Teraz jest 6 kwietnia 2026, 05:51
 Tytuł: BMW E34 2.5 95' m50b25 sedan
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 10:54
Moje BMW: E34 525i 95' sedan
Kod silnika: M50B25
Witam! o to moja już nie młoda beemeczka :D E34 2.5 m50b25 z 1995r.
Jest to jedna z lepszych wersji wyposażeniowych jakich widziałem, po za tym jest to już wersja po liftowa. :)
Samochód nigdy nie chodził na gazie i nigdy nie będzie :) Przebieg to : 215tyś.km więc jak na swój rocznik nie jest to dużo :)
Stan samochodu BDB. Oryginalny lakier z kilkoma mniejszymi ryskami.
wyposażenie:
*czarna-skórzana tapicerka
*podgrzewane i pompowane przednie fotele
*2 x AIR BAG
*2 x el. szyby
*el. szyberdach
*centralny zamek w kluczyku z funkcją domykania szyb
*klimatyzacja dwustrefowa
*ABS
*lusterko wsteczne foto-chromatyczne
*drewniane wykończenie
*parktronic
*halogeny przód
*alufelgi 15"
*nakładki na progi m-technic
Plany:
*el. szyby tył
*OBC
*blenda pod tablicę
*black hella (najlepiej oryginalna)
*zawieszenie sportowe 40
jak rozkoduję VIN to wrzucę więcej informacji. Pozdrawiam! :D
...ważne aby się dobrze kręciło...
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2011, 13:16 przez giorgio184, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: BMW E34 2.5 95' m50b25 sedan
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:01
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Ładna :ok: Taka prosta, seryjna, bez udziwnień z dobrym wyposażeniem. Jedynie co bym zmieniał to kupiłbym jakieś ładniejsze felgi, pewnie 16 cali :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:05
Kod silnika: M50B25
Właśnie te felgi mnie denerwują :kwasny: , w ogóle te kółka są za małe do tego samochodu. Na szczęście mam już do niej fajne 16" czekają tylko na nowe buciki :) Pozdro!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:14
Moje BMW: E87
Ooo, no i fajnie. Pochwal się jakie (model, wzór) i napisz jakie opony chcesz na nie założyć, 205 / 55 / 16 czy szersze 225 / 50 / 16 ?? :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:32
Kod silnika: M50B25
Są to felgi BORBET typ E 7.5x16. Co do opon to się właśnie zastanawiałem. A jakie polecacie? jakie pasują najlepiej? :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 11:47
Moje BMW: E87
Myślę, że oba podane przeze mnie wyżej rozmiary są najbardziej odpowiednie. Ta szersza opona na pewno sprawi lepszą przyczepność i przyjemniej będzie się wjeżdżać w zakręty. Ma też 5 mm. niższy profil dzięki, któremu cała felga powinna wyglądać ładniej. Minusem tych opon mogą być lekkie ściągania na koleinach (zależne od dróg). Ja osobiście przy tym rozmiarze felg, wcześniej myślałem nad oponą 205 / 55 / 16, która wydawał mi się bardziej praktyczniejsza. Wpadły mi jednak w ręce felgi z oponami 225 / 50 / 16 i nie żałuję, że mam właśnie taki rozmiar. Fajnie, płynnie i przyjemnie się jedzie, a zakręty można pokonywać z większą prędkością i pewniej. Takiej mam wrażenie :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 12:03
bardzo ładna seria, jak wstawisz dobra felge i troszke na glebe to będzie :ok: wstaw tez jakieś zdjęcia ze środka :)
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 12:28
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Wygląda na zadbaną sztukę, oprócz felg pozbył bym się haka - niepotrzebne kilogramy he he :hyhy:
Pokaż wnętrze...
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 12:54
Jak wyżej, furka bardzo ciekawa ale trzeba by było zmienić koła i pozbyć się haka ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 13:04
Kod silnika: M52b28
mnie sie podobaja slady na parkingu :P
a tak serio wyglada calkiem, calkiem :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 13:09
Kod silnika: M50B25
Chętnie bym się pozbył tego haka, ale jest mi potrzeby. :) Z tymi felgami i glebą to już tak na dniach, więc dodam fotki jak go zrobię. :) A pro po gleby, co polecacie -40 czy -60 ? -40 chyba byłby najlepszy zważając na nasze drogi :kwasny:
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 13:11
Kod silnika: M50B25
To nie na parkingu, tylko na torze Wyrazów pod Czestochową, szkoda że go likwidują :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
