Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [Exx] Polerka felg-wasza pomoc i propozycje ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:17
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
w wolnej chwili troszeczkę teraz bawiłem się z swoimi felgami kto ma ochotę lukać
felga przed ;(
po wstepnym polerowaniu jeszcze przyjdzie specjalna pasta i mleczko na to
KOŃCOWY EFEKT W PRZYSZŁYM TYG ZA PREZENTUJE ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:21
Moje BMW: E30 Cabrio
A jak ma się polerka silnika do wysokiej temperatury ? Nie będzie sie nic pieprzyło ??
Zagłosuj na mojego synka :) http://pl.lennylamb.com/#pieluszki_wielorazowe/konkurs/2933
Polacy są tak agresywni, a to dlatego że nie ma słońca !
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 19:37
Nie ma żadnych obaw- przerabiałem temat, ale też trzeba o to dbać podobnie jak o felgi (to już nie jest problemem, po prostu przetrzeć pastą od czasu do czasu)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:16
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
dokładnie nie ma problemów tylko trzeba dbać od czasu do czasu prze polerowac
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:34
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Dziś zacząłem polerkę felg i nie jest to takie proste :razz:
Z rozkręceniem felgi i wybiciem rotora nie było problemu. Polerowanie zacząłem od papieru 1200 ( felgi były polerowane przez poprzedniego właściciela ), mam kilka pytań do fachowców:
1. Czy papiery moczycie przed użyciem, jeśli tak to jak długo??
2. Czy po przejściu na papier o mniejszej gradacji felgę czyścicie z powstałego pyłu??
3. Jak poznać po jakim czasie przejść na papier wyższy np. 1500 na 2000.
Zakupiłem papiery 1200,1500,2000,2500 i Pastę Autosol do aluminium, felgi to BBS RC.
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 18 marca 2011, 19:29
spolerowalem wkoncu felgi zielona i biala pasta (w sumie to nie widze roznicy w nich) ale to nie to czego oczekiwalem...
Nie ma efektu lustra, czy po tej pascie autosol jest lepiej?
PostNapisane: 20 marca 2011, 00:15
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Autosol jest pastą bardziej konserwującą/wykańczającą/zabezpieczającą :]
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 20 marca 2011, 16:12
to jak uzyskac ten efekt lustra bo juz nie mam pomyslu
PostNapisane: 23 marca 2011, 00:31
http://allegro.pl/autosol-aluminium-75m ... 76898.html
moze ktos powie chociaz na ile wystarcza jedna tubka?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 12:41
czy rozkręcając tą felgę muszę wypuścić powietrze...
też zabieram się do polerki rantów...
Proszę o podpowiedź...
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:12
Moje BMW: E70
a chcesz polerować rant z oponą? :zdziwko:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:27
to Twoja odp, tak? a nie da się tak? bez ściągania opony? Niektórzy polerują "na aucie".
Zadaje pytanie jeszcze raz czy aby rozkręcić felgę muszę wypuścić powietrze z opony?? Czy też mogę to zrobić bez tej czynności?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:54
Moje BMW: E70
Tak, to moja odpowiedź bo jak chcesz wypolerować część najbliżej przylegającą do opony? Z resztą z tego co widać to właśnie ona jest w najgorszym stanie :)
Niektórzy owszem, polerują na aucie - sam tak polerowałem jednak opony na feldze nie było...
Jeżeli rotor jest rozkręcany jak w BBSie RS to nie trzeba wypuszczać powietrza z opony. Odwróć felgę i zobacz czy są nakrętki widoczne.
PostNapisane: 5 maja 2011, 19:31
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
ja polerowałem z oponami może trochę mniej wygodnie ale nie narzekałem, Ogólnie do polerki trzeba cierpliwości, samozaparcia i wytrwałości :]
PostNapisane: 6 maja 2011, 05:42
polerka zrobiona z oponą na feldze efekt rewelacyjny. wniosek z tego taki że da się to zrobić... :D
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:10
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
ja mam pytanko czy polerka pomoże przy utleniającym się aluminium bo mi na felgach takie plamy powychodziły i nie moge się tego pozbyć
PostNapisane: 13 lutego 2012, 20:44
Moje BMW: E46 Cabrio
dołączam się do pytania :)
PostNapisane: 14 lutego 2012, 22:37
Moje BMW: E46 320Ci :)
Jeśli wżery nie są duże to kilkukrotne polerowanie powinno pomóc... W innym przypadku czeka Cie zabawa ze szlifowaniem papierem wodnym.
1.Nie - jak kupiłeś jakiś tani papier to nasiąknie wodą i po kilku minutach szlifowania zacznie się rozpadać. Woda przy szlifowaniu jest potrzebna po to żeby odprowadzać zeszlifowany pył. Maczasz papier w wodzie, szlifujesz chwile - jak poczujesz, że podczas szlifowania między felgą a papierem jest sporo "wody z pyłem" wtedy maczasz papier w wodzie żeby go spłukać, miejsce które szlifujesz najlepiej też spryskać wodą, żeby było w miarę czyste zanim ponownie zaczniesz szlifować.
2.Tak, obowiązkowo
3.Papier zmieniasz dopiero jak znikną rysy po poprzednim, a konkretniej mówiąc: szlifujesz papierem 1000, w taki sposób żeby powstały rysy "pionowe" a przechodząc na kolejny papier szlifujesz "poziomo" tak żeby zetrzeć rysy po poprzednim.... i tak na zmianę, przechodząc do kolejnych papierów.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 17:36
Wlaśnie zacząłem pierwszą sztuke BBS RC O41, -papier 600 do lekkich wżerków ,zarysowań i jade z tematem ,po papierach -autosol i filc na krążku a finalnie szmatka bawełniana i pasta Mothers Mag :)
..jak zrobie jedną sztuke to wrzuce fote
o kur...a :szok: hehe ,ciężko to idzie,masa roboty przy tym :znudzony:
oto efekt ..
