Teraz jest 24 września 2026, 00:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Nasadka samozaciskająca
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:10
Panowie może ktoś wie jak coś takiego się nazywa fachowo i gdzie kupić ? Muszę wykręcić świecę łapiąc ja tylko za samą końcówkę tą gdzie styka się z cewką. Pamiętam kiedyś u mechanika miał zestaw nasadek które w środku miały trzy bolce która zaciskały się na śrubie i nawet mocno obrobioną się dało w ten sposób odkręcić.
Nie chodzi mi o takie nasadki:
 Tytuł: Re: Nasadka samozaciskająca
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:18
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Też to widziałem , kosztuje mało .
Coś dobrze poniżej 100 .
Mówił mi o tym znajomy mechanik .
Po majówce pogadam z nim i zapytam gdzie to można kupić .
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:28
Próbuję to wyguglować ale wyskakują tylko takie jak z obrazka wyżej a tym się na pewno tego nie ruszy :/
Slawek26 spytaj się o firmę to już przedstawiciela znajdę.
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:17
nasadka wykręcająca, nasadka-wykrętak, tak to zawsze nazywają w sklepie. bo są jeszcze wykrętaki nie nasadki, tylko też takie
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:26
Nie, nie wykrętak to to nie jest.
Ogólnie problem jest taki że inżynierowie BMW podczas projektowania M52 zaprojektowali podkładki które idalnie wpasowują się na świece wpadając do kanału w którym są świeczki :cenzura:
Podkładka wpadła i idealnie wpasowała się na świecę a ja teraz kombinuję jak to g.... wyjąć :wsciekly:
Rysunek poglądowy:
Magnes za Chiny jej nie wyciągnie bo jest za dobrze spasowana na świecy więc stąd mój pomysł na wykręcenie całej świeczki razem z podkładką..
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:29
no tak to w sklepach nazywają :)
Rysunek poglądowy:
ale kmiot! a gdzie oś? :wsciekly:
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:32
Jaka oś ? Toć widać o co chodzi :) Zielone to podkładka...
Wykrętakiem się tam nie podejdzie poza tym końcówka świecy jest za cienka żeby ją złapać.
Jeżeli nasadka samozaciskająca nie da rady będę to próbował jakoś rozwiercić, chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:41
Moje BMW: e32
na świecach są przecież te nasadki nakrecane..próbowałes to odkrecić?
chyba ze tego niemasz..to bedzie problem
jesli jednak udałobysie tego pozbyć to łatwiej było ja wyciągnąc
niemam pojecia.. :/
dziwny przypadek
PostNapisane: 1 maja 2011, 13:44
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
oj bobby to nastepnym razem bedziesz ostrozniejszy :hyhy: lepszy pomysl? sciaganie glowicy .. a na serio to niezle gow.o a tunele swiec sa zajeb..cie .. moze jakis silniejszy magnez da rade?
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
niemam pojecia.. :/
dziwny przypadek
Nasadki są na samcyh końcówkach, podkładka zablokowała się na ceramicznej osłonie :/
Przypadek jeden na milion chyba... W M20 też mi się udało zgubić nakrętkę w kanałach wodnych głowicy...
Żeby zobrazować:
z podkładką na świecy
i bez
PostNapisane: 1 maja 2011, 17:22
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
:szok: rzeczywiście przypadek jeden na milion, przydałoby Ci się coś takiego żeby włożyć między ściankę tego tunelu a ta podkładkę i jakoś do góry ją ruszyć.
PostNapisane: 1 maja 2011, 18:15
Czy dobrze widzę wpadła ci podkładka na świece?
Miałem taki przypadek jak zmieniałem uszczelkę pod deklem w m50 wpadła mi podkładka od śruby co dekiel się przykręca, próbowałem na różne sposoby ją wyjąć i porażka.
Zrobiłem tak że posmarowałem czerwonym silikonem nasadkę do świec i włożyłem ją tak jak bym odkręcał świece, silikon złapał i wyjołem podkładkę.
PostNapisane: 2 maja 2011, 07:44
Moje BMW: E39 525i
Może spróbuj takiego chwytaka:
w OBI za 3zł
PostNapisane: 2 maja 2011, 08:00
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Nieźle specjalista wymienia świece :D
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 2 maja 2011, 08:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To jest dobra opcja :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 maja 2011, 08:16
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a moze cos magnetycznego i wyjmiesz podkladake , o ile byla z maetalu ferromagnetycznego.....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 maja 2011, 08:47
Moje BMW: e46 316i
Miałem tak samo (tzn wpadła mi tak końcówka klucza nasadowego). Taką króciutką miałem i wyciągnąłem magnesem na przedłużce... :D
PostNapisane: 2 maja 2011, 10:09
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
w OBI za 3zł
albo taki chwytak ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 2 maja 2011, 16:43
kupil go dla zjebow ale mu sie zaczyna podobac :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
wniosek nasuwa sie sam hehehhe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:04
Moje BMW: 530i
Bobby Vintage, odkręciłeś ?
pamiętaj o tym że jak będziesz chciał odkręcić za główkę świecy to możesz ją urwać i co wtedy? spróbuj na jakiś klej - albo silikon przykleić do tej podkładka i do góry... może wyjdzie...
Niebieski junkers w mpaku !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
