Teraz jest 8 listopada 2026, 17:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 14:26
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
Sylwek_ch napisał(a):
MiFFoU, może jakieś strasznie ciężkie masz te felgi
delikatna różnica będzie pomiędzy 215 a 185 przyspeszeniu,
ale nie tędy droga, żeby śmigać na coraz węższych oponach dla poprawy przyspieszenia :)
moze nie tyle co mocno węższe opony tylko pytanie było raczej odnosnie tego czy np zmniejszenie srednicy koła cos by pomogło ... np jakies 16 z opona 205 ? czy raczej szerokosc opony odgrywa tu wieksze znaczenie ?
bo naprawde w porownaniu z tymi r15 auto żołw noo i pije wiecej
ciezkie hm raczej nie nie ma tego aluminum w nich za wiele...
tak to wyglada nie mam lepszych zdjec auta aktualnie... to zanim jescze była moja
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:15
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
8000 napisał(a):
Tak tylko czy aby na pewno te 10mm będą złe? Nie bardzo rozumiem co ma "kolnierz centrujacy przedniej piasty" do dystansu z własnym pierścieniem centrującym.
to pokaz mi dystans mniejszy niz 10mm z pierscieniem centrujacym?????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 18:16
Mniejszych nie ma ale 10mm są przynajmniej tak wyglądają na tej aukcji http://allegro.pl/dystanse-ze-srubami-b ... 89243.html a chodzi mi właśnie o to, czy były by dobre do mnie na przód, żeby już nie kombinować z 7mm bez pierścienia.
Pomoc drogowa http://autoaid.pl Radom i okolice, oraz transport samochodów z UE.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 19:06
Przeczytaj wypracowanie, ktore Ci napisalem pare postow wyzej.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 19:56
Już rozumiem, czyli jednak muszę szukać dystansu 7mm na przód. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 19:57
no napisal ci vermilion ze 12mm na pierscien piasty a dystans 10 i skoro ma 12 to wyjdzie poza czolo dystansu 2 mm i skoro dystans ma miec czop centrujacy takeij samej srednicy to to bedzie jak rurka cienko scienna . czego ma sie trzymac ten czop tam nie ma miesca na to. dystans przelotowy z centrowaniem musi swoja wysokoscia byc wiekszy od wysokosci czopa piasty .......... przynajmniej ja to tak widze
turner ma w ofercie 10mm z centrowaniem ale tam jest taki warning
A note about 10mm spacers: Any 10mm spacer is considered a custom fitment. The stock hubcentric lip on BMWs can stick out by as much as 11mm. This leaves a gap between the spacer and the hub which seriously compromises safety. We recommend using a larger spacer (12mm and larger do not have this issue) or check that the lip sticks out less than 10mm.
ja mam u siebie 8 cali et 37 przod
i 8cali et 47 tyl z dystansem 15mm i jest ok
ewentualnie 20 na tyl bym mogl dac ale nie ma wiekszej potrzeby
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:38
Moje BMW: e36 320i Touring
Witam czy te felgi będa ok do e36 kombi 17/8j/et35 i jakie opony , profil 45 ale jaka szerokość 205 czy 225
za odpowiedz dzięki
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 21:45
225
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 06:35
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Mam do was pytanie bo nie bardzo wiem co moge wiecej zrobic. Problem dotyczy obcierania opony o rant nadkola z tylu w e36 cabrio z zawieszeniem mtech. Mam felgi 17/8 et35. I tak kupilem opony 235/45 zalozylem i kiszka po opuszczeniu samochodu rant prawie oparl sie o opone. Ale wiedzialem ze z tylu sa krotsze sprezyny wiec kupilem ori i mialem nadzieje ze problem sie rozwiaze niestety nawet na lekkich lukach opony obcieraja. Zalozylem 225/45 i dalej obciera potem zalozylem 215/50 i dalej trze na dziurach... Dodam ze przez to ze cabrio jest ciezkie tyl nawet na ori sprezynach lezy tak nisko ze bieznik sie chowa za rantem. Czy jest jakis sposob aby podniesc jeszcze troche auto lub cos innego abym nie musial rezygnowac z opon szerszych niz 205 i obecnych felg? Zaklepanie rantow raczej nic nie da dalej bedzie za szeroko.
Edit
Nie mam obecnie zdjec mojego auta ale wysokosc zawieszenie z przodu jak i z tylu mam identyczna jak ten typ
I ja sie pytam jak on jezdzi...
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 22:33
Moje BMW: E46-330Ci
mozesz jeszcze zrolowac ranty i wsadzic gumy w sprezyny,ale jak wystaje przesadnie to raczej nic nie zrobisz
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 09:55
Seth8, na pewno masz 8x17 ET35 :?: To dziwne że trze :-k przecież to seryjny rozmiar felg no i opon jak zakładałeś 225/45
spróbuj jeszcze 215/45
w tym cabrio ze zdjęcia na moje oko jest tam 8,5 ET13 ;) z 215/40, a nie obciera bo albo ma sztywno albo jeździ bardzo ostrożnie i sam
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 10:05
Na pewno. :) Tez sie dziwilem w zeszle lato tez darlo na 225/45 ale mialem bardzo nisko tyl teraz go podnioslem do seryjnej wysokosci i dalej trze. Tak jakby et bylo 20 ale to nie mozliwe :)
Wczoraj zauwazylem cos dziwnego mianowicie po lewej stronie wloze luzno palce miedzy opone a rant blotnika a po prawej ledwo co wchodza. Wydaje mi sie ze bede mial jakos negatyw przestawiony. We wtorek wybiore sie na geometrie.
Niestety nie mam pod reka opon 215/45 na probe. Jedynie 215/50 i takie mam teraz zalozone na tyl a nowe 235/45 na przodze :rotfl: Ale jakos jezdzic musze a nie chce juz zakladac piszczacych zimowek.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:58
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Witam mam pytanie o dopasowanie felg e38 do e39 jakie sa na to mozliwosci....
tylko przetoczenie?
E36 330 TURBO
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 12:27
Zrobilem wczoraj zdjecia tego jak to u mnie wyglada. Jak widac obciera o na laczeniu boku ze zderzakiem...
Z przodu problemu nie ma...
Gumy nie sa chyba zbyt bezpieczne. Ale napewno lepsze od tego co mam teraz...
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:27
Moje BMW: e39 530d
tylko przetoczenie?
Oprócz przetoczenia zwróć jeszcze uwagę na ET.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:01
racja :padam:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:39
Moje BMW: E46 320d
Panowie jak w temacie,
czy te fele będą dawać radę w czarnym touringu E46?
http://img862.imageshack.us/f/felew.jpg/
dlaczego nie widać obrazka? o co lotto?
TYLKO FALUBAZ
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 21:45
Moje BMW: e39 530d
Nie ten link skopiowałeś
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 10:59
Kupilem gumy usztywniajace... takie chwilowe rozwiazanie aby moc sie gdzies wybrac na weekend majowy. Rozwazam jeszcze takie gumowe podkladki pod sprezyny wys 3 cm. Tak naprawde to nie wiem juz co zrobic geometria jest ok negatyw jak zwieksze to zaczyna obcierac o sprezye masakra jakas ...
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:07
Moje BMW: E70
Sam na gumach jeździłem dosyć długo bo przy komplecie pasażerów mi obcierało - nie jest to złe rozwiązanie.
Pytanie odnośnie dystansów...
Felgi 8" mają ET20, a 9" na tyle ET22 - jakiej grubości mogę zastosować dystanse? Vermilion odpowiedział mi już na temat 8" - 10mm, a jak z tyłem?
Zależy mi na jak największym wypchnięciu opon :)
Z przodem raczej nie będzie problemów bo strasznie dużo miejsca tam jest, ale zastanawia mnie tył...
ObrazekObrazek
Przód 225/40R18, tył 255/35R18 (na foto stara opona 255/40)
