Teraz jest 30 października 2026, 05:27
 Tytuł: e34 tds 2.5 ciezko odpala na cieplym
PostNapisane: 3 maja 2011, 19:14
Moje BMW: e34 525tds
Kod silnika: m51b25
witam ciezkie odpalanie na cielym tzn trzeba troche pokrecic dluzej i nie pali sie kontrolka od swiec grzania z kolei na zimnym jara perfekto
 Tytuł: Re: e34 tds 2.5 ciezko odpala na cieplym
PostNapisane: 3 maja 2011, 20:16
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Było już dziesiątki razy. Nastawnik dawki paliwa do wyczyszczenia lub regeneracji.
PostNapisane: 3 maja 2011, 20:35
Kod silnika: m51b25
w glowie nasz nastawnik do reg...jaki problem by nie byl to wy tylko pompa albo nastawnik.
PostNapisane: 4 maja 2011, 15:19
temat dla Ciebie viewtopic.php?f=25&t=22376
jak silnik osiągnie temp nie załancza świec, jeżeli chcesz aby świece grzały non stop odłącz czujnik temp. w głowicy :)
PostNapisane: 5 maja 2011, 17:20
Kod silnika: m51b25
wlasnie ale tam jest 3 czujki wiec ktory moze pierwszy ten od pompy wyryskowej? a ile kosztuje ten czip zeby zwiekszyc moc?
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:30
dokładnie niepamiętam który , na próbe odłącz każdego po kolei
chcesz zwiększać moc przy niewydolnej pompie ?
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:34
Kod silnika: m47
chip się nie nada zregeneruj pompę i zmapuj silnik w mojej poprzedniej bmw 2.5tds słabe palenie na ciepłym silniku diagnoza słabe ciśnienie pompy regeneracja lub druga w dobrym stanie i po kłopocie
PostNapisane: 6 maja 2013, 20:08
Moje BMW: E61
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
Mam pytanie ponieważ mam taki problem że po regeneracji pompy wtryskowej auto dalej nie chce palić mi na ciepłym, jak jest zimny to pali na dotyk, wymieniłem pompe w baku i dalej to samo .Mam już go dość...ręce normalnie opadają...może ktoś podpowie...
A i dodam że wymieniłęm filtr paliwa i wtryski po regeneracji...
Pozdrawiam ConradXXX
W Głowie....Tylko german style......;]
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:57
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
zradza sie kolego pytanie, jak została zregenerowana ta pompa???czy tylko warsztat zainkasował sumke cosik pogrzebali a z regeneracja ma niewiele wspolnego..roznie bywa....pompa po regeneracji powinna byc praktycznie w stanie fabrycznym,ze wzorowym cisnieniem,szczelnoscia i nastawami....musi palic idealnie....
PostNapisane: 7 maja 2013, 08:39
Może po prostu musi ją sprawdzić inny warsztat... bo może Ci którym to powierzyłeś zainkasowali tylko kaskę jak kolega wyżej wspomniał.
