Teraz jest 28 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e46] Wyciek ropy pod silnikiem, 320td, M47N, przyczyna?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 16:58
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Witam, w moim aucie ('03 320td compact m) zaobserwowalem spory wyciek ropy pod silnikiem. Po zdjeciu aluminiowej lawy (tej w ktorej znajduje sie plastikowa klapka, zakrywajaca króciec do spuszczania oleju) zobaczylem, ze miska olejowa jest cala mokra (w ropie), lawa rowniez byla cala mokra. Troche sie zdenerwowalem, bo lubie miec w aucie wszystko na tip top.. Cala sytuacja wyszla na jaw przy okazji wymiany tuleji wahacza. Dodam tylko, ze autko ma przebieg 240.000 km (wszystko wskazuje na to, ze oryginalny), nigdy nie mialem z nim problemow, autko nie wykazuje jakichkolwiek objawow, ze cos jest nie tak. Silnik ma moc, pali na dotyk na zimnym i cieplym itp. Spalanie tez jest w normie. Chodzi jak zegarek jednym slowem. Mechanik wspomnial, ze moga to byc lejace wtryski, ale objawy lejacych wtryskiwaczy u mnie nie wystepuja. Chcialbym sie szanownych forumowiczow dopytac, gdzie moze lezec przyczyna tego wycieku (moze luz na jakiejs opasce, cos z przewodami). Wiem, ze nie jestescie jasnowidzami, ale napiszczie co myslicie:) Bardzo dziekuje za opdowiedzi!
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
 Tytuł: Re: [e46] Wyciek ropy pod silnikiem, 320td, M47N, przyczyna?
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 09:46
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
czy moze ktos wie, czy po zdjeciu tej aluminiowej lawy pod silnikiem bede mial dostep do jakichkolwiek przewodow paliwowych (pamietam, ze jakies tam byly, ale bylo bardzo ciasno), chcialbym podjechac na kanal i zbadac sprawe od dolu na spokojnie, ale nie wiem czy bedzie na co patrzec:) I jak myslicie szukac przyczyny od dolu, czy od gory? (wczoraj zdjalem gorna oslone silnika i bylo tam sucho.. zreszta za duzo to tam nie mozna zobaczyc..)
PostNapisane: 2 maja 2011, 10:24
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Kod silnika: M47/TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96895
Też miałem całą tą osłonę od oleju. Okazało się, że leciało z vacum. Sprawdź może od spodu jakąś szmatką, czy też u Ciebie z tego nie leci. Poza tym znalazłem u siebie wyciek a raczej zapocenie się przy jednej ze śrub miski olejowej. Musze się tym zająć.
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:13
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Bardzo dziekuje za odpowiedz:)
Tylko, ze u mnie jest wyciek ropy a nie oleju... a z pompy vacum, jak juz to moze cieknac tylko olej? Poprawcie mnie jak sie myle.. Jezeli ktos mial podobna sytuacje do mojej, to prosze o wypowiedz:)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:35
Kod silnika: M47/TU
Masz rację, sorki za niedokładną odpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2011, 22:26
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Po zdjeciu gornej oslony zobaczylem, ze pierwsze 3 wtryski sa suchutkie, 4 pewnie tez. Wiec wycieku na wtryskach raczej nie ma, co? Co myslicie, trzeba bedzie zdjac kolektor, czy szukac od dolu?
PostNapisane: 5 maja 2011, 16:35
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Pomimo tego, ze temat nie cieszyl sie zainteresowaniem, dodaje zdjecie usterki. Byl to przetarty przewod paliwowy, biegnacy przy misce olejowej. Moze komus to pomoze:) Pozostaje wymienic na nowy (narazie zaizolowałem stary, co pewnie nic nie da). Pozdrawiam.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 2e990.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
