Teraz jest 1 września 2026, 02:20
 Tytuł: [e46] jak wymienić kurtyne powietrzną???
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:16
Moje BMW: e39 523i
Witam może ktoś z was już to robił , chodzi mi o wymiany kurtyny powietrznej z prawej strony w e46 po lifcie , gdzie się znajduje od niej kostka , wydaje mi sie ze gdzieś pod konsolą , na komputerze pokazuje mi bład poduszki i poduszka jest uszkodzona chce ja wymienić lub słyszałem coś ze można zamontować opornik 1 lub 1,5 ohma czy to zadziała???
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e46] jak wymienić kurtyne powietrzną???
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:34
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Ja wymienialem kurtyne ale w e39 i jest masa roboty trzeby wyjac cala deske od gory i slyszalem ze w e46 jest podobnie. I nie radze sie bawic w zadne oporniki tylko wymien cala kurtyne na nowa przeciez chodzi o bezpiczenstwo a z tym nie ma zartow.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:00
Moje BMW: e39 523i
ale jak jest dużo roboty , a auto i tak chce sprzedać , nie wiem czy warto deske wyciągać
BMW E39 523i™
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 23:30
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
deskę musisz ściągnąć, jak masz pojęcie o robocie to max 2h i po kłopocie
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 10:03
Moje BMW: E91 LCI
zadziała, żeby go założyć musisz zdjąć schowek i kratkę nawiewu.
no zgodzę się, bezpieczeństwo to podstawa. Do wymiany kurtyny NIE WYCIĄGA SIĘ deski, schowek, kratkę nawiewu, słupki przedni, srodkowy i tylny, obniżamy podsufitkę.
Jak potrzebujesz dokładniejszych wskazówek to pisz
Tomasz
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 12:03
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Trzeba opuścić podsufitkę i odkręcić deskę.
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2014, 09:38 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 14:04
Moje BMW: e39 523i
to jaki opornik zamontować???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:44
Moje BMW: E91 LCI
piotrek200411 napisał(a):
co jak co ale podsufitki nie ma potrzeby opuszczać, sprawdzę dzisiaj an fotkach czy rzeczywiście nie trzeba deski ściągać
rozumiem kolego ze wymieniałeś kurtynę i nie odkręcałeś rączek w podsufitce a odchylałeś ją ręcznie :szok: to jestem ciekaw jak wygląda twoja podsufitka? :zabawa:
deski nie ściąga się
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 16:16
Moje BMW: e39 530d indywidual
wymiana prawej kurtyny w e46 to około 0,5godz roboty najpierw zdemontować schowek potem osłonę przedniego słupka, rączki,tylna osłona słupka . podsufitkę odchylasz i mały skrót przecinasz plastiki trzymające kurtynę dalej to już pestka powodzenia z opornikiem prościej ale bezpieczeństwo bezcenne
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 17:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
typowa mentalnosc polaka... :wstyd:
Skoro nie zalezy Ci na tym czy poducha dziala czy nie to po co wstawiac opornik? Niech sie pali ta kontrolka i reszta poduch bedzie nieaktywna...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2011, 21:50 przez Piotrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:16
Ja pisalem ze wymienialem poduszke w e39 i tam nie ma innej opcji trzeba podniesc gorna czesc deski rozdzielczej. Inaczej nie da sie wyciagnac calej kurtyny, bo naboj siedzi zaraz za slupkiem i INNEJ OPCJI NIE MA, choc po zdemontowaniu schowka go widac, ale jest on przykrecony w takim miejscu, ze trzeba podniesc gorna czesc deski. Kontaktowalem sie nawet z ludzmi na allegro co mieli do sprzedania kurtyny i pytalem jak je demontuja, a w e46 jak sie to robi dokladnie nie wiem, ale slyszalem ze podobnie, widocznie w tym modelu nie trzeba ruszac deski.
Ostatnio edytowano 21 listopada 2012, 19:19 przez Benedykt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:49
Moje BMW: e39 523i
a do e46 lift będzie pasowała kurtyna powietrzna od e46 przed liftem ???
wtyki są te same??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 09:30
Kod silnika: m52b25tu
odświeżę trochę temat dużo roboty jest z podniesieniem górnej części deski bo też mam do wymiany kurtynę
