Teraz jest 2 października 2026, 13:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] check kontrol
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:22
bula1000, powiedz mi czy do sterownika dme tez podpinałeś kabelek jaki pin?
PostNapisane: 3 maja 2011, 16:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego bula1000 nie potrzebnie ciągnąłeś +12V z zapalniczki bo ta kontrolka już ma zasilanie plusowe, wystarczyło podpiąć w wolny slocik w zegarach w wtyczce X16 pin 16 i już by trybiło. Z X20 szary kabelek pociągnąć do X16 pin 16 i już :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:16
Moze mi ktos podpowie czy w moim bedzie ta kontrolka mam e36 318is z 1994 roku ma dme motronic 1.7, bo wczoraj ogladalem i nie mam kabelka w x20 ani w dme :(
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:20
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
o tym nie wiedziałem, szkoda było by bardziej profesjonalnie ale cóż ważne, że cel osiągnięty :D
pioreckim ja podpiąłem się tylko do szarego przewodu (pin 8 ) we wtyczce x20, na drugim zdjęciu widać tą rzeźbę :wstyd:
PostNapisane: 3 maja 2011, 17:41
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Super poradnik i bardzo latwo to zrobic ;) bula1000, Twoj opis i tak najbardziej wyjasnia co do czego i jak to ogarnac za co dzieki no i autorowi tematu wielkie dzieki , za to timi-91, opisuje jak to wszystko zlozyc do kupy aby mialo rece i nogi , Tobie tez dzieki ;) :D W sobote sobie zrobie takie cosik :D
PostNapisane: 3 maja 2011, 18:46
Kod silnika: m52tub25
pioreckim, skoro dme miałeś wyjęty to jaki problem podpiąć kontrolkę pod pin 8 i sprawdzić?
PostNapisane: 3 maja 2011, 21:41
lupanet, no to nie wiem czy to dziala na dme 1.7 bo podpinalem pod 8, 15 i 21 dupa nie mruga
PostNapisane: 4 maja 2011, 13:31
Nareszcie udało się, musiałem źle patrzeć na piny w DME, okazało się, że od DME do X20 mam kabelek, ale od X20 do licznika nie mam i musiałem wpiąć, na szczęście miałem starą skrzynkę bezpiecznikową stamtąd wziąłem kable i pasuje plug and play. Wyświetlił mi się błąd 1226 knock sensor 2 tylko za cholerę nie mogę się dowiedzieć czego dotyczy ten błąd.
PostNapisane: 4 maja 2011, 14:50
Moje BMW: E46 323i
pioreckim, moze to to http://pl.wikipedia.org/wiki/Czujnik_spalania_stukowego ;/
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:46
Reeper, być może to, ale silnik pracuje równiutko i cichutko i nie mam takich objaw jak na stiukowego, a na amerykańskim forum czyli bimmerforums pisali, ze jeśli jest błąd czujnika stiukowego to trzeba sprawdzić krokowy, membranę, szczelność dolotu tak samo jak w przypadku wyskoczenia błędu przepływomierza a winna jest sonda.
PostNapisane: 4 maja 2011, 17:37
Moje BMW: E36 320i
Cieszę się że coraz więcej osób się tym interesuje ;) Później dorzucę zdjęcia do pierwszego postu żeby było czytelniej.
PostNapisane: 4 maja 2011, 19:43
A czy ta kontrolka pali się cały czas jak wykryje błąd w dme?? Czy służy tylko do kodów błyskowych??
PostNapisane: 4 maja 2011, 20:12
Oto moja kontrolka uwieczniona na filmie od razu po robocie (sorry ze robilem to kalkukatorem)
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:09
jak wykryje błąd w silniku. Przecież to proste "check engine" oznacza sprawdź silnik jak coś się zepsuje, albo przestanie dzialać, a to że po pięciokrotnym nacisnięciu pedału gazu miga to taki trick zeby pokazac jaki masz błąd.
PostNapisane: 5 maja 2011, 14:32
to w takim razie tobie się powinna palić cały czas bo wymrygało błąd 1226 - Knock sensor 2, chyba czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 5 maja 2011, 20:45
Nie koniecznie, jak to trwała usterka to caly czas a mi sie zapala powyzej 4 tys rpm czyli nietrwała tzn nie na cały zakres pracy silnika.
PostNapisane: 6 maja 2011, 07:31
Sprawdzałem wszystko związane z kodem 1226 czyli przepustnice, przepływke, sonde, krokowy, szczelność dolotu, zawór disa, membrana, czujnik stukowy. Uszkodzone były 2 części czyli membrana i czujnik stukowy, po zmianie wszystko jak z fabryki, odpala na dotyk, a silnik chodzi tak cichutko i równiutko jak w E39 528iA mojej mamy, nie ma już tych wibracji miedzy 2,500 a 3000 rpm, a kopa to ma, że chyba cały dzień będzie mnie boleć kark :hurra: :super: :cwaniak: :cool: :hyhy:
PostNapisane: 9 maja 2011, 15:43
bedi_24, siwy kabel do ktorego sie podłączyłes jest przy komputerze za aku ? jak sie tam dostac?
PostNapisane: 9 maja 2011, 16:59
maniaq, wszystko masz napisane w tym temacie, głównie pierwszy i drugi post.
Ja doprowadziłem kabelek z wtyczki x20 do licznika, ale tak jak pisał timi-91, nie mam u siebie kontroliki check engine, podpiąłem pod check :]
Jak podpinałem aku miałem odpięty wiec błędy się pokasowały i check pokazał 1444 czyli brak błędów. Odpalałem na benzynce, kontrolka gaśnie, silnik pochodził, przełączyłem na lpg, błędów brak, niestety kolejne odpalenie i przełączenie na gaz kontrolka zapala sie na stałe gdy silnik chodzi na gazie, na benzynie gaśnie , i teraz na postoju check pokazuje mi ciągle 1252.
Oczywiście check można wyłączyć wypinając pin w kostce x20, tylko co z tym błędem?
PostNapisane: 9 maja 2011, 23:09
Trzeba go naprawić :hurra:
cron
