Teraz jest 2 maja 2026, 10:00
 Tytuł: [E34] oryginalne zwrotnice
PostNapisane: 30 maja 2007, 13:21
witam!
czy ktos wie gdzie w aucie znalezc oryginalne zwrotnice do przedniego zestawu audio?
PostNapisane: 30 maja 2007, 13:30
Kornelio, nie wiem czy w ogóle są , czy kabelki do głosników górnych nie sa prowadzone bezpośrednio od głośników w nogach bez zwrotnic .
PostNapisane: 30 maja 2007, 13:46
skoro bez zwrotnic to jak dzwiek jest rozdzielany na bass/sopran? grzebiac przy glosnikach nie zauwazylem zeby szly dodatkowe kabelki...
PostNapisane: 30 maja 2007, 13:50
może nie ma zwrotnic tylko takie "kondensatorki" na przewodzie (nie wiem jak dokladnie się nazywają)
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:20
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
dokladnie, zapewne sa kondensatory obcinajace niepotrzebne pasmo ktore i tak nie byloby odegrane przez glosnik wysokotonowy...
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:33
W tańszych zestawach jest malutki kondensatorek. Czasem przy dużym głośniku, czasem przy gwizdku. Czasem ma nawet 4mm srednicy i ze 12 mm długości. W Hertz-ach jest to zgrubienie na kablu ok 1,5 szr i długości z 6cm. Dopiero całkiem wyższej klasy zestawy mają zwrotnice - lub chińskie.
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:59
wiec Panowie sluchajcie pytam poniewaz chce zastapic oryginal czyms porzadnym i wiadomo ze trzeba to laczyc przez zwrotnice i dodatkowo bedzie to zasilane ze wzmacniacza.w sumie i tak bede musial ciagnac nowe kable zeby podpiac glosniki pod piecyk...zdecydowalem ze zabudowa bedzie bez subwoofera.chce wstawic porzadne glosniki i zasilic je ze wzmacniacza...
PostNapisane: 30 maja 2007, 15:04
Kornelio, dobry wybór, tylko radiodobre kup, z odpowiednią ilością chinchy. :zdziwko:
PostNapisane: 30 maja 2007, 15:18
bede sie staral Radosławie :D choc moze nie jestem az tak intelygentny ale bede sie staral nie popelniac błedow co poniektorych :D :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:09
Moje BMW: E39 528i
Polecam takie rozwiązanie bo sam mam przedni system wymieniony na głośniki Rainbow w zestawie dwudrożnym ze zwrotnicami i całość jest podpięta pod wzmacniacz i bardzo ładnie to gra.
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:18
pod wzmak masz podpiety tylko przod?jakie zastosowales glosniki na dole z przodu 13cm czy 16 cm?
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:46
Moje BMW: E39 528i
Na dole mam 13 cm i sam przód jest podpięty pod wzmacniacz i tuba(z tym że teraz jest wyjęta) i też fajnie gra.
zobacz moje E39
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:16
witam. ja również mam 13 na dole pod wzmacniaczem i w porównaniu do seri(sorry nie ma porównaia) gra dobrze ale bass jest taki płytki i mocny a nie miękki taki jak lubi większość. Kornelio jeśli zamirzasz robić audio bez suba w tym aucie to na przód trzeba dać 16,5 w drzwi, nie ma innej rady. ja niedługo zaczynam robić przymiarke pod 16 w miejsce 13 ale czy się uda nie wiem... poropo początku tematu w E34 przy wysokotonowych jest kondensator taki czerwony przyklejony, a do mid basu nie potrzeba kondensatorów i zwrotnic, szczególnie w tak biednym systemie
