Teraz jest 7 listopada 2026, 21:28
 Tytuł: [e36] Dzisiaj rano auto nie odpaliło
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 09:22
Moje BMW: E 39
Witam, zwracam się do Was z zapytaniem, ponieważ po raz pierwszy moja e36-stka odmówiła posłuszeństwa, mianowicie wczoraj wieczorem wróciłem do domu normalnie zgasiłem zamknąłem, dzisiaj rano otworzyłem wsiadam przekręcam kluczyk i zero reakcji, słychać jak pompka paliwa pracuje, niestety silnik nie kręci. Spieszyło mi się do pracy więc teraz siedzę i przeglądam forum i na podstawie podobnych przypadków doszedłem do wniosku iż może to być rozrusznik lub immo. Największy problem jest w tym że auto stoi pod blokiem i nie mam zbytnio warunków żeby coś robić w ciemno.
Czy mogę sprawdzić rozrusznik w jakiś sposób bez wyjmowania go (podobno w 320 mnóstwo z tym roboty), pożyczę jeszcze od znajomego prosty interfejs może coś pokaże odnośnie immo
Gdzie jest jakiś przekaźnik/bezpiecznik od rozrusznika może to on poleciał np??
 Tytuł: Re: [e36] Dzisiaj rano auto nie odpaliło
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 11:56
Moje BMW: E 39
Muszę jeszcze sprawdzić bezpieczniki czy oprócz bezpiecznika nr 28 który jest odpowiedzialny za rozrusznik jest jeszcze jakiś inny, w innym miejscu?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 14:26
Moje BMW: e36 318i
Jak to rozrusznik to chyba jedyną możliwością na sprawdzenie czy to kwestia jego to jest odpalenie ze spychu. Jak odpali to będziesz miał problem rozwiązany
Życie jest piękne.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:10
Moje BMW: E 39
dzięki za zainteresowanie tematem, póki co auto dalej stoi jedyne co to podpiąłem go pod carsofta i zero błędów zarówno nasilniku jak i ews, jutro wezmę i go spr odpalić na lince, dam znać co i jak, najbardziej przeraża mnie wizja wymiany tego rozrusznika bo jak zobaczyłem gdzie on jest to dniówka roboty, mam remont na chacie i właśnie czas jest największym problemem
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:08
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Sprawdź kable masowe w komorze silnika, mogą być już "zgniłe" ze starości, masz jakiś dokładamy alarm?
Wyjęcie rozrusznika dla ogarniętego mechanika to nie jest wielkie wyzwanie, opuszczają lekko skrzynie, wkładają tam swoje gumowe łapki z przedłużkami, grzechotkami i innymi zabawkami po czym voilla! :super:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:20
Moje BMW: E 39
Heh właśnie miałem pisać że dzisiaj rano dokładnie posprawdzałem napięcia miernikiem i na silniku było 4-6v a po podpięciu kontrolki ledwo co się świeciła czego przyczyną jest kabel masujący silnika który to ze starości ledwo się trzyma wieczorkiem po pracy zabieram się za wymianę bo nie miałem tych oczek pod śruby, kabel mam i to chyba z 10mm grubości więc na pewno będzie oki
napiszę jeszcze czy pomogło
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 19:56
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Gdzie sie znajduje ten kabel masowy od silnika?
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 22:04
Moje BMW: E 39
kabelek naprawiony auto pali od pierwszego :)
jak otworzysz maskę to kabel jest z lewej strony mocowany do łapy silnika
