Teraz jest 23 marca 2026, 17:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 544 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Re: mani210--->e46 gleba str15 H&K+bonus/CB radio i detale str16
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 20:27
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
xdave napisał(a):
to mi kup jak mozesz, klucz wezme
Kurcze no z tym to bedzie gorzej;/ nie wiem kiedy bede sie krecił w tych okolicach ale te stare raczej podejdą jezeli nie są połamane to spoko :)
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: mani210--->e46---> pranie i polerowanie :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 15:39
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Zabrałem sie troche za auto polerowanie pranie itd.
U mnie na podsufitce nie było specjalnie efektu (nie pale nie jem w aucie itd). Ale z ciekawośći zabrałem sie za podsufitke u brata w pasacie i o to moim oczom ukazało sie takie coś
Brat nie wiedział,ze ma taki kolor podsufitki :wstyd: Zdjecia prac z e46 nie wrzucam bo nie widać tam takiego efektu.
A zdjecia powyzej to pasta polerska i politura od Marcina. Pasta niby lepsza od 3M Farecli bo nie trzeba robic na mokro i mnije zabawy z tym jest nazwy firmy mi nie podał bo dokładnie nie pamietał. Dostali to w ASO ostatnio i od jakiegoś miesiaca robia tym chyba,ze auto wiekszy zajazd to 3M.
Dzisiaj bede działał z tematem zobaczymy co z tego wyjdzie
mały edit:
Dzwoniłem do Marcina te wynalazki w tych pudełkach sa firmy diamondbrite. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
 Tytuł: Re: mani210--->e46 ---> pranie i polerowanie :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 19:03
Moje BMW: e38
A Wojtas w tym Pasku to pali Popularne czy grila robił :rotfl:
Poswiec chiwle 7 ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128732
 Tytuł: Re: mani210--->e46--->opętał ją Szatan EGR+elektro-zaworki str18
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 15:02
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Akwarium sobie tam zrobił :cwaniak: :rotfl:
A tak przy okazji bardzo chciałbym podziekować koledze tds`ik za pomoc przy czyszczeniu elektro zaworków i EGR. :padam: Wspólnymi siłami dalismy rade :super:
Jezlei chodzi o elektor zaworki od EGR i turbo to tak wyglądają wyglądają bo są identyczne.
Zdjecie jest zapożyczone swoje robiłem tel i słabo widać.
Tutaj jeszcze obrysówka gdzie się elektro zaworek znajduje
Ja sie pokusiłem i rozebrałem cały elektro zaworek od turbiny. W środku znajduje się jeszcze jeden okrągły filierek i tłoczek na gumowej bembramie który w tym elektro zaworku pracuje.
Aby sie do nich dostać wystarczy poodginać ta metalowa blaszke do okoła ;)
Sprężynka jest pod tym czarnym zaworkiem w środku - strzałka.
Zaworek uszczelnia dostanie się powietrza z zewnątrz.
W ten sposób podciśnienie jest skierowane od pompy Vacum do gruchy zmiennej geometrii lub zaworka EGR.
Natomiast rozprężenie układu ( cofnięcie się cięgna gruchy ) następuje przez te otworki jak wskazują strzałki.
Ciśnienie z zewnątrz dochodzi do tych dziurek poprzez ten prostokątny zewnętrzny filterek o którym mowa.
W momencie podania napięcia na cewkę wychodzi do góry sworzeń - ten z dziurkami zapierając ( uszczelniając ) rurkę od pompy Vacum ( dociska właśnie ten czarny zaworek ze sprężynką od spodu - to od tej sprężynki zależy odcięcie/szczelność podciśnienia ) a rozszczelniając drogę od filterka z zewnątrz w stronę gruchy czy zaworka EGR
Obok widać dodatkowy okrągły filterek ze środka zaworka o którym wspominałem.
Obrazek[/quote]
Dodatkowo przeczyściłem zawór EGR.
Tutaj na rysunku nr 10
Jeżeli chodzi o ten prostokątny filtr od elektro-zaworkow to od EGR był w miare ale od Turbo był tak zas.... nie przepuszczał ani grama powietrza jak próbowałem w niego dmuchnąć to myślałem, ze mi oczy wyskoczą tyle osadu sie na nim nazbierało, ze nie mogłem tego doczyścić ;/ Juz myślałem, ze bede kupował nowy ale wrzuciłem go do małego sloiczka z acetonem trząsłem nim przez kilka minut pozniej zalalme go i zostawiłem w tym na 10min na koniec jeszcze wacikiem przeplukałem go i juz smiga normalnie :D
Okrągły filterek normalnie wacikiem czyściłem tłoczek od zaworka tez w srodek wstrzyknąłem strzykawka troche acetonu i to samo z wężykami aby pozbyć sie ewentualnego syfu.
Efekty:
Może niektórzy wezmą mnie za wariata ale czuje sie jak bym zrobi swap`a na 3L diesla :cwaniak:
Auto wcześniej nie miało ducha jechało jak duży fiat z przyczepą pełną cyganów :zdegustowany:
Ostatnio to 140 i nie dalej :( Jak miałem 5 osob w aucie to juz w ogole tapczan straszny :kwasny:
Na niskich obrotach auto dławiło sie przez to, ze EGR sie otwierał i dostawało zamiast powietrdza dodatkowo spalin.
Żałuje, ze nie zrobilem filmiku z przyspieszeniem przed i po. A różnica jest naprawdę spora.
Nawet dźwięk auta jest inny slychac przyjemny gwizd turbiny przed tem to auto chodziło jak stary diesle w Mercedesie typowy klekot tera tego tak nie słychać :D
Tak wiec ja z czystym sumieniem moge taki zabieg polecić każdemu kto ma problem z zmulonym autem :D
Podsumowując to wszystko to po wyczyszczeniu tych zaworków opętał ją szatan :mad:
I jeszcze raz dzieki dla Łukasza za pomoc :ok:
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:06
Dobra robota :super: będę musiał coś takiego u siebie zrobić jak mówisz ze jest taka różnica :)
P.s a filtr odmy tez czyściłeś lub wymieniałeś?
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:34
oo tak, zaworki to udreka w tych silnikach, tez czyscilem i nie poznalem auta wiec te 3.0 to reale :rotfl:
pozdro
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:39
no, kolejny, który się zabrał za swapa w garażu :D gratki, że się udało!
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 22:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
U mnie auto na prawde sie zamulilo i to tak stopniowo przez miesiac nawet czasem szarpalo i w ogole myslalem ze motor na zlom oddam.
Tak filtr odmy tez przeczysciłem :hyhy: :cwaniak:
pozdro
Czy taka udreka lepiej go chyba co iles tys km przeczyscic niz mieli zrobic tak aby kupować np co 40tys nowy :ok:
Autko jest naprawde inne :D
Ty Polonez u siebei moze takiej zmiany nie poczułeś bo nie miałeś tak bardzo uwalonego jak u mnie. Dzieki pozytywna opinie ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 10:44
Moje BMW: 320d+
Zobacz moje E46 320d
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:45
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dziekie Strus ;)
Było warto to zrobic autko wczoraj na trasie z POznania - Toruń pokazało, że potrafi jechać :D Nawet za 7er do 200 dawała rade z wyprzedzaniem Tirów czy auto tez nie miało problemu a to przeciez niby tylko 2.0 a jednak potrafi zadziwic ;)
PostNapisane: 2 maja 2011, 13:09
Moje BMW: F10 550i
po 1 to masz świetne auto :)
a po 2 to dzięki wielkie za info odnośnie elektrozaworków... czyścilem je już ale według Twojego sposobu jeszcze nigdy, dzisiaj zrobilem tak jak opisaleś i auto rzeczywiście zbiera się o niebo lepiej :)
Także dziękówa za pomoc! a najlepiej wrzuć Ten post do zrób to sam bo napewno niejednemu się przyda a przy okazji 250zł w kieszeni za 2 eektrozaworki :ok:
Pozdro
PostNapisane: 2 maja 2011, 13:23
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Pozdro
Spoko nie ma za co dziekuje tez za pozytywna opinie odnosnie autka :zawstydzony:
Ciesze sie bardzo, ze mogłem komuś pomoc :D
Raczej 250$ na ulicy nie lezy :) można je zawsze zainwestować w coś lepszego niz wymieniać coś co tego nie wymaga ;)
PostNapisane: 5 maja 2011, 15:25
Kod silnika: M47D20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118683
powiem Ci tak...piękna ta e46 :) Szacunek za włożone w nią serce...
mimo wszystko uwielbiam piątki..czy to rocznik 85' czy tez 2009..dlatego staję przy tym ze chociaż pożegnałeś się z e39...dla mnie była lepsza :D
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:04
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Co do szatana w 320d 136KM to mialem dokladnie takie same odczucia po zmianie przeplywomierza ;). Tyle ze moja przed zmiana jechala max 170 (po do 200 dobija), a nie 140. To juz chyba naprawde twoja z 60-70KM miala, nie wiecej.
PostNapisane: 5 maja 2011, 20:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dziekuje za mila opinie :zawstydzony:
Po 5 mialo byc 7 niestety nie udalo mi sie nic znalesc rozsadnego a jazdy autobusem albo cieniasem mialem dosc;/juz po 2 tygodniach.
e39 miala nad 3er przewage w dwoch aspektach dzwiek silnika r6 brzmi znacznie lepiej :hyhy: I komfort jazdy chyba zadnym innym autem mi sie tak komfortowo nie smigało jak e39 nawet w 5osób a pozatym na nocke na ryby czy cos. Fotele poskladane i spało mi sie lepiej niz w domu :)
POzatym e46 mniejsze spalanie (to akurat mnie nie rusza wolalbym cos wiekszego niestety za 3.0 trzeba bylo posolic $) nowsza buda wizualnie na kole ciekawie wyglada multifunkcyjna kierownica odruchowo w karzdym aucie dusze po kierownicy tempomat na trasie duzy plus i a najwarznijesze w porownaniu do e39 to auto jest bezawaryjne nic mi sie przy nim nie stalo kocham je za to :serce:
Smiesznie sie slyszy jak ktos mowi tak o 2.0 diesle, ze szatan ale naprawde po tym zabiegu to nie to auto przyspiesznie nawet dzwiek teraz musne pedal stopa i slychac swist turbo a nie starego klekota.
Auto nawet z dolu ruszalo tak jak by za chwile sprzeglo mialo sie skonczyc.
Polecam ten zabieg karzdemu teraz co 10 tys razem z filtrami i oliwa bede te male kwadratowe sobie czyscil delikatnie acetonem tak profilaktycznie :ok:
Ale ciesze sie , ze ktoś mnie rozumie i tz tego doswiadczył :P
PostNapisane: 9 maja 2011, 13:57
Mani gratulacje za udział w filmiku na majówce w Toruniu. Chyba coś obcięli z niego :rotfl:
Dumny reprezentant diesla i BTP :hurra:
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
 Tytuł: Re: mani210--->e46--->Spoznione foto z majowki w Toruniu str 18
PostNapisane: 9 maja 2011, 15:35
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dziekuje Heniu dziekuje :zawstydzony:
Foto relacja z Torunia zdjec dość mało bo były ciekawsze zajecia :hyhy:
Nasze centrum dowodzenia :rotfl:
I znalazly sie jeszcze jakies filmy z naszym udziałem :wstyd: :rotfl:
(W sumie nie mojego autorstwa ale wrzucam z pozdrowieniami dla Henia:rotfl:)
PostNapisane: 17 maja 2011, 07:14
Moje BMW: e38
Sie w glowach po....
Celebryci z BTP :rotfl: sobie wywiadów dla TV udzielaja i to jakiej światowej stacji TV Truń :rotfl:
Brakuje mi na tych zdjeciach pewnej e34 :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:28
Kod silnika: m52tub28
Srebrne Beem wjeżdża na teren... :cwaniak:
PostNapisane: 17 maja 2011, 12:13
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
To sie zgadza :hyhy: tylko dalsza część tekstu nie do końca bo nie szpanuje nia :rotfl:
Autko dosatło jeszcze ladne ledowe oswietlenie na tablice rej. ( ale ledowe a nie niebieskie z TESCO normalne zarowki z opornikiem ;) ) swieca bardzo ładnie tylko nie mam aparatu, ktory to ogranie;/ Musze do wraka na spocie zagadac jego na 100% da rade :]
