Teraz jest 4 sierpnia 2026, 07:11
 Tytuł: [E36] Za co odpowiada brak odbojow na amorkach
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 14:41
Witam tak jak w temacie za co dokladnie odpowiada brak odboi na amorkach (mowa o tylnym zawieszeniu) bo ja zauwazylem ze w ogole ich nie mam no moze mam ale doslownie kawaleczek.Zauwazylem tez jadac przez dziury ze zarzuca mi tylem delikatnie co jest to bardzo odczuwalne dla kierowcy a i jak przejezdzam przez klejona dziure lub jakas nierownosc to slychac takie uderzenie a nie tlumienie.Czy to moze byc wina braku odboi?Czy tak jak w innych postach czytalem winne sa tuleje pod progiem i amorki?
 Tytuł: Re: [E36] Za co odpowiada brak odbojow na amorkach
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 16:53
Kod silnika: M52b20
odboje są po to aby przy słabych amorach nie dobijało metalem o metal
noszenie tyłu to zarówno tuleje w progach jak i amory
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 17:54
Skoro nie masz odbojow, to zapewne nie masz tez oslon a to prosta droga do uszkodzonych amorow. Jedz na trzepaki, sprawdza czy amory sie jeszcze nadaja (watpie), oczywiscie zakup nowe amory (polecam bilstein b4), odboje i oslony (ori sa tanie w IC). Sprawdz tez gumowe gniazda amorkow i kielichy czy nie popekane w okolicy srub.
Przyczyna zlego zachowania auta na nierownosciach pewnie lezy w czyms innym ale to na szarpakach wyjdzie. Pamietaj zeby nie oszczedzac na czesciach.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:15
Najgorzej nie jest ale bede musial kiedys sie wybrac bo na chwile obecna nie dlugo czeka mnie wymiana oleju i plynu hamulcowego dzieki za odpowiedz :padam:
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:37
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Lepiej zajmij się sprawą szybko, nie ma nic gorszego niż kulejąca zawiecha w aucie - potrafi odebrać przyjemność z jazdy :hyhy:
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 21:06
co do przyjemnosci z jazdy to sie zgadzam z kolego bo wszystko musi grac zeby sie milo jezdzilo..z tym sie jeszcze wstrzymam bo musze wymienic drazki i koncowki drazkow na przodzie olej plyny oraz filtry moze w nastepnym miesiacu zajme sie tylem :P
