Teraz jest 31 sierpnia 2026, 10:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] [Schemat] Lusterko fotochromatyczne BMW
PostNapisane: 12 listopada 2010, 10:18
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no to jak ja nie mam zamka ori na pilota wiec nie widze sensu podlanczania tego mojego lustra
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 listopada 2010, 14:55
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jakie pytanie taka odpowiedz... Sam sobie odpowiedziales.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 19 listopada 2010, 10:52
Moje BMW: e34
a czy jest możliwość ręcznego włączania/wyłączania tej funkcji ściemniania? bo mam to automatyczne lustro i szczerze niezbyt mi sie podoba ten bajer. fakt że dobrze ściemnia jak jedzie coś z źle ustawionymi światłami, ale mam wrażenie że czasem ściemnia aż za bardzo i jest takie uczucie jakby auto jadące za mną było nie wiadomo jak daleko.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Odepnij wtyczke to przestanie sie sciemniac.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 15:14
ivan667, na zasilaniu daj jakiś wyłącznik niestandardowy, i jak będzie cie wkurzało to wyłączysz, jak będzie potrzebne to włączysz..
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:01
Moje BMW: e39 540i
Pin 1 +12V sygnal ze wstecznego dla E38/E39 z modulu swiatel (wtyczka: X10117, pin 39)
Pin 2 +12V stale napiecie (dla odbiornika bezprzewodowego)
Pin 3 +12V po zaplonie (skrzynka z bezpiecznikami, F21, 5A)
Pin 9 Dioda LED (-) Tylko w wersji z "nosem klauna" (E46)
mam pytanie czy tak to powinno wygłądac w e39 ? ps. mam lusterko fotochrom z nsem czerwonym. wczesniej było zwykle bez czujki od alarmu.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 19:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Powinno byc tak samo.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:16
Moje BMW: E39 525i
Przydatny link:
http://www.bigpatsfans.com/mirror/compass.htm
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 14:57
Moje BMW: BMW E46 320D
Witam, zamontowalem fotochrom do swojego compact wedlug waszych instrukcji ale odnosze wrazenie , ze nie zawsze dziala mi tak jak powinno. Mianowicie jak swiece latarka zaslaniajac czujnik od strony szyby to wszystko pieknie sie sciemnia natomiast podczas jazdy w nocy nie widze zadnej roznicy a auta jadace za mna delikatnie mowic oslepiaja mnie!!! Co moze byc przyczyna? Proszeo jakies rady. Pzdr. :zalamany:
Oddam zderzaki przod i tyl do E36compact kolor alaskablau! i jeszcze kilka drobiazgow!
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 21:59
Moje BMW: e46 320
Jeśli masz pewność, że lusterko jest sprawne to mi przychodzi na myśl tylko zmieniona polaryzacja
PostNapisane: 1 maja 2011, 10:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie masz przypadkiem przyciemnionych szyb?
PostNapisane: 1 maja 2011, 21:39
Szyby oryginalne zadnych zmian ale dzis zauwazylem , ze nawet jak swiece latarka to nie zawsze praży :/ Moze zdycha lustro?
PostNapisane: 2 maja 2011, 07:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Powod moze byc kilka. Zle podlaczenie lusterka (spadki napiecia, zwarcia itp), zabrudzone fotokomorki z przodu i z tylu lub tak jak piszesz lusterko powoli wymiera.
Najlatwiej byloby podmienic lustro z innego samochodu i sprawdzic.
PostNapisane: 13 maja 2011, 16:35
Witam po raz kolejny. Wzialem sie za sprawdzenie lustra, sprawdzilem podlaczenie na wszelkie mozliwe sposoby i podobnie jak wczesniej, dziala kiedy chce a po dluzszej jezdzie autem poprostu umiera. Nie mam skad podmienic drugiego fotochromu wiec chyba kupie uzywke. Tylko co jesli z kolejnym bedzie taka sama sytuacja? :kwasny:
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 21:14
Moje BMW: E30 Cabrio
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131744
Dzisiaj zamontowałem Fotochroma u siebie w E36 bo dostałem takowy na urodziny od Piotrka (Jeszcze raz dzięki :piwo: ) W celu ułatwienia życia innym: W E36 nie ma modułu świateł więc trzeba wpiąć się bezpośrednio w kabel dający +12 do świateł wstecznego. Można go znaleźć w podstopnicy w kostce. Jeżeli nic nie było grzebane kabel jest koloru niebiesko- żółtego. Jeżeli chodzi o Plus i masę po stacyjce wziąłem z szyberdachu bo akurat takowy posiadam. Jeżeli nic nie było grzebane w kostce od przełącznika szyberdachu plus po stacyjce jest czerwony a minus brązowy.
PostNapisane: 1 września 2012, 20:03
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Podepnę się do tematu .
Zamontowałem ostatnio fotele sterowane elektrycznie i pamięć w drzwiach kierowcy (M123), wszystko działa jak należy.
Ale apetyt rośnie w miare jedzenia i chciałbym tez aby lusterka się same przestawiały.
Jam moge sprawdzić, czy lusterka mam z pamięcią, czy da sie je równiez przestawiać jak zmienia się ustawienie foteli 1,2 lub 3
PostNapisane: 5 września 2012, 23:53
Witam. Mam takie pytanie, po co pin 1 idzie to modułu świateł wstecznych?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 6 września 2012, 04:23
pin 1 ale skąd?
PostNapisane: 6 września 2012, 07:43
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jak cofasz, to fotochrom się wyłącza żeby lusterko nie było ściemnione i nie utrudniało cofania korzystając z lusterka.
PostNapisane: 6 września 2012, 10:29
Kris86, dzięki za wyjaśnienie :zdrowko: bo założyłem u siebie ale jeszcze nie widząc tego tematu i tak się zastanawiałem po co ten kabel tam idzie. W takim razie muszę przerobić u siebie ;-)
