Teraz jest 25 czerwca 2026, 10:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:13
PinBack napisał(a):
Vermilion odpowiedział mi już na temat 8" - 10mm, a jak z tyłem?
Z tego co pamietam napisalem Ci, zebys zmierzyl kolnierz na piascie, tak aby zostawic 5mm na centrowanie felgi. Na tyl mozesz dac podobny dystans 7-10mm.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 21:34
Moje BMW: E70
felgę mam rozwierconą o 0,1mm więcej niż średnica piasty (74mm o ile dobrze pamiętam) czyli rozumiem, że muszę zastosować dystans, który w środku będzie miał ok 80mm i gruby na 7-10mm ? Ta różnica nie będzie miała wpływu na trzymanie śrub?
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 19:44
Moje BMW: e36 320i Touring
Witam wcześniej pisałem cyt "Witam czy te felgi będa ok do e36 kombi 17/8j/et35 i jakie opony , profil 45 ale jaka szerokość 205 czy 225
za odpowiedz dzięki "
A wiec niestety 225X45 nie weszła, 215X45 obdzierała z prawej strony .dopiero 205 x50 było ok miejsca mam tyle co Seth8 na palec zawieszenie seryjne przy 4 os z tyłu nie obdziera Obrazek http://img843.imageshack.us/f/img20110427001.jpg/
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 22:20
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Czyli felgi z et35 maja jednak za male et dla e36. Szersza opona jak 205 nie wejdzie i tyle.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 18:59
a pomyślcie, że u mnie jest jeszcze tak jakby 15mm dystansu do tych waszych felg i nic nie obciera :-k i nic nie wystaje :niepewny:
PostNapisane: 1 maja 2011, 12:53
No wlasnie nie wiem dlaczego tak jest... myslalem nad bbs rc na lato ale nie ma sensu nie chce jezdzic z opona 205/40
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:47
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
A ja zapytam jak długie są szpilki w E90 ? czy dając dystanse 10 mm muszę dać również dłuższe szpilki ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:50
Sruby, E90 ma sruby, tak jak kazde BMW. Gwint ma ok.22-24mm, do dystansu 10mm sa potrzebne dluzsze sruby.
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:53
Kod silnika: N42
Dzięki Vermilion,
byłe
PostNapisane: 7 maja 2011, 09:36
Moje BMW: e91
witam, mam problem z doborem felg do e91 2006r. obecnie jeździ na 16" et35 ale chcialbym zmienic na 17", kupilem juz opony 225/45/17. znalazlem felgi ktore mnie interesuja ale mają et 20 i 8". czy będą pasowały bez stosowania dystansów?
z góry dziękuje za odp
PostNapisane: 8 maja 2011, 08:33
Moje BMW: e39 530d
Przy 8Jx17 powinieneś mieć ET:34
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:25
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m42b18
witam,
czy felgi 8.5x17 et13 podejdą do e36 coupe? jesli nie to co musze zrobić żeby to wszystko jeździło jak należy bez przycierania itp?
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:57
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kupic inne felgi :( :(
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 maja 2011, 23:58
bez stosowania dystansow????
a co z dystansami beda pasowac????
et 20 troche za niskie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:51
Takie felgi to sredni pomysl do E91, beda pasowaly, beda na rowni z linia blotnikow, ale to waskie felgi z niskich ET, beda obciazaly zawieszenie duzo bardziej niz szerokie felgi z poprawnym ET.
PostNapisane: 12 maja 2011, 15:00
Kod silnika: M44B19
Czy felgi z e90 o parametrach 8x17 et34 na standardowej oponie czyli 225/45 będą pasowały do e36 compacta?
PostNapisane: 12 maja 2011, 17:14
moim zdaniem powinny byc ok
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 maja 2011, 19:28
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Panowie takie felgi BBS http://moto.allegro.pl/tanio-super-okaz ... 34055.html za 950zł czy moga to byc podroby jezeli maja wyryta nazwe bbs od wewnetrznej strony
PostNapisane: 16 maja 2011, 19:51
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nawet niezła alternatywa dla ori rozmiaru 16" :ok:
PostNapisane: 16 maja 2011, 20:08
Vanduch, ale ladne doradzcie cos, i chodzi mi czy moze nie sa to jakies podroby, ale gosc mowi ze maja wyryte oznaczenia bbs
