Teraz jest 27 października 2026, 16:34
 Tytuł: [e46] Metaliczne stukanie w silniku M.43 1.9i 2000r sedan
PostNapisane: 3 maja 2011, 11:10
Moje BMW: e46 318i 1.9
Kod silnika: m43
Witam, od jakiegoś czasu słyszę dziwne stukanie metaliczne pochodzące od silnika, szczególnie jak auto jest zimne, czasami przypomina to diesla!( dosłownie ''tyk tyk tyk tyk tyk tyk'')... auto się dławi, nie przyspiesza tak jak kiedyś, lekko zamula, ciężko się zbiera...oraz pali mi się kontrolka CHECK od silnika....proszę napiszcie jakieś opinie na ten temat zanim pojadę do mechanika/elektryka nie chcę żeby mnie w balona zrobił, dzięki pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Metaliczne stukanie w silniku M.43 1.9i 2000r sedan
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:18
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
tykać może popychacz a kontrolka check engine moze byc spowodowana uszkodzonym jakimś czujnikiem albo wałka rozrządu albo wału nie jestem pewien najlepiej podjedz na kompa
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:41
Na pewno tyk, tyk, tyk a nie puk, puk, puk ?
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:23
Kod silnika: m43
...dodam jeszcze ze autem nie pojade wiecej niz 120 km/h....dalej juz po prostu brak przyspieszenia, albo jest ono znikome :/...a pedał w podłodze :/
PostNapisane: 3 maja 2011, 14:40
Moje BMW: E30 316+
podjedz na kompa od tego powinieneś zacząc jak ciepły motor też coś tyka?
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 4 maja 2011, 07:40
Kod silnika: m43
jak ciepły silnik jest to tykanie ustępuje, najgorsze są pierwsze minuty jak odpalę auto
PostNapisane: 4 maja 2011, 11:27
Może zły olej jest zalany stąd tak głośno ? :P
PostNapisane: 4 maja 2011, 17:53
Kod silnika: m43
u mnie też tak tykało i właśnie wymieniam silnik :hyhy:
korbowód miał jakiś luz, rozpiął się i zrobił dziurę w bloku :przestraszony:
PostNapisane: 4 maja 2011, 18:27
Kod silnika: M52TU
:faint:
To się nazywa pech.
Wrzuć jakieś nagranie, to może Ci ktoś coś powie, bo po samym opisie to raczej nie za bardzo. :)
PostNapisane: 6 maja 2011, 19:44
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Dzisiaj wymienilem turbinke (musialem ja zregenerowac) i co sie okazuje, mam ten sam problem co kolega opisuje tzn dziwny metaliczny stukot (tyk,tyk,tyk) no i jeszcze co gorsza to autko stracilo moc ledwo co osiagam 100km/h. Gdzies wyczytalem ze wina moga byc wtryski, chociaz przed regeneracja turbiny wszystko bylo ok.
PostNapisane: 7 maja 2011, 08:59
No to widze po calosci. U mnie przy podobnym dziwnym metalicznym dzwieku, obrocily sie panewki korbowodowe, na szczescie odrazu do mechanika i juz wszystko ogarniete. Jedyne pocieszenie, ze to maly, przedewszystkim TANI M43, a nie np. M54 :kwasny:
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:12
Kod silnika: m43
Ja już nie bawię się z m43... poszukuję m54 b25 :D
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:29
M54 B30 :D
‎Obrazek
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:38
Kod silnika: m47
kolego jeśli chodzi o tę turbinke napisz coś więcej bo chyba jestem w stanie pomóc
PostNapisane: 15 lutego 2013, 19:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
mam właśnie pytanko bo u mnie też tak puka i jeszcze cos to 1.9i benzyna ma turbinę ?
PostNapisane: 15 lutego 2013, 21:06
What ? panie...
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 14:41
Kod silnika: m43
wracam po przerwie...odnośnie tej awari: miałem uszkodzone panewki które przy okazji zjjechały trochę wał korbowy, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
