Teraz jest 28 października 2026, 03:06
 Tytuł: [E39] brak mocy
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 13:04
Kod silnika: M54B22
wymienilem uszczelke pod glowica w e39 520 wanos 15 ninut bylo ok po zatankowaniu stracil moc ,na wolnych obrotach i jalowym ok ,dziwnie buczy ,po wylaczeniu zaplonu i ponownym odpaleniu przez chwile jest ok prosze o porade
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
Ostatnio edytowano 7 maja 2011, 13:36 przez elektro76, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: problem po wymianie uszczelki
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:00
Kod silnika: M52b20
może paliwo jakieś trefne?
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:12
Kod silnika: M54B22
mam taka nadzieje ze to tylko paliwo
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:38
Kod silnika: M54B22
komputer pokazuje tylko błąd elektrozaworu wanosa
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:46
Kod silnika: M52b20
a czy elektrozawór jest na pewno podłączony?
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:53
Kod silnika: M54B22
tego nie wiem ale mech twierdzi ze elektrozawór nie ma z tym nic wspólnego
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 15:42
Kod silnika: M52b20
ale z czym nie ma nic wspólnego?
jężeli chodzi o błąd to jak najbardziej,jaki jest nr. błędu?
poza tym czy ten brak mocy występuje od początku ?
czy od zatankowania?
jeżeli od początku to możliwe jest złe ustawienie rozrządu i Vanosa
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 20:49
Kod silnika: M54B22
rozrząd raczej nie ,wszystko miało miejsce dzisiaj a były momenty ze było ok wiec mam pytanie czy elektrozawór vanosa może mieć wpływ na brak mocy ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 21:42
Kod silnika: M54B22
podejrzewam ze mechanik uszkodził elektrozawór czy to może mieć wpływ na spadek mocy?
PostNapisane: 1 maja 2011, 09:27
Kod silnika: M54B22
przejrzałem trochę forum i moze to jakis czujnik tylko objawy troche inne tak jak by nie dostawal paliwa i buczy w wydechu czasami po wyłączeniu stacyjki i ponownym odpaleniu jest ok ,odpala bez problemu .
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:41
Kod silnika: M52b20
Kolego Vanos to zmienne fazy rozrządu czyli przestawianie wałka ssącego w zależności od obrotów i obciążenia silnika
ten elektrozawór powoduje zadziałanie całego urządzenia
brak działania to spadek mocy i momentu obrotowego szczególnie w niskim przedziale obrotów
PostNapisane: 1 maja 2011, 11:35
Kod silnika: M54B22
Własnie teraz zauważyłem ze moc wraca po przekroczeniu 3 tys obrotów
PostNapisane: 1 maja 2011, 11:53
Kod silnika: M52b20
trzeba więc sprawdzić czy Vanos działa i w jakim zakresie przestawia wałek ssący
PostNapisane: 1 maja 2011, 11:56
Kod silnika: M54B22
Wielkie dzięki za pomoc ryszard55
 Tytuł: Re: [E39] brak mocy
PostNapisane: 7 maja 2011, 13:14
Kod silnika: M54B22
wymieniłem elektrozawór i bez zmian specjalista twierdzi ze po remoncie trzeba zaadoptować cos tam .Po odłączeniu przeplywki 10 min do wyłączenia stacyjki było ok, teraz stawiam na napinacz co myslicie?
PostNapisane: 7 maja 2011, 14:01
Kod silnika: M52b20
Kolego trzeba auto podłączyć pod kompa na live data zobaczysz jak pracuje Vanos podczas jazdy
na biegu jałowym wałek ma stać na O +- 2 stopnie
podczas jazdy ma sie przesunąć około 25 stopni do przodu
PostNapisane: 7 maja 2011, 14:04
Kod silnika: M54B22
Tak zrobię, jestem omówiony na poniedziałek tylko oni by najchętniej wszystko wymienili
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:17
Kod silnika: M54B22
czy to moga byc uszczelniacze vanosa ?
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:46
Kod silnika: M54B22
jest tu ktos co ma pojecie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
