Teraz jest 28 października 2026, 03:16
 Tytuł: [E46] Trzeci przewód w kostce przy wentylatorze chłodnicy
PostNapisane: 1 maja 2011, 18:06
Moje BMW: E46 320d 136HP
Kod silnika: M47D20
Mam problem z wentylatorem chłodnicy. Nie załącza się podczas włączenia klimy, do przegrzania silnika nie doszło więc czy przy normalnej pracy się załącza to nie wiem. Szukałem po forum rozwiązania problemu i wszyscy wytykają moduł sterujący. Tym razem to nie to. Ponieważ zakupiłem inny wentylator i tamten też nie działa. Oczywiście jest możliwość, że i ten drugi jest zepsuty. Wentylator podpięty na krótko działa. Intryguje mnie trzeci przewód bo jeżeli to on zawiaduje sterowaniem wentylatora to powinno być w nim jakieś napięcie, a w moim przypadku to nie występuje. Ciekawi mnie gdzie znajduję się drugi koniec tego przewodu?
Czy ktoś z was miał taki problem? Czy ktoś może mi pomóc?
 Tytuł: Re: [E46] Trzeci przewód w kostce przy wentylatorze chłodnicy
PostNapisane: 1 maja 2011, 19:04
Na ponizszym schemacie masz wszystko jak na dloni :)
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:29
Kod silnika: M47D20
z tego co tu widzę to na końcu tego kabelka jest niezły bigos :D
i o ile nie jest to tak, że faktycznie oba moduły są walnięte to widzę, że jest jeszcze dużo elementów do wykluczenia :/ 04.05. umówiony jestem na wizytę u mechanika. Zobaczymy co komp powie. Może za pomocą INPA zmusi wentylator do ruchu i ewentualne błędy wyjdą
PostNapisane: 2 maja 2011, 12:30
Ja wiem czy taki bigos. Wtyk nr X82 PIN:
1-masa
4-plus z bezpiecznika nr 37 - o wartosci 50A
2-DME
Wlasnie od tego nalezy zaczynac zabawe w dochodzenie co sie zepsulo, bo tak na oko to mozna sobie z fusow powrozyc ;)
‎Obrazek
PostNapisane: 3 maja 2011, 13:06
Kod silnika: M47D20
Skorzystałem z pomocy TC :super: . Byłem dzisiaj u niego, stwierdził że wentylatory są zepsute więc teraz szukam innego, mam nadzieję sprawnego. Powrócimy do tematu jeszcze.
P.S.
Jeżeli ktoś ma coś nie tak ze swoim skarbem to polecam kolegę TC z Kołobrzegu. Zna się na rzeczy, a poza tym twardy gość z niego, 11 stopni na dworze a on w krótkich spodenkach i klapeczkach - kozak :padam:
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:48
Kod silnika: M47D20
no i wracamy do tematy :rozpacz: a miałem nadzieję, że to już koniec.
zakupiłem inny moduł sterujący i nadal nic. Jutro sprawdzę czy po podmiance modułów i podaniu napięcia na przewód sterujący wentylator zakręci. Jak nie to szukamy dalej. Problem w tym, że teraz to już nie wiem co i gdzie szukać. Nadal intryguje mnie brak napięcia na przewodzie sterującym. Chyba podjadę do TC może on coś zaradzi?
