Teraz jest 12 listopada 2026, 07:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46]Nie działa klima
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 21:57
siema, mam pytanie czym może być spowodowany brak klimy.
W tamtym roku nabilem było OK, dzialała super. Potem zaczeło się takie syczenie z kratek nawiewu jak wlanczałem klime, ale chodziła.
Potem przestała, jako iż był to okres gdzie klimy się już nie używało to odpóściłem roboty wtedy.
Teraz jest dokladnie tak samo, zalanczam klime i takie syczenie z nawiewu.
Kompresor się załancza, czynnik jest. Nigdzie nie widac wycieku od czego to może byc?
 Tytuł: Re: [E46]Nie działa klima
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:55
Może masz zapchany osuszacz... a skąd wiesz że jest czynnik? Nie da się sprawdzić na oko! Może się rozszczelniła i jest pusta! Jedź i sprawdź szczelność tam gdzie nabijają będziesz miał pewność. Inaczej nic nie zrobisz a jak przyjdzie lato to będziesz stał w kolejce 4godziny...
ChroĂą mnie BoÂże, przed DiabÂłami w mundurach o niebieskim kolorze...
Jak SiĂŞ Nie Ma Co SiĂŞ Lubi To SiĂŞ Lubi Co SiĂŞ Ma...
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:21
napisałem ze jest pelna. Sprawdzana i nabijana była;]
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
U mnie syczało po zakupie auta i jak się później okazało to aż 0,5kg czynnika brakowało, ale chłodziła jak chol :cenzura: era, prawie mróz można było w aucie zrobić ;)
A jesteś pewien, że miałeś nabity układ czynnikiem z pigmentem?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 19:29
R134A tym była nabijana. Bo e46 potrzeba jakiś specjalny?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:08
R134a 680 +/-25g.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 06:17
była napełniania, dalej jest tak samo.
Wyciek był szukany też tą lampą ultra... i nic. Czysto
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:36
kurcze ja mam tak samo!
w tamtym roku w marcu nabijałem klime i myslałem, ze bede miał z bańki a tu okazało sie, ze odpalam dzisiaj klime a tu zadnej reakcji tyle ze na przycisku sie podswietla a z nawiewu bez zmian. Panowie powiedzcie czy jak załączam klime to ten mały pierwszy wiatraczek chyba tez powinien sie załączac razem z odpaleniem klimy? mam racje czy coś jest z tym nie tak?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:51
włącz klime przyciskiem i zobacz czy załancza się klima(czy kolko zaczelo chdzić) u mnie zalancza sie ale nie daje zimnym.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:02
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
tak powinien, jak w ogóle nie chodzi to odradzam uruchamianie klimy. Przyczyną może być walnięty moduł wentylatora klimatyzacji.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:05
czyli co po włączeniu klimy ten mały wiatraczek powinien sie kręcić?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:07
a u mnie ani wiatrak nie chodzi ani nie daje zimnym :/
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 06:32
a gdzie on się znajduje kolego w e46?
PostNapisane: 16 maja 2011, 13:36
Podłączyłem pod kompa, nie ma błędów.
Mały wiatraczek znajduje sie przed chłodnicą a drugi "wiekszy" wiatraczek jest przed silnikien na wisko osadzony.
Wszedłem pod autko i zobaczyłem ze pasek od klimy jest popekany wzdluz. Czy to moze byc wina tego paska ze ani wiatrak nie kreci ani nie daje zimnym?!
PostNapisane: 27 maja 2011, 22:48
Załozyłem nowy pasek z napinaczem a klima dalej nie daje zimnym.
Wiatrak od klimy sie nie kręci po włączeniu klimy.
Co robić?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 11:36
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
a czujnik smrodu patrzyles czy nie jest jakis uszkodzony? u mnie nie dzialala wlasnie przez to
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:23
Co to jest czujnik "smrodu" ?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:47
Czujnik AUC
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
Ale gdzie on dokładnie jest to nie wiem i może ktoś by opisał jak wie :niepewny:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:13
u mnie jest przymocowany do plastiku od wentylatora, tj do tej jego obudowy.
A jak go sprawdzić czy działa?
I co oznacza to syczenie z kratek nawiewu po zalaczeniu klimy...
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:47
ja by to czujnik to by błąd wywałiło
