Teraz jest 28 października 2026, 00:35
 Tytuł: [E39] pojawia sie kontrolka oleju i spadaja obroty
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:45
Moje BMW: 528i se auto
Kod silnika: M52
Witam! Czy ktos moze mi pomoc? Mam 528 i na automacie 1997. Kilka dni temu wymienilam olej, filtr , swiece i visco oraz oczywiscie umylam silnik. Przedwczoraj jak parkowalam mignela mi kontrolka oleju. Sprawdzilam stan oleju i postanowilam dolac 1 litry. Wszystko sie uspokoilo. Ale wczoraj znowu to samo. Kontrolka miga na biegu D i R i co zauwazylam spadaja obroty. Prosze doradzcie co moze byc przyczyna!
 Tytuł: Re: pojawia sie kontrolka oleju i spadaja obroty
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:48
Kod silnika: N42
Być może złe ciśnienie oleju.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:54
Kod silnika: M52
Nie wiem. Czekam na meza az wroci z pracy i bedziemy sprawdzac wszystko jeszcze raz. Sprawdzilam wlasnie stan oleju i jest na maximu. Kupilam ja miesiac temu i nie mialam zadnych problemow do czasu wymiany oleju i umycia silnika.
PostNapisane: 3 maja 2011, 15:27
Kod silnika: M52
A moze to wina pompy???
PostNapisane: 3 maja 2011, 15:33
Na 100% cisnienie oleju, bo od niego wlasnie jest ta kontrolka (pomijam poziom wtedy swieci na zolto).
A moze, dlaczego nie? :zdziwko:
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 3 maja 2011, 23:50
jedz na kompa - bo ,ze miga nie znaczy silnik szlag trafil - moze kontrolke lub polaczenie
PostNapisane: 4 maja 2011, 00:41
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Najprawdopodobniej po myciu silnika zrobiło się zwarcie w instalacji .
Moja propozycja to dokładne przedmuchanie powietrzem przewodów elektrycznych i połączeń .
Zakładam że nie nalaliście oleju od dizelka .
Jeśli nie pomoże trzeba pojechać do warsztatu i zmierzyć ciśnienie oleju ( jeśli jest niskie szybka naprawa może ocalić sporo kasy )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
