Teraz jest 18 kwietnia 2026, 06:54
 Tytuł: [E36] Jaki zrobić Swap?
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:21
Witajcie, mam BMW E36 z 92 r buda jest w bardzo dobrym stanie,a le posiada mały silnik bo 1,6. Chciałbym się dowiedzieć jaki można tam zamontować silnik żeby było jak najmniej przeróbek i żeby się to opłacało. z góry dzięki za podpowiedzi pozdr.
E34 SHINING STAR - YOU CAN'T DEFEAT BMW!!!
 Tytuł: Re: Jaki zrobić Swap w E36?
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:53
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
1.8iS Niby tylko 140 koni, ale to najtańsza perspektywa na podniesie mocy bez większego rozbebeszania auta...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na dzień dzisiejszy wkladalbym tylko i wyłącznie S50B32. W ostateczności jak ma byc bardziej przystępnie cenowo to M52B28, w stosunku do 1.6 to i tak bedzie mega skok.
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:04
Gekon2708, Może napisz ile chcesz na to przeznaczyć?
Bo sugestie Tomka, nie należna do najtańszych, a na pewno nie najłatwiejszych w pakowaniu tego wszystkiego do budy w której był/jest silnik 1.6 :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:13
Moje BMW: Poturbowane
no dokładnie.
Przy montażu 2,8 czy nawet 2,5 potrzeba wymienić wał, dyfer i półosie i skrzynie przedewszystkim. więc koszta ogromne. dodatkowo hamulce by się przydało a wiadomo że z 4 śrubami sie nie zdziała za dużo więc konwersja na 5 śrób i kolejne min 2 tyś.
również polecam IS jeśli już beż większego nakładu.
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:14
Mogę przeznaczyć na to ok 3tys, chodzi tu o same części bo robota we własnym zakresie no i chciałbym też żeby było szybko bez większych przeróbek,a najlepiej żeby przełożyć sam silnik z osprzętem i tyle
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wszystko fajnie tylko modele ci sie pomylily :hyhy:
Za 3k graty do 2.8 mozna wyrwac ale wypada jednak niektore elementy kupic nowe i z tym juz sie nie zmiescisz w budzecie. Choc jak kupisz calego angola albo sensownego rozbitka z 2.8 i go rozbierzesz to pewnie uda sie taka operacje przeprowadzic.
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:25
A nie da się czegoś plug&play?
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:26
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
318is, juz Ci COUPE napisal.
Szczegoly znajdziesz na forum.
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:29
Dobra dzięki
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:07
A jakby coś tak zakombinować z przełożeniem lub różnicówką? Zrobić tak żeby guma się dobrze paliła nie chodzi tu o osiągi, robił ktoś kiedyś takie cuda?
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:08
Wiem że z tym silnikiem to trochę mija się z celem ale te BMW mam w sumie za darmo
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:11
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821 ;)
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:14
Czytałem ten temat i chyba zrobię tak samo, myślę że da się trochę uszczuplić koszty
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:16
Z jakim przełożeniem dyfer waszym zdaniem?
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:49
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Tylko jak będziesz brał silnik to tylko taki co jest w aucie i można go odpalić jak szukałem do siebie to oglądałem dużo "igieł" co były złomami ,po drugie silnik najlepiej kupić razem z wiązką ele i kompem z tego samego silnika może koszta będą trochę większe ale swap masz bezproblemowy
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
