Teraz jest 26 października 2026, 04:23
 Tytuł: [e36] wiszącą wtyczka
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 17:18
mam pytanie ???zauważyłem pod autem po prawej stronie wiszącą jakąś wtyczkę jest okrągła i ma tak jakby 4 zaczepy??od czego może być ???? proszę o pomoc !!! dzięki
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2007, 22:38 przez morwa1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 17:35
może fotke jakąś daj bo tak to można sobie gdybać ;)
ps. jak coś Ci nie działa to najpewniej od tego jest :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 17:37
Kod silnika: m43b19
pewnie moze byc od wszystkiego ale tak na serio to nie chce wprowadzac w błąd jak nie jestem pewien wiec nic nie napisze ale gdybys dodał zdjęcie to napewno znajdzie sie wielu mądżejszych ode mnie i będzie łatwiej
Okrągła wtyczka z czterema pinami może być np o lampy, ale wówczas napisałbyś posta, że nie masz świateł z prawej strony, Chyba, że lampa była oniegdyś zmieniana o ma na chwilę obecną inne gniazdo w które przewody są podłączone od instalacji bezpośrednio, omijając i pozostawiając wiszącą okrągłą wtyczkę.
Ale piszesz, że pod autem więc cofam się do połowy auta i widzę okrągłą wtyczkę od sondy lambda.
Cofając się dalej nie ma już nic.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 18:01
A moze to od wstecznego swiatla lub lambda jak mowi robert.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:54
Ja stawiam na lambda ma 4 piny i jest okrogła!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: wtyczka
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:03
jak mogę przesłąć fotki ???
czy jeśli wypięłaby się sonda lambda to auto normalnie odpala ???
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:04
Oczywiście i dodam także że normalnie będzie jeździć :D
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 07:55
tez mam taką wtyczke i nie wiem gdzie idzie. i nie 4 piny tylko 4 zaczepy a piny 2 i jest okrągła. miejsce jej jest gdzies pod zderzakiem. tylko gdzie????
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 08:03
byłem u mechanika i powiedział że to najprawdopodobniej wtyczka od czujnika temperatury zewnętrznej i wpina się ją gdzieś w zderzak
ma ktoś taki czujnik ???
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 10:05
I to już zmienia postać rzeczy.
Nie mowa tu o wtyczce lecz, faktycznie o pewnym czujniku, czarnym z czterema zaczepami, z widocznym, płaskim, metalowym talerzykiem z wytyczką na dwa piny.
Przeważnie czujnik ten dynda sobie, a powinien być zamocowany i chyba także we wlocie powietrza z przedniego zderzaka do plastikowego nadkola, jako kanał powietrzny na tarczą hamulcową.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 11:59
a po co on niby jest jesli nie mam termomerta w aucie
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:07
nawet jezeli niemasz wyświetlania to itak jestpoto żeby poniżej 3 stopni "zadzwonić" dla ostrzeżenia.
ps. nie masz BC, tylko zegarek analgowy ?
