wyparowało z komputera oprogramowanie od czujnika ?
byłe
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:58
Moje BMW: e39 530d indywidual
oprogramowanie jest ok ponieważ gdyby wyparowało to nie informowałby o poziomie oleju. jeżeli czujnik 100% ok , wiązka 100% ok to pozostaje do sprawdzenia komputer fizycznie czy ścieżka odpowiedzialna za informację o poziomie oleju nie jest przepalona.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 16:29
i jeszcze jedno wskazania poziomu oleju jakieś są ponieważ pokazuje minimum czyli radzę rozpruć wiązkę jeden z przewodów ma przebicie do masy
PostNapisane: 23 listopada 2019, 10:04
Kod silnika: N52B30
Mam identyczny problem czujnikiem poziomu oleju. Czy udało się rozwiązać ten problem?
PostNapisane: 24 listopada 2019, 22:16
Moje BMW: 116i
Również podpinam się pod temat gdyż mam ten sam problem dokładnie tutaj opisany w e81 1.6 benz. Nadmienię tylko, że próba usunięcia inspekcji skutkuje naliczeniem kolejnego resetowania natomiast daje to tylko tyle że przejechane kilometry od poprzedniego resetu nabija na minus a nowy reset podbija tą wartość do 0 km/ nie daje tego 20.000 czy tam ile powinno być
PostNapisane: 25 listopada 2019, 10:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jaki przebieg samochodu(licznikowy)?
PostNapisane: 25 listopada 2019, 12:22
Moje BMW: 116i
140 tys udokumentowany
PostNapisane: 26 listopada 2019, 07:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pytałem o przebieg, bo TIS/ISTA podaje informację(niestety nie bezpośrednio) o tym, że w tych silnikach po przekroczeniu 300tys. skasowanie inspekcji olejowej jest niemożliwe i należy ją wyłączyć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
